pelesha Участник Сообщения: 211
Индикации дежурного режима нет.На пульт не реагирует.
Состав Panel SEC LTF400HM01,.MAIN BN41-01331A(BN94-02616Q) spms DYREL BN44-00340B:На MAINе проц.HIDTVPRO-SX
флеш KFG1G16U2C-DIB6
SPI 25L4005AMC2
SDRAM K4T1G164QF-HCF8 2шт.
EEPROM AT24C256, AT24C02
DC/DC AOZ1021,A0Z 1031 и еще несколько других
Ящик куплен в Венгрии и естественно гарантия там же и осталась.Везти его туда не будут.Сервиз мануал есть но в нем нет электрических схем. Схема блока питания есть.
Что сделано;блок питания проверен дежурные 5.3V есть и приходят на MAIN .Сигнала P ON нет.На питании eeprom ic502 и spi ic402 есть 3.3v Кварц 24мгц генерит как то странно-частотомер осцилла показывает 16мгц подсталяю кварц на 20.25 показывает 21мгц подставляю 27мгц-показывает 15.3мгц .Наверное осцилл валит.На шинах SDA SCL высокий уровень и не шевелятся.Проверены все предохранители на MAINe(они маркируются как BD...)По выходу включаемого источника B3.3v IC204 AOZ1021 сопротиление на землю звонится как 20 ом.Сигнала вкл.этого источника ENA нет. Подскажите в каком направлении двигатся дальше.ЗАМЕНИТЬ MAIN нет возможности. |
Lanin Участник Сообщения: 483
pelesha-Раздели проблемму на БП и MAIN..
Если память неизменяет-то в твоем ТВ БП и инвертор включаются при отключенном
шлейфе от MAIN.
Вообще выложил-бы фото... |
Lanin, блок питания(с инвертором) здесь ни причем.Свои +5.3вольта дежурки он отдал MAINу.А +13вольт включаются.
по сигналу PS ON которого и нет.Фото MAINa имеется большого размера 3.4м как его прилепить сюда не знаю. |
pelesha-кинь для начала фото...
Ты что незнаешь как размер уменьшить?
Я по ТВ могу ошибаться....
Добавлено 03-01-2011 16:59
Извиняючсь- с сайтом проблеммы...
ТакойSMPS? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Не то ли это шасси, где на майнах переходы дохнут десятками? |
gavrykgsm Гость 62.122.*.*
| Цитата: | Не то ли это шасси, где на майнах переходы дохнут десятками?
Vitaly, именно это....  |
gavrykgsm, Да огорчили вы меня.Это? |
pelesha, именно!!!
Добавлено 03-01-2011 20:36
Гавняшка еще та...... По гарантии - через один майны меняем(запрещено на компоненте рыть,так как отправляем неисправные назад)  |
gavrykgsm, Спасибо всем .Буду искать MAIN . Тему наверное закрою. |
potya Участник Сообщения: 77
Извините за опоздание, но может кому понадобиться. У меня был такой же TV с похожими симптомами. проблема решилась прошивкой 25L4005A.
Вот рабочий дамп |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10413
potya, для таких сообщений есть тема в самом верху. |
