[ Тема закрыта ] Samsung LE40N87BDX нет сигнала ON/OFF
АнатолийАА
16-05-2017 20:21
Состав
main- BN94-01312 память 24С256
БП - BN44-00167
invertor- 1400H1-20A
панель- V400H1 -L01
При включении «щёлкает» с периодом около 3 сек. Поступил с уже поменянными конденсаторами в БП,
Все электролиты БП и матери проверены ESR метром без выпаивания. Все напряжения в норме (проверено осциллографом) , 3,3В на матери есть , сигнал Dim есть (около 3,5В) При принудительном запуске –по ON/OFF установлен резистор - лампы загораются, экран серый щёлкает также 3 сек.. Манипуляции с памятью не помогли – заливал и FF и перепрошивал вроде рабочей прошивкой. На пульты не реагирует.
Основные мысли кончились. Полагаю, дело в матери. Схема есть
Экран над процом ещё не выпаивал, может завтра там что увижу. Принимаются во внимание любые советы.
iv-9
16-05-2017 22:34
АнатолийАА писал:
Под экраном пара люмяшек 1000,0х10 - их вряд ли проверил?
АнатолийАА
17-05-2017 10:09
Под экраном, конечно, не смотрел, но появились мысли
Проверить ВСЕ вторичные источники на матери (их более десятка)
Попробовать выяснить причину, т е возможно это грозовая, а кондёры меняли уже походу.
ШЕФ3
аЦкий открывун
17-05-2017 11:44
АнатолийАА писал:
АнатолийАА, шок гы-гы Не может быть
АнатолийАА
17-05-2017 13:01
Мне тоже иногда задают глупые вопросы, по другим поводам Не думаю, что ТВ просто так два месяца в мастерской провалялся,.спецам тоже доверять надо
iv-9
17-05-2017 16:16
Вот и начни с указанной типовухи, только не проверяй без выпаивания. улыбка
СРС
18-05-2017 00:08
А это не здесь квадратная "элпида"?
ua3qgx
18-05-2017 03:53
iv-9 писал:
Это смотря какой измеритель. Я почти никогда не выпаивая проверяю. улыбка
iv-9
18-05-2017 05:11
ua3qgx, это я к тому, что их просто надо сразу менять. улыбка Даже если еще не сдохли - все равно для профилактики, чтоб потом кожух не снимать. Дохнут они обязательно. Хотя, если знаешь куда, то можно и в параллель с обратной стороны повесить.
АнатолийАА
19-05-2017 14:34
Действуя по намеченному плану, проверил напруги осцилом, найден неисправный электролит С1110 1*10V на входе IC1102. Экран выпаивать не стал, напаял снизу, Телевизор включился, но в синий экран, перезалил родную прошивку, вроде закаботал как настоящий, меню, номера каналов, «снег» наэкране, но после автоскана каналов нет. Тему пока не закрываю, появиться время, буду смотреть 33В, тюнер .
Добавлено 19-05-2017 14:42
ua3qgx, Тоже почти не выпаиваю, только когда возникают подозрения.Мерю ESR-mikro V4.0s/
iv-9, Если буду снимать кожух, поменяю
Всем спасибо за поддержку.
АнатолийАА
19-05-2017 18:39
Ещё раз всем спасибо, тему закрываю, клиент отказался от ремонта тюнера, он давно на работает
iv-9
20-05-2017 00:35
Из-за указанных люмях под кожухом, помимо всяких глюков с включением, изображением и т.п., еще слетает EEPROM, в том числе и тип-опции тюнера.
АнатолийАА
20-05-2017 05:31
iv-9, Спасибо, сам не люблю хвостов, но аппарат собран и сегодня заберут, тюнер не работает много лет (используется как монитор)
Прошивка залита исходная, а не скаченная (потом выложу оба варианта, может кому и пригодиться), прошивку на вторую память найти не успел, клиент настойчивый
Белые люмишки раньше считал более надёжными, пока с плазмы не наковырял их более десятка.
iv-9
20-05-2017 10:33
АнатолийАА, хотя бы проверь установки по тюнеру в сервисном режиме, может просто улетели. Или надо было просто чистую память без всяких прошивок поставить.
АнатолийАА
27-05-2017 16:06
пробовать поздно, ТВ сразу забрали, а вот прошивки выставляю
prioadmin
13-12-2018 12:33
А не отпаивая экрана, можно узнать менять там люмяшки или нет?
по напряжению, посмотреть осциллографом?
димуля
13-12-2018 17:53
prioadmin, если сможешь у автомобиля заменить свечи не открывая капота-ДА!
iv-9
13-12-2018 17:56
За этими люмяхами никогда под экран не лазил. Паяются в параллель с обратной стороны согласно схемы. Достаточно.
prioadmin
14-12-2018 22:14
Уже и боюсь писать здесь, не успел зарегится Предупреждение за влезание в чужую тему!
Вы мне можете обяснить? написал модератору тишина..
Первый раз такое встречаю на форумах..
sergiy
15-12-2018 10:43
prioadmin писал:
Если у тебя есть вопросы с таким ТВ ты должен начать новую тему !
15-12-2018 13:15
prioadmin писал:
правильно боишься. Опять же залез, правила нарушил!. Свою тему замутить по правилам раздела слабо.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE40N87BDX нет сигнала ON/OFF
  • SUPRA STV-LC2622W. Нет сигнала BL.
  • ТВ LG 37LE5500 нет сигнала с тюнера HDMI и SCART
  • Super Sp-700 шасси 700-4.pcb нет яркостного сигнала- решено
  • ViewSonic N2011 VS11265-1E нет приёма сигнала
  • PHILIPS 32PFL7572 шасси BJ3.1E нет загрузки сигнала
