Samsung LE19D450G1W матрица "бегут кадры"
Boris-Leo
01-06-2015 23:50
Приветствую.
Кажется так это называется: "бегут кадры", выглядит - на фото. Причина - уронили телик, не сильно.
Матрица LTM185AT01-001, "ушей" нет. T-con LTM185AT01S2LV0.9_HF. Я бы разместил фотки T-con подетальнее, но не знаю как. Результаты обмеров:
3VDD=+3.4V
AVDD= +11V
VON= +28.6V
VOFF= - 4.5V
VOFFE= - 7.2V
VCOMG1= +5.3V
CKV1=+10V
VCOM1...VCOM5= +4.74...4.79V
После включения буквально за 5-10сек очень сильно разогревается 16-ножковая микруха IC9 (AG168G - выделена квадратом на приложенном фото). Можно получить ожог. Слышен писк (или даже жужжание) из инвертора. Драйверы на шлейфах все с одинаковой температурой, еле теплые. Край стекла тщательно обследовал под лупой х10 и с засветом с торца - трещин не нашел. Шлейфы не повреждены.
Собственно, вопрос: излечима матрица или совсем безнадежна?
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-06-2015 08:05
Boris-Leo писал:
Boris-Leo, Излечима подмигивание ,
Boris-Leo писал:
Идёшь в соответсвующую тему, ищешь свой "леписток", берёшь тестер и звОнишь, а лупа и даже мелкоскоп тут не помошник ИМХО.
02-06-2015 08:32
Boris-Leo писал:
тогда тебе пора искать новую панель.
Добавлено 02-06-2015 11:33
ШЕФ3 писал:
Излечима
Сабир, как?
Boris-Leo
02-06-2015 09:37
Я даже не уверен, что причиной явилось падение, ибо телик пришел вообще мертвым (на БП поменял 3 пузана), а подробнее выяснить не удается - говорят, мол, "не включался". А что предшествовало чему - х.з.
Captain, я в соответствующей теме нашел вот это сообщение. Нет смысла пытаться менять эту огненную микросхему? Она же инвертор грузит, что он верещит...
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-06-2015 09:45
Captain писал:
Сабир, как?
Игорь, я то прочитал, что "ухи" есть, потому и
ШЕФ3 писал:
рассееный с улицы Басейной гы-гы с утра.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-06-2015 10:05
Boris-Leo писал:
смысл есть, могла сдохнуть из-за:
Boris-Leo писал:
Например в стареньких филипсах проц на T-CON умирал из-за дутышей в БП.
02-06-2015 11:02
Yahash писал:
у него сдох боковой драйвер. А панелях до 32" он обычно с одной стороны. Еслив бы были ухи, как говорил Сабир, то имело смысл продолжить ремонт. Тут ушей нету, имеется обрыв в стекле по боковому драйверу. Осталось нагреть место разрыва и получить на пару минут рабочий телик (если повезет). А так панель на свалку. Но 19" панель не редкость и найти ее не составит труда...
Boris-Leo
02-06-2015 11:15
Все было бы логически закономерно, если бы не каление микросхемы. Может она так раскаляться из-за обрыва этого бокового драйвера? К сожалению я так и не нашел, что за функции на ней лежат. Но зато нашел, где купить - всего пара баксов.
Ricc
Гость 93.157.*.*
02-06-2015 11:19
Boris-Leo писал:
гы-гы
законы физики не изучал? Садись ДВА, как говаривает Кузьмич.
Нагрев из за замыкания, а не обрыва!
Плохо читал и смотрел картинки в темах ремонта матриц, чтобы рассуждать что там обрыв, а не коротыш.
На ауд нет, сказали выкинуть матрицу, решил тут по испытывать судьбу? гы-гы Матрица от этого ремонтопригоднее не станет.
http://remont-aud.net/forum/61-40173-1
02-06-2015 11:43
Boris-Leo, замени, если считаешь необходимым. Аппарат у тебя, решение за тобой. Будет интересен и отрицательный опыт, а может и поможет?
Boris-Leo
02-06-2015 11:46
vebs писал:
Буду признателен, если Вы процитируете мои рассуждения об обрыве и коротыше.
vebs писал:
Да, это моя ошибка. Нужно было сразу здесь размещать. Нетрудно догадаться, почему...
Но это все OFFTOP
А по делу Вам есть что сообщить?
Captain писал:
Спасибо, попробую. Пущай полежит - она жрать не просит, выбросить всегда успею...
Ricc
Гость 93.157.*.*
02-06-2015 11:54
Boris-Leo писал:
читать не научился. Повторю, матрица нЕремонтопригодна, коротыш внутри. Думайте сами ...
Хотя, купи сверло у зубных врачей, найди на матрице в стекле коротыш и высверли его, все восстановится.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-06-2015 11:57
У него картинка на бежание кадров странная, питания боковым драйверам просто может хватать только первому, фиг знает чё там эта микра садит, если у него даже инвертор верещит.
Ricc
Гость 93.157.*.*
02-06-2015 12:00
Так пусть откинет шлейф стекла и определиться, что у него верещит.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-06-2015 12:01
vebs писал:
одобряю
02-06-2015 16:16
vebs, Слава, это как AS15, может закипеть сама по себе. Но дефект то только в ней. Впрочем если есть опыт, то вопросов нет.
Ricc
Гость 93.157.*.*
02-06-2015 17:00
Греется AG168G и изображение в опе, боковых ушей нет. http://www.elforum.ro/topic/60437-samsung-lcd-tv-le32a430t1-probleme-i ...
Лично я не встреча глючных AG168G . Может ТС будет первый ?
гы-гы
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-06-2015 17:57
Boris-Leo,
vebs писал:
Отцепи питания и сигналы от строчных драйверов, микруха будет греться?
Boris-Leo
02-06-2015 18:46
Я понимаю, что тут об этом нельзя говорить, но я первый раз так глубоко залезаю в TCON. Не могли бы Вы чуть подробнее, как это сделать? Стекло соединено с платой 6 шлейфами. Возле 5 из них есть VCOM1....VCOM5. Возле того шлейфа, где нет VCOM, есть VCOMG1, а тот, возле которого есть VCOM5, есть еще и VCOMG2. Какие отцеплять?
Прошу не пинать, матрицы не были профилем моей трудовой деятельности.
Ricc
Гость 93.157.*.*
02-06-2015 19:12
Эта микра не проблемная, в разборке на других конях ее, как грязи. Или на Али купи , замени и расскажи потом всем, стекло выбросить, как тебе писали уже не раз или...... гы-гы
Степашка
02-06-2015 19:22
На SONY 32 диагонали уже 2 случая именно с таким поведением после
1 случай - удара мячом футбольным в боковое ребро пластика
2 случай - удара открывшейся дверью балкона
Но я разбирать не стал - на дому смотрел, а в мастерскую ни один клиент не повез поле диагноза и перспектив ремонта. Но топик почему то упорно хочет с ней поиметь глубокую связь. А диагональ всего 19. Вывод - а не клиент ли свой телик ремонтирует, да еще и Т-кон ни разу не смотрел?
Boris-Leo
02-06-2015 21:58
Все понятно, спасибо всем. Ребят, без обид. Это - не мой хлеб, просто попросили. Осенью стукнет 40 лет, как взял в руки паяльник - отсюда и привычка разбираться до конца (как с той же горячей микрой). Складываю этот конструктор на чердак. Клиенту вообще не горит..
Но ради опыта к следующей посылке до кучи закажу эту штуку - в Китае они по 4-5 юаней. Тогда и отпишусь. Выбросить всегда успею...
S5555erg
03-06-2015 07:33
CKV1=+10V
На 32 мне удалось остановить кадры, но были артефакты на изо.
Дальнейшие изыскания пришлось прервать, клиент забрал ТВ в Крым.
Скоро здесь тема появится должна...
Там еще и шим на T-CON-е успел згореть, из-за высокой температуры.
Ну а по поводу 19"
убирай по очереди от стекла CKV и смотри за током МС которая у тебя греется, запитай ее отдельно от лабораторного источника или включи по в разрыв измеритель тока.
Ura78
03-06-2015 08:23
Эта панель мониторная она новая в ноутбуке продается http://vnoutbuke.ru/matricy-dlya-monoblokov/?IDS=80441 , 3000р стоит без скидки глянул. Ну если в другой город они отправляют тоже вроде.
ankorservis
03-06-2015 09:00
сейчас монитор в ремонте с такой же проблемой, разница только в том что проблема возникает через минуту. Так вот если добраться до стекла и проследить за микросхемами боковых драйверов (на моей матрице нет "ушей") то очень даже заметно дефектную, а если ее охлаждать принудительно то дефект не наступает. Но я на всякий случай тоже менял ту греющуюся микросхему улыбка
Ricc
Гость 93.157.*.*
03-06-2015 09:52
ankorservis, гы-гы интригу сломал.
ФОМА упертый, пусть поменяет микру, поипется, ему через ноги лишь это дойдет помираю со смеху!
Boris-Leo, уже предлагал тебе, найди в стекле коротыш и высверли. Могу даже предположительно область обозначить
S5555erg
03-06-2015 12:04
Нуно аккуратно алмазным буром, диаметром не больше 0,8 мм.
Глубина сверления 0,4. Мм.
Чтобы потом жидкие кристаллы не испорялись, дырочку залить гудроном, прозрачным.
Boris-Leo
15-07-2015 19:04
Ничего я не буду менять. У китайцев ее купить - как на базаре. Мало того, найти, еще и торговаться надо. Забил я. Взял монитор 18,5 (благо в районе рубля и хватает) и махнул матрас не глядя. Тока матрас от AUO чуть тоньше оказался - подставил "костыли" сзади него...
Всем спасибо. Тема весьма оказалась познавательной.
16-07-2015 08:26
Boris-Leo писал:
тоже решение, только как то все непонятно описал. Модель то панели можно было бы указать... недовольство, огорчение
Boris-Leo
16-07-2015 11:45
Запутался я в этих матрицах. Не AUO, а LG.
Доступных вариантов было два: взять монитор либо LG Flatron W1943SE, либо Acer (V193HQV или P196HQV). Все по 1100р. В LG стоит матрица LM185WH1-TLFB, в В Асерах - M185B1-L07.
Родная матрица в телике была толстая - 13 (16 у т-кона) мм. У M185B1-L07 толщина 8 (10) мм. А у LM185WH1-TLFB - 9,5 (13) мм. Взял LG.
Матрица встала без каких либо переделок - у нее так же 2 лампы и стандартный шлейф LVDS.
Матрица в телике прижимается к лицу уступами на задней крышке. Благо уступы на крышке пустотелые. Вот и пришлось недостающую толщину добрать вставками из пористой резины. Иначе матрица болталась в корпусе.
Да, если кому интересны остатки от моника - вэлкам...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE19D450G1W матрица "бегут кадры"
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • Elenberg TV-507, "бегут" кадры.
  • AKAI LTA32C902N с верху в низ "бегут " цветные по
  • Samsung LE32A430 Бегут кадры
  • Samsung LE32R81B Бегут кадры)
