SUPRA STV-LC2622W. Нет сигнала BL.
chepchee
27-06-2011 16:57
Модель SUPRA STV-LC2622W версия V1J03
Инвертор+БП- MIP260B
Майн плата-B.LT918C:
Процессор-не разобрал, поскольку находится под радиатором,
флэш-25L4005A MC
озу-H5DU1262GTR-E3C
видеопроцессор-TDA8890H1/N1B
tuner-TDQ-6F61T1260W
Матрица: M260TWR1.
Со слов клиента- промок после дождя( у него крыша протекает).
При включении-есть 5V деж. Напряжение 5V P.ON появляется на 2-3 сек, соответственно 12V,24V тоже кратковременно.
Нет сигнала BL.
Пробовал принудительно подать P.ON, и BL, инвертор работает, экран светится-белым.
Хочу попробовать перепрошить флэш- нужна рабочая прошивка для 25L4005A,
Прилагаю фото и прошивку снятую с флэши программатором.
Добавлено 27-06-2011 16:58
Добавлено 27-06-2011 17:05
Прошу помощи
алеx3
27-06-2011 17:59
Там лежит прошивка на такое-же шасси пробовал?
http://monitor.net.ru/forum/topic283376-160.html
Добавлено 27-06-2011 19:01
А вообще мне кажеться не в прошивке дело,
chepchee писал:
А другие питающие напряжения проца?
Добавлено 27-06-2011 19:10
chepchee писал:
Похоже что это TDA15351HV/N1C00
Добавлено 27-06-2011 19:15
Вот схемка прошу примерить к данному шасси (номиналы, и прочие соответствия) если подойдёт то хоть в обменник можно будет выложить с указанием какое это шасси.
Железный Оленевод
28-06-2011 01:32
chepchee писал:
Читаем правила .
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
chepchee
02-07-2011 04:36
Попробовал прошивку 25L4005A предоставленную по вашей ссылке- с сообщения AMF-TV, она кажется немного другая, т.к перестает работать пульт ДУ, также сигнал P-ON порявляется только при нажатии на клавиатуре TV-кнопки INPUT .
Подробней изложу картину: включаю 220V, включается красный светодиод, кратковременно появляется 5V-P-ON.( С родной прошивкой флеши).С ПДУ при нажатии на кнопку POWER, или CH, индикация светодиода меняется на красножелтый, начинает периодически ,несколько раз(не считал-5-7раз)пытаться включится MIP260B по сигналу P-ON, после последней попытки(5-7)все же включается,появляются все питающие напряжения на выходе MIP260B. Светодиоды перемигиваются в это время-красный-зеленый.
Нет сигнала BL-ON(3,3v стоит все время на 211 ноге проца-ТДА15351). На всякий случай попробовал разорвать цепь базы Q14(см. схему на стр. PDP INTERFACE), BL ON появляется лампы загораются- инвертор рабочий.
На PANEL ON-219 нога проца - 0V, соответственно нет 12V питания панели, т.к Q15,Q1 закрыты. Для интереса- сегодня хочу имитировать сигнал PANEL ON, и посмотреть что будет на экране.
А так все питатели проца работают, замерял на них непосредственно, на ногах проца-выборочно, из-за мелкого шага между выводами-опасаюсь перемыкания.
Что надо процу- если предположить что прошивка флеши рабочая, епромки 24с32(залил другую- от сообщения AMF-TV), где поискать?
Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 02-07-2011 04:41
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=183022
эта схема подходит один к одному
Спасибо alex3!
Добавлено 02-07-2011 04:45
chepchee
02-07-2011 15:42
Матрица рабочая- при подаче принудительно сигнала PANEL ON, экран светится синим(темнее чем в обычном случае).
Проверил все питающие напряжения проца, все на месте.
Проц неисправен что-ли?
алеx3
02-07-2011 21:59
chepchee писал:
Итак вопросы по порядку
chepchee писал:
А при нажатии с передней панели всё тоже самое или вообще нет реакции на кнопки? может порт по кнопкам пробит?
chepchee писал:
Надо всётаки убедиться что с питаниями проца всё впорядке , и это измерение вначале темы
chepchee писал:
ровным счётом ничего неговорит, теперь есть схема , бери меряй , лучше и осцилом проконтролировать на наличие пульсаций, после питаний смотри цепи ресета.
Добавлено 02-07-2011 23:20
chepchee писал:
Попробуй ещё его прогреть хорошенько перед включением, и посмотреть также будет запускаться 5-7 раз или это время сократиться.
stocs
02-07-2011 22:23
тут крыша протела? у других стоит под кодиционером несколько таких аппаратов делал
и тоже капает или в блок питания или на материку
но ни разу не менял прошивку
все решалось на уровне запчастей
правда смотря где капнуло и в каком режиме находился аппарат (в раб.или в деж.)
chepchee
03-07-2011 03:20
С передней панели телевизора при нажатии СН+- начинает попытки включения, на 10-й попытке включается(P ON), BL-ON-нет,PANEL-ON-нет.
LED начинает пермигивать с красного на зеленый.Существуют ли коды ошибок данного аппарата?
Поскольку цепь базы танзистора Q14 оставил пока разорваным, лампы зажигаются и горят постоянно пока не выключишь сетевой выключатель.
Напряжения питания проца все промерил-все на месте. Насчет пульсаций напряжений посмотрю,( большая часть подтеков воды были на плате MIP260B), по RЕSЕТу-если можно подробней, как проследить, что там все в порядке?
Прогреть попробую.
алеx3
03-07-2011 07:27
chepchee писал:
Так тут непринято, давай в цифрах, и какие именно тоже конкретно,
С ресетом чего может быть непонятного, в момент включения должен проскочить импульс, в данной схеме вроди как положительный.
Я что-то пропустил момент что он утебя залитыш, а это значит что бы мы тут несоветовали, положительный исход ремонта только в твоих руках, точнее в глазах, внимательно делай внешний осмотр на предмет последствий залития, неисключено что под микрухами гадость может быть.
Добавлено 03-07-2011 08:34
А может всё проще, блок питания нагрузку недержит? раз он подвергся большим повреждениям после залития.
алеx3
03-07-2011 11:31
Вот тебе на всякий случай карту поиска неисправностей на это шасси
CHETLAN
04-07-2011 12:55
chepchee писал:
С передней панели телевизора при нажатии СН+- начинает попытки включения, на 10-й попытке включается(P ON), BL-ON-нет,PANEL-ON-нет.LED начинает пермигивать с красного на зеленый.
у тебя на шине, что происходит при всем при этом?
chepchee писал:
нет.
chepchee
25-07-2011 13:52
Был вынужден отложить ремонт данного аппарата из-за текущих дел.
Сегодня наконец занялся им- включил аппарат, он ожил сам по себе голливудская улыбка
до этого дней десять стояла 35-40 град. жара, двери и окна были распахнуты настежь, включал вентилятор. Думаю все дело во влаге под процем, до этого исследовал всю плату шасси на предмет влаги под лупой- вроде нигде не было, феном правда не продувал, проц не прогревал( а надо было- меньше времени бы ушло на изучение).
Спасибо ребята за участие, помощь! С меня причитается- Пьем пиво
Вот прошивки-проверенные, рабочие
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SUPRA STV-LC2622W. Нет сигнала BL.
  • Samsung LE40N87BDX нет сигнала ON/OFF
  • ViewSonic N2011 VS11265-1E нет приёма сигнала
  • Super Sp-700 шасси 700-4.pcb нет яркостного сигнала- решено
  • PHILIPS 32PFL7572 шасси BJ3.1E нет загрузки сигнала
  • Philips 32PFL5322S/60. Отключается при появлении сигнала.
