Samsung LE32R81B Бегут кадры)
секамыч
24-04-2010 17:22
Майн: SVP UX68 7568U-LF; DNIe full hd SDP 64: 24C256
Контроллер матрицы: (320AB02CP2L V03) LMX4122TO; 24С64.
Матрица: LTF320AB01
Напряжноия с БП в норме. Пульсаций нет.
Напряжения на Майн, тоже в норме. 1,2в, 1,8в, 2,5в, 3,3в, 5в, и 9в. Пульсаций нет.
Напряжение на T-CON. 12,8. Пульсаций нет.
Проблема следующая. Верхняя часть изображения, 1/4, нормальная, по остальной части экрана наблюдается следующая картина:
Это не статично. Кадры бегут гы-гы Как будто в ЭЛТ телевизорах нет синохронизации. Причём верхняя четверть, или даже пятая часть изображения совершенно нормальная.
Думаю дело в T-CON. Но что может быть конкретно? Или всё же майн?
Подставить не от куда.
Опрос хозяина аппарата выявил: неисправность появилась сразу после включения и больше не пропадала.
Привожу фотки блоков:
Майн:
http://s39.radikal.ru/i083/1004/c0/7b49deaa5369.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1004/7c/626556465524.jpg
T-CON
http://s49.radikal.ru/i123/1004/e8/71d720c7f413.jpg
ZORRO
24-04-2010 18:24
секамыч, может быть не совсем в тему,может совсем не в тему но: такая хрень у меня наблюдалась на жк Ериссоне,модель не помню.Не стало пункта НАСТРОЙКА в меню,я сразу подумал про прошивку еепром.Поставил чистую.Экран стал разделён на 6 квадратов,но настройка была.Тогда я понял что точно дело в прошивке, и стал искать.Нашёл ,немного не такую, и у меня наблюдалась точно такая же хрень как у тебя. Потом когда прошил родной всё нормализовалось. Это я к чему - попробуй еепромку чистую поставить.
секамыч
24-04-2010 18:35
ZORRO, попробую, там стоит 24С256. Завтра куплю и попробую.
Я сегодня искал. но больше 32-й не осталось. Завтра в Митино поеду.
vano
24-04-2010 20:46
секамыч, наблюдал такую неисправность (бегут кадры) в дешевом китайце, оказалась дорожка оборвана до разъема LVDS на майне, встань осциллом уже на T-CON и проверь доходят ли все сигналы.
master pit
24-04-2010 20:52
секамыч, а что мешает(почистить) на программатре родную память.только придётся изменить в сервисе READY.Вообще то тема баян...где то на форуме есть и дамп на конкретно этот аппарат.поиском воспользуйся.
Добавлено 24-04-2010 20:53
на вот .
секамыч
24-04-2010 21:16
Спасибо, завтра займусь. А в Митино всё одно с утра за деталями ехать.
gensan
24-04-2010 21:21
Вторичные питания на T-CON: VDD,VGL,VGH. ?
Vitaly
24-04-2010 22:59
gensan писал:
Зачем?
vovan_j
Гость 91.196.*.*
25-04-2010 00:38
секамыч, Тут важно понять,бегут ли кадры или имеют повторения(накладываются друг на друга).Смущает нормальная картинка вверху,поэтому склоняюсь к варианту,что всё-таки второе.В этом случае виновата матрица.
gensan, Песня не из той оперы.
секамыч
25-04-2010 11:52
Эксперименты с прошивкой результатов не дали.
vovan_j, похоже, что повторения. Только дрыгаются. OSD, так же дрыгается. Именно, что меня тоже смущает, это нормальная верхняя часть изображения. Буду контроллер матрицы ковырять.
Volocha
26-04-2010 08:48
Да матрица это, Unaitedы с такой фигней идут, токо там матрица AB02 стоит
золот
Гость 188.123.*.*
26-04-2010 10:13
Ставь чистую,потом войди в сервис и настрой, все просто и дефект исчезнет.Я уже тебе говорил.
Postal2
26-04-2010 15:30
секамыч, будешь матрицу разбирать (а ты будешь улыбка ) - сфоть пожалуйста один из четырёх боковых хвостиков (по-умному забыл). Заворачивай на малярный скотч и занимайся. С верхнего какое-то тактирование искажено в сторону нижних (поэтому четверть - четыре их там). Но шансов почти нуль недовольство, огорчение . Один чёрт терять нечего.
vovan_j писал:
виновата матрица
- точно гы-гы !
KRUSHITEL_2010
06-05-2010 10:18
У меня в Сонях KDL-32L4000 такой же дефект. Плата контроллера матрицы очень похожа, с тем же кирпичом. Калится одна из двух мксх 16 ног с маркировкой 5000AIL. Что это такое - пока не нашел.
Postal2
06-05-2010 17:27
секамыч, с клиентом полное убиение матрицы согласуй - и вперёд. Узнаешь, к примеру, что тактирование (некоторых линий) формируется последовательно, от одного хвоста к следующему, это не непрерывная линия. Вдруг обрыв найдёшь? (что вряд ли)
MISHEL 67
06-05-2010 19:15
KRUSHITEL_2010 писал:
стопудово На матрицу не похоже.Надо T-con попробовать всё таки.Что то подобное на соньке попадалось.
секамыч
25-05-2010 16:16
vovan_j писал:
Volocha писал:
Postal2 писал:
Вы оказались правы
До последнего не верилось, что виновата матрица.
Сегодня, с друзьями всё таки нашли эту материнку, подставили... всё тоже самое.
Ежели хозяин отдаст мне матрац на растерзание, то отпишусь.
Добавлено 25-05-2010 17:30
МISHEL 67 писал:
Контроллер подставлял. Жаль конечно, но виновата матрица.
KRUSHITEL_2010
26-05-2010 20:36
В случае с Сонькой - тоже матрица, увы...
mastak1972
20-02-2012 06:33
Есть решение без замены матраса. Мож кому пригодится. Метод научного тыка в действии. Водил пальцем по плате матраса, и доводился до этого. Резюк на 220 ком. Видна полоска по горизонтали, где отвалился шлейф. Кадры бежать перестали.
20-02-2012 06:53
mastak1972, для твоего предложения была тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
Зачем старые темы задираеш?
Transformator
25-02-2012 09:02
Я конечно приношу извинения что поднимаю эту ветку.
Но вы mastak1972 Сознательно дезинформируете форумчан.
TCON 320AB02CP2L V03 к вашему фото не имеет никакого отношения.
просьба к администрации разобраться и принять меры.
Vlad-1966
25-02-2012 10:18
Transformator писал:
-и где ты узрел разницу?
Transformator
25-02-2012 10:38
Фото mastak1972
Фото 320AB02CP2L V03
Vlad-1966, Вы видите разницу или они одинаковые?
25-02-2012 11:28
Transformator, Vlad-1966, вопрос конечно спорный. На фото 2 разных ткона. Вроде хозяин темы писал про "Матрица: LTF320AB01", но моя практика показала что тконы в AB1, AB2, AB3..... взаимозаменяемые меж собой. А что у mastak1972? Может речь шла о каком то клоне??? Короче, mastak1972 чтот написал.... а что написал? Это теперь загадка.
Кто увидет такой ткон - влепите это сопротивление и скажите что оно поменяло в работе панели.
asanik
08-05-2012 22:23
Captain писал:
Поднимаю, дабы вопрос не висел и тему закрыть полностью
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=32#332391 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&start=32#332575 ...
asanik писал:
Пока отвечаю на поставленные вопросы:
1. От какого T-CONа фрагмент на фото с резистором?
Фрагмент T-CONа на фото от Y320AB01C2LV0.1
Part Number: 1-857-128-21 / 1-857-128-22 / 1-489-035-11 / LJ94-02362F / LJ94-02362E / LJ94-02362D / LJ94-02362L / LJ94-02362J
2. От какой матрицы этот T-CON?
T-CON Y320AB01C2LV0.1 устанавливался на матрицы LTY320AB01.
Наиболее часто данная матрица встречается в SONY KDL-32L4000 SN: 6000001-6280000 6500001-6530000
SONY KDL-32L5000
3. Куда схемотехнически прицеплен резистор и какие параметры DC-DC конвертора
ISL97650ARTZ он собой изменил для возобновления работоспособности матрицы?
fortran писал:
один конец резюка идёт на 4 pin ic11, другой через RD42 (3КОМ) на 34 pin ic10
Дополнительно: (здесь имеется ввиду родной резистор на T-CON rd125)
Volcano22 писал:
kld-32l4000
T-CON - Y320AB01C2LV0.1
нужен номинал rd125
fortran писал:
Volcano22 , резюк 56ком (563)
Вано
02-08-2012 14:13
asanik писал:
поднимаю тему. дефект на картинке
припаял резистор никаких изменений
апарат SONY*** ( модели незнаю. привезли только матрицу с блоками)
матрица LTY320AB01 (,без боковых драйверов. все в стекле))
ткон такой как на рисунке Мастака.
Vlad-1966
02-08-2012 14:22
Вано, включи без RE19, а потом без RE07, это перемычки Von на IC02 и IC01.
02-08-2012 14:30
Вано писал:
поднимаю тему.
говорить про это больше не о чем. Есть в теме ремонта панелей, как и что. Далее выговоры в виде предупреждений.
Вано
02-08-2012 14:50
Игорь. тема на второй странице.неудобно суть понимать. а тут вроде все по одному.потом перенесете если будет ценость.
Vlad-1966, без ,RE19 также само только внизу нет изображения. а вот без RE7 уже интересно
вот
02-08-2012 16:39
осталось давить Von по методе:
Captain писал:
Подробнее все сдесь: http://remont-aud.net/forum/99-19390-1#194911
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32R81B Бегут кадры)
  • Samsung LE32A430 Бегут кадры
  • Samsung LE19D450G1W матрица "бегут кадры"
  • CITIZEN 950-1J ЖК автомобильный (похоже японец) бегут кадры
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • Samsung LE32R81B не стартует
