PHILIPS 32PFL7572 шасси BJ3.1E нет загрузки сигнала
alex_mav
11-06-2017 00:40
PANEL LC320W01 -SLB1, main 3104 313 60735
При загрузке сигнала от ТВ-приставки Ростелеком по HDMI входу загрузка срывается через 5-7 секунд и ТВ переходит в режим монитора. Приставка проверена на другом ТВ. Все действия с меню перебрал, эффект тот же. Флэш видит, но также не воспроизводит.
iv-9
11-06-2017 00:58
Во-первых, какие файлы ты пытаешься скормить этому мастодонту с флэшки? Должен ли он их читать? Как форматирована флэшка?
Во-вторых, что за режим монитора и менялся ли кабель HDMI?
alex_mav
11-06-2017 01:42
Режим монитора - синий экран, ТВ приставка подключалась к другому телевизору с тем же кабелем.
И причем здесь кабель, если 5-7 секунд идет загрузка?
алеx3
11-06-2017 09:09
alex_mav писал:
Может! кабель проверить разьемы HDMI почистить от грязи - пыли.
Немного почитать про проблемы филипсов и HDCP
Так вот, фото идет без проблем. А видео после начала вывода первого файла останавливается, темный экран, и через минуту информация:
"Для воспроизведения этого контента требуется поддержка HDCP".
http://www.supportforum.philips.com/ru/showthread.php?686-%D1%85%D1%85 ...
Я сам лично сталкивался на шасси BJ3.0 (PDP) из за плохого контакта кабеля .
Контент отваливался .
11-06-2017 13:42
alex_mav писал:
на заставке не используются еще ключи шифрования. Скорее всего аппаратно приставка не совместима с ТВ. Ключи устарели и не могут произвести дешифровку контента.
alex_mav
11-06-2017 23:15
Разъемы поднимем.Если предположить что дело в ключах, есть ли способ их изменить или союза
приставки и ТВ по HDMI-входу не будет?
И еще добавлю информацию.
После срыва загрузки никаких сообщений ТВ не пишет.
СРС
12-06-2017 00:37
alex_mav, обнови по, в этом чуде бывает такое, что не видит HDMI...
alex_mav
12-06-2017 11:43
ПО обновил с сайта Филипс, ничего не изменилось. Может с прошивкой дело?
PAI
Мастер
12-06-2017 12:55
alex_mav, Проблема именно с этой приставкой или другие тоже не пашут ? А если подкинуть сигнал от другого источника (комп, двд и т.д) по HDMI ?
alex_mav
15-06-2017 10:21
Проблема была в следующем.Разрешение контента с роутера не совпадало с разрешением на ТВ.
Позвонил провайдеру, и в онлайн режиме все установили.
Всем кто откликнулся, спасибо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32PFL7572 шасси BJ3.1E нет загрузки сигнала
  • Philips 32PFL5322S/60. Отключается при появлении сигнала.
  • Плазма Philips 42 PF 7321/12 Выключается при наличии сигнала
  • Super Sp-700 шасси 700-4.pcb нет яркостного сигнала- решено
  • SAMSUNG UA40F4000 TP.MS608.P83 нет загрузки!
  • PHILIPS шасси LC13E AA
