ViewSonic N2011 VS11265-1E нет приёма сигнала
monitor.tmn
26-08-2011 12:19
Всем доброго времени суток.
В ремонт поступил телевизор ViewSonic N2011 model number VS11265-1E. Дефект нет приёма сигнала.
Состав телевизора:
Power Supply Backlight Inverter JC206H72 2202133500P;
Main Board: JC203H16E 2202523500P;
Состав Main Board: процессор VCT 49X3R F2 000, TSUM16AVJ-LF ASMS542036D, тюнер: UV1316/A.
Необходимые режимы на тюнере присутствуют, напряжение настройки меняется.
Предполагал неисправность тюнера — подставил его аналог — KSH -148 EA — не помогло. Затем предположил, что по-скольку аналог тюнера горизонтовский, то и проблема может быть типичная горизонтовская — сбой опций. Пытался войти в сервис по процедуре описанной в инструкции n2011-1-m_vs11265-1m (стр. 22 / к сожалению, несмотря на похожее название модель существенно отличается) http://elektrotanya.com/viewsonic_n2011-1-m_vs11265-1m.pdf/download.ht ... «Power OFF then Press “POWER” and “CH” key then release “POWER” and “CH” key press “menu” key go to factory mode» и по http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209107&highlight=n2011 ... «нажать -меню- и быстро 9301» - войти не удолось.
Кто-нибудь может что-то подсказать по дефекту или по процедуре входа в сервис.
CHETLAN
26-08-2011 12:31
monitor.tmn, а по другим входам изо есть?
monitor.tmn
26-08-2011 12:39
По другим входам изображение есть, и в режиме TV шумы радиоканала прекрасные, но в режиме настройки они не меняются как обычно бывает когда настройка находится где то рядом с сигналом.
CHETLAN
26-08-2011 12:50
monitor.tmn, NVM в составе есть?
monitor.tmn
26-08-2011 13:21
Есть какая то на разьёме. На бумажном стикере приклеенном к микросхеме обозначение: N2011(1E) VP:03/DFCC, на самой микросхеме обозначение EN29LV040A-70JC.
CHETLAN
26-08-2011 13:26
monitor.tmn, я вообще то про епром спрашивал голливудская улыбка
monitor.tmn
26-08-2011 13:52
NVM это флеш память: http://www.lcdinfo.ru/html.cgi/txt/doc/micros/arm/arh_sam7s/9.htm. EPROM - память с окошечком для стирания ультрафиолетом (http://www.buyitx.net/index.php?what_eprom_ru ) - таковых в моём телевизоре не имеется. EEPROM разумеется есть Atmel 24c32.
CHETLAN
26-08-2011 14:24
monitor.tmn, ты видимо много чего еще не знаешь, вот только ссылки эти ни к чему, ума это тебе не прибавило. Ну да ладно епром затирал?
monitor.tmn
26-08-2011 14:30
Пока ещё нет.
CHETLAN
26-08-2011 14:44
сохранить не забудь, на всякий улыбка
monitor.tmn
26-08-2011 15:06
Со входом в сервис разобрались: необходимо поставить в дежурку, затем одновременно нажать кнопки Power, OK и Chenel_UP на аппарате - светодиод ненадолго засветиться зелёным, затем перейдёт в оранжевый, удерживая их нажать 1-2 сек. кнопку Menu и отпустить все кнопки. После засветки экрана дважды нажать Menu.
К сожалению ничего интересного в сервисном меню не нашли.
Пустую память попробую подставить потом, рабочий день уже заканчивается..
Добавлено 26-08-2011 15:49
Подставил пустую память - не помогло.
26-08-2011 16:31
monitor.tmn, а почему ты занялся прошивками, еслив тюнер не работает? Применять горизонтовские проблеммы можно при наличии того же процессора. У тебя в горизонте процессор VCT 49X3R?
Может руками поработаеш и начнеш имитировать работу тюнера и промерять прохождение сигналов? Тем более у тебя процессор VCT 49X3R, ну посмотри ты на входную обвязку осцилом и если есть пьезофильтры оближ.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
27-08-2011 12:02
monitor.tmn, Сегодня делал шасси на таком же проце и телевизор тоже не настраивался на каналы,прохождение ПЧ с выхода тюнера не было.Причина обрыв SMD-дросселя по цепи питания VCT49X3R(105 pin). Фрагмент схемы ниже.
monitor.tmn
29-08-2011 09:55
Дефект найден, оказалось незаметная мостовая пайка в районе 109 - 110 -111 ног процессора, как раз вход IF. Под слоем канифоли было н е видно. Аппарат был из другой мастерской, не ожидал такого подвоха.
Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ViewSonic N2011 VS11265-1E нет приёма сигнала
  • Проверка приёма-передачи факса.
  • TV SAMSUNG LE32B450C4H ш. N65C нет приёма.
  • LG RZ- LA1566 нет приёма каналов, нет видео.
  • Rolsen RL-37D40D нет приёма с эфира.
  • Iiyama ProLite C301WT не приёма с тюнера и AV
