Samsung LE40C530F1W БП BN44-00340B нет PFC
vasenin
20-04-2017 15:34
Вопрос только по БП, поэтому состав майна BN41-01536A не пишу.
Состав БП на схеме
STR-W6052S
FAN7530 - PFC
LX6503A
Схему прилагаю.
Изначально сгоревший предохр. по сети.Пробит QP801, QP802 целый, заменил оба. Заменил FAN0753. Включил. На банках 330в, на выходах Multi Block напруги сильно занижены. Питания FAN7530 нет . Нашел в OVR Block в обрыве стабилитрон ZDS852. Заменил, появились 13 и 5 в. Еще заменил потекший QM801 и стаб в его базе ZDM806. Заменил, появилась Vcc на FAN7530. 380 на банках так и нет.
Весь блок PFC уже перелопатил, результата нет. Заменил подозрительный QP803, сопроты в делителе 1.5 МОм. Обвязку полевиков проверил всю.
Напруги на FAN:
1 - 2.5в
2 - 2.9в
3 - 0.9в
8 - 15.2в
Мозг кипит. Понимаю, что этот БП уже обмусолен в сети, пока чего то не догоняю.....
vasenin
20-04-2017 16:52
Добавляю. На мостике 330в, на банках 356в.
Перед заменой QP803 на выходе fan был сигнал, сейчас нет. Отрезал дорожки на силовые ключи, нагрузил эмиттеры Q805-Q806 на корпус 220 Омным сопротой. Сигнал появился на выходе FAN и эмиттерах Q805-Q806. Причем одинаковый.
Добавлено 20-04-2017 17:58
Я так понимаю, при включении этого БП "на столе", без подсветки и майна, должо на банках быть 380в. Так?
20-04-2017 17:46
vasenin писал:
vasenin писал:
на банках 356в.
vasenin, так всё таки есть или всё таки нет ? Ты уж определись дорогой ...
vasenin
20-04-2017 18:40
Ну 356 это ж не 380! маловато будет. При 356в подсветка у меня не загорается
Добавлено 20-04-2017 19:50
Вернее вспыхивает на полсекунды. Без подключения майна.
20-04-2017 19:17
vasenin писал:
vasenin, так ты открой DataSheet на FAN7530 и изучи его с пристрастием , тогда глядишь и напряжение какое нужно по схеме появится ...
vasenin
20-04-2017 19:52
Обратить внимание на 5-ю ногу?
ZCD - Вход детектора нулевого тока схемы опознавания. Если напряжение на этом выводе больше 1,5 В или меньше 1,4 В, то сигнал на выходе микросхемы (выв. 7) выключается.
А у меня 0,78-0,83. Пачиму???
Добавлено 20-04-2017 20:57
CP804 проверил -31pF. RP807 -20кОм проверил не выпаивая. Остается LP801S?..
И90
20-04-2017 19:59
vasenin, не то смотришь. Делитель обратной связи по выходному напряжению смотри. На маркировку микры обрати внимание.
Аватарка у тебя ещё та гы-гы , так и хочется с ноги вдарить гы-гы
vasenin
20-04-2017 20:11
И90, Всю цепочку сопрот в делителе 1.5МОм, 1МОм, 56кОм заменил. На 1-й ноге 2.5в, как в букваре.
Ну аватарка - да! самому хочется так сделать! голливудская улыбка
И90
20-04-2017 20:19
Подбором нижнего резистора(56кОм), вгони напряжение
на кондёре PFC в номинал.
vasenin
20-04-2017 20:26
Где то видел формулу R1/R2*2.5=U PFC. У меня четко должно получиться 380в. Если R2 (56кОм) буду подбирать ,уже будет не по фэншую.....
Добавлено 20-04-2017 21:52
Только щас заметил, что не все резюки заменил. Самый верхний забыл. А вдруг он и секс мозг! Если падает до 1 МОм, то и будет 357в....
Завтра заменю
20-04-2017 21:06
vasenin писал:
vasenin, резисторы 8,5 Mom (1,5 MOm + 1,5 MOm +1,5 MOm + 1,5 MOm+ 1,5 MOm +1 MOm) и 56 kOm с каким допуском точности установлены , не скажешь ?
Где ты взял резисторы с 1% точности ?
Мой тебе совет возьми и пересчитай цепь делителя под другие сопротивления , например в верхнее плечо установи 1000 kOm , а в нижнее плечо делителя установи 6,6 kOm , на выходе получишь те же 380V ...
Добавлено 20-04-2017 21:10
Не тема , а детский сад ...
iv-9
21-04-2017 01:01
Зачем вообще их менять, если текут не сами резисторы, а заводской дерьмофлюс под ними. Выпаял промыл-процарапал на плате и сами резисторы - и назад впаял.
То же самое с цепочкой по OVP (рядом на схеме) сделай сразу, чтоб потом репу не чесать, почему ТВ выключается.
ua3qgx
21-04-2017 06:46
iv-9 писал:
А ты хоть раз посмотри пристально на них в микроскоп и поймешь.
iv-9 писал:
Под ними не флюс.
Добавлено 21-04-2017 06:47
iv-9 писал:
Вот поэтому лучше поменять на новые
vasenin
21-04-2017 09:48
Короче, только при замене 1,0МОм на 1,5МОм ! на банках стало 381в. Как в школе, решение подогнали под ответ. Всего то на полмегаома!
Теперь согласен, детсадовская тема.
По данному вопросу отмечу как решено. Хотя подсветка так и не заработала (без майна). И походу, пошивку придется менять. Но это уже другая тема!
Всем спасибо!!!
21-04-2017 10:57
vasenin, ты так ничего и не понял !
vasenin писал:
Это не решение проблемы , завтра у клиента начнут взрываться электролиты , а ты будешь кивать на электричество , а всего то "рукожопый" мастер поработал ...
iv-9
21-04-2017 13:39
ua3qgx, ни разу не менял, тьфу-тьфу - годами работают. И что тебе расскажет микроскоп? Если микротрещины - так это к обрыву цепочки, а не утечке, в этом случае банки взрываются. Хотя в данном БП неплохая защита по OVP, может помочь.
А насчет флюса - может и не флюс, но какое-то дерьмо точно, которое шкварчит, когда паяльником к резистору прикасаешься.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE40C530F1W БП BN44-00340B нет PFC
  • SAMSUNG LE40C530F1W нет включения, 6 раз моргает светодиод
  • Samsung LE40C530F1W нет изображения. Чёрный экран.
  • samsung le40c530f1w шасси N82A невключается.
  • Samsung LE32D4003B проблема с БП BN44-00472a
  • блок питания samsung bn44-00157a
