[ Тема закрыта ] SAMSUNG LE40C530F1W нет включения, 6 раз моргает светодиод
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
vors
14-08-2012 14:46
модель LE40C530F1W
код модели LE40C530F1WXRU
состав
main board BN41-01331B
БП BN44-00340B
на майн боард:
тюнер BN40-00173A
проц. SEMS12
IC402 25L4005A
IC502 ATMLH006
ОЗУ 4T1G164QE-H 2шт
IC1201 NAND FLASH;KFG1G16U2C-DIB6 стикер 1107-001818 1019.0
Со слов клиента перестал включатся после грозы (или выключился во время грозы??).TV стоял на видеонаблюдении и антенный кабель возможно не был подключен(незнаю точно).
После подачи питания начинает мигать 6 раз красный св.диод,потом пауза 18 сек, потом мигания повторяются и т.д. по кругу.
Что сделано: Проверены выходные напряжения БП, в майн идет 5,2В и 12,9В без пульсаций, без просадки. Также на вых БП присутствует 25В. На входных кодерах 383В всегда. На майне есть 1,8В;2,5В;3,3В;8,9В
На PSON 2.11V В конце 18секундной паузы PSON пропадает на 3 сек . Отключал шлейф LVDS - без изменений.
При включении на I2C есть активность , и далее периодически кототкие тычки.
Прошу помощи что делать дальше.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
14-08-2012 15:13
vors, бп от майна отключал, подсветка работает?
Vita73
14-08-2012 18:24
че тут думать-мульт убит, сам не заменишь да и смысла не вижу, мать на замену 1000%
articos
14-08-2012 19:08
подобный поднял перепрошивкой.
vors писал:
25L4005A
завтра....напомни в личку скину. улыбка
Vlad-1966
14-08-2012 19:16
articos писал:
-эта прошивка совсем не секретная и есть даже под боком - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3457194#3456949
14-08-2012 19:29
vors писал:
по правилам бан с ходу. Тут обучением не занимаются. Завтра должны быть осмысленные действия и корректные вопросы.
vors писал:
проц.- ???(под радиатором)
Это не ответ. Тип проца с тебя (СМ кури, интернет, отрывай радиатор), твоя проблемма.
vors
15-08-2012 10:25
Kuzmi4 писал:
подсветка работает?
С отключенным майн подсветка есть.
Отпаял IC402 для проверки, прогамматором определяется как MX25L2005 и при чтении выдает разные CRC. Если выставить 25L4005 то 2 раза читает одно и тоже. Стереть и перезаписать ее не удалось.
Captain писал:
Тип проца с тебя
Я с самого начала пытался снять радиатор - не получилось,крепко сидит зараза, и СМ у меня нет. Извините, что я не знаю названия проца... поищу еще в инете, если найду - допишу.
Ремонт временно откладывается пока не найду МС.
15-08-2012 11:53
vors писал:
фен на 150-170 градусов и он мягко сходит.
vors писал:
СМ у меня нет
Ищем сами (к примеру сдесь: http://elektrotanya.com/samsung_le40b530_chassis_n65a.rar/download.htm ... ) или запрос сделать можно было бы в http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
vors
15-08-2012 12:35
проц. SEMS01 Незнаю как первый пост отредактировать..
исправил улыбка
15-08-2012 12:44
vors писал:
недовольство, огорчение справа сверху в первом посту есть надпись "изменить". Нажми и будет счастье. Так можно все свои посты корячить/редактировать.
aleks2264
15-08-2012 14:51
vors, сегодня поднял такую панель http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3458031#3458031
Может чем нибудь поможет..
Vlad-1966
15-08-2012 14:57
vors писал:
проц. SEMS01
-не верю.
vors
15-08-2012 15:36
aleks2264 писал:
В моем случае сдохла сама MX 25L4005 вместе с прошивкой (это как минимум, EEPROM еще не проверял) ,а напряжение у меня в норме 3,33V всегда.Спасибо за выложенные дампы, воспользуюсь ими позже
Vlad-1966 писал:
-не верю.
А есть другие варианты? Скажи что там должно стоять. Мне про sems01 сообщил форумчанин в ЛС
Vlad-1966
15-08-2012 16:10
vors писал:
-это ты должен сказать.
vors писал:
-что значит варианты? Там другой проц стоит, а ты вводишь людей в заблуждение.
vors писал:
-ты ещё на заборах почитай. Инфа о проце есть в поиске, ищи.
vors
15-08-2012 17:40
Vlad-1966 писал:
Да,ошибся немножко, верхний пост поправил..
Vita73
15-08-2012 17:51
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_le40c530f1w_bn4 ...
vors
15-08-2012 18:23
Vita73, я там уже был. Глянь здесь
http://monitor.net.ru/forum/samsung-le40c530f1w-n82a-info-372054.html
Думаю в моем TV тоже стот HIDTVPRO-SX
Vita73
15-08-2012 18:29
vors,
http://monitor.net.ru/forum/samsung-le40c530f1w-n82a-info-372054.html# ...
про это и говорю-перекатать нереально, а найти какой вывод бит-ваще из области супер-пупер спецов...так что подумай
aleks2264
15-08-2012 18:30
vors, если флеш у тебя дохлая, так возьми другую прошей и поставь, а там уже видно будет... улыбка Не заморачивайся...
Добавлено 15-08-2012 20:36
Кстати прошивка http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://remont-aud.net/board/l ...
не реальна... 4 метра???
vors
15-08-2012 18:44
Vita73, я ссылку дал потомучто там сказано какой проц стоит в моей матери. Надеюсь перекатывать ничего не придется, пока что там сдохла МС флеш памяти..
aleks2264, да в том то и дело что нету другой улыбка и отпаять пока негде.
aleks2264
15-08-2012 18:49
vors, поставь больше, если есть... POSTAL просто заругается что размер не тот и запишет... улыбка
Vlad-1966
15-08-2012 21:04
vors писал:
vors писал:
проц. HIDTVPRO-SX
-с какого забора в этот раз списал?
vors писал:
-это пока не факт, мы про твой программатор ничего не знаем.
Что-бы не плясать долго с бубном, просто замерь сопротивление шины 1,1 вольт на землю.
vors
16-08-2012 09:40
Vlad-1966 писал:
см. тут первый пост, А ниже фото матери - один в один с моей
факт не факт а читалась нестабильно.Программатор ezoflash4V5, раньше не подводил.Есть еще Postal2 на 74hc244 но им не пробовал.
Vlad-1966 писал:
Это на выходе IC708? звониться стрелочным тестером 70 Ом и 140 Ом : цифровым 1 кОм и 34 Ом , а напряжение при включении 1,26V
Теперь что сделано: Заменил IC402 предварительно прошив прошивкой с инета - не помогло.
Отпаял IC502,она оказалась тоже дохлой,вообще не читается.Заменил на другую МС и прошил прошивкой с инета- не помогло.
12 и 15 ноги VGA звонятся по 24 Ома. и IC901 рядом с VGA (похоже это 24с02) 5 и 6 ноги на землю звонятся по 2 Ома
Отпаял IC901, TV включился!! Могу ли я попросить прошивку здесь для IC901 или идти в другую тему?
Vita73
16-08-2012 11:38
Прошивы тут запрашивают
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820
тут можешь о результатах отчитываться
vovan_j
Гость 37.229.*.*
16-08-2012 12:01
vors писал:
Vlad-1966 писал:
Жесть гы-гы А снять радиатор и самому,глазками на проц посмотреть,вера не позволяет?
Добавлено 16-08-2012 12:10
У меня даже есть,но не дам,пока проц правильно не озвучишь подшучивать, дразнить
vors
16-08-2012 12:16
vovan_j писал:
Жесть А снять радиатор и самому,глазками на проц посмотреть,вера не позволяет?
Честно сказать побоялся сломать, а про горячий воздух позднее посоветовали. Неужели неправильно проц указал?
vovan_j
Гость 37.229.*.*
16-08-2012 13:38
vors, Ладно,не мучайся улыбка Процессор :SETD-10,он-же SEMS12.
vors
16-08-2012 15:18
vovan_j, Спасибо большое улыбка Я потратил много времени на поиски названия проца но ни SETD-10 ни SEMS12 мне не попадались, хотя щас хорошо запомню эти слова. Спасибо всем за помощь, тему думаю можно закрывать
16-08-2012 15:24
vors, Отчет где?
vors
16-08-2012 16:09
Captain писал:
Отчет где?
В итоге получилось что сдохли сразу три МС: IC402 25L4005A;IC502 24c256 и IC901 24c02. Вместо IC402 (временно, для проверки) поставил EON25F80 - работает нормально.С отпаянной IC901 тоже работает
Vlad-1966
16-08-2012 17:41
vors, почему я смог снять радиатор и посмотреть на проц, а ты нет?
vors писал:
-да уж, чего только не бывает.
Lanin
16-08-2012 17:59
Vlad-1966 писал:
vors писал:
Что-то у меня подозрения на "горячее включение"
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG LE40C530F1W нет включения, 6 раз моргает светодиод На страницу 1, 2  След.
  • Samsung LE37S61B не включается, светодиод моргает 5 раз
  • Samsung LE32B530P7W нет запуска, светодиод моргает и гаснет
  • Samsung LE40C530F1W БП BN44-00340B нет PFC
  • samsung le40c530f1w шасси N82A невключается.
  • Samsung LE40C530F1W нет изображения. Чёрный экран.
