Samsung LE32D4003B проблема с БП BN44-00472a
Сергей8888
13-12-2016 16:38
Samsung LE32D4003B
Блок питания PD32G0S_BSM BN44-00472a
STRW6053S шим
SEM5025 LED INVERTOR
Матрица LD320AGC-C3
Main bn41-01702 Состав: Nand - kfg1gn6w2d три епромки S24CS0 Озу K4B1G1646G проц BGA под радиатором, тюнер BN40-00220a
Блок питания циклически перезапускается, отключил Main и подсветку блок питания ведёт себя так же. Если посадить ON/OFF на минус БП стоит в дежурке +5 +24 +200 стоят стабильно. Заменил STRW6053S ничего не изменилось, бегло проверил smd транзисторы в районе SEM битых элементов не обнаружил есть подозрение на Protect по SEM5025 или обрыв подсветки в матрасе. Читал тему http://monitor.net.ru/forum/samsung-le32d4003b-info-587468.html проверил те цепи, всё целое. Прошу помощи может кто сталкивался.
16-12-2016 07:13
Поднял, но состав майна за тобой. Иначе опять отправлю.
16-12-2016 09:14
Сергей8888 писал:
Сергей8888, кто тебя учил снимать нагрузку с LED драйвера ?
Сергей8888 писал:
Маркировка матрицы не доступна.
не ври ...
она ( маркировка) тебе очень даже понадобится .
Что написано на блоке питания , какое напряжение и ток указаны по каналу питания LED ?
Как ответишь на эти вопросы и осмыслишь почему они тебе заданы , так сразу же найдёшь ответ и решение своей проблемы ...
LCD1570
16-12-2016 14:23
Сергей8888, а что PFC в составе нету?
rammer, а какие проблемы снять нагрузку с инвертора? LEDы сами любят обрываться.
Добавлено 16-12-2016 14:45
Все, понял. Тут ни pfc, ни Ovp нету.
Сергей8888
16-12-2016 22:51
Captain, Сделано.
rammer, Направление становится яснее...ты думаешь обрыв нагрузки по VLED не исключено но терзают смутные сомнения...не хотелось бы попусту матрас с постели вынимать. Вот башка у меня дырявая я делал такой же аппарат с такой же проблемой года 4 назад ну вот хоть стрельни не помню из за большой текучести не держится всё в голове я по моему там SEM менял не помню(
Сергей8888
20-12-2016 12:38
Всем спасибо, поломка в LED подсветке.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32D4003B проблема с БП BN44-00472a
  • Samsung LE32D4003B проблема с БП BN44-00472a
  • Samsung LE40C530F1W БП BN44-00340B нет PFC
  • блок питания samsung bn44-00157a
  • Samsung LE26A450 ,БП BN44-00214A ,нет 24v 12v, цикл. рестарт
