ТВС-110ЛА Участник Сообщения: 139
Состав аппарата :LC863232C, LA76810A, A81OC, IR3P89, в матрице установлена PVI-1004D, тип матрицы неизвестен, только наклейка сделано в Тайване.
Нет синхронизации по кадрам, и OSD, тоже "бежит". Проследил путь кадрового синхроимпульса до вывода 15 м\сх PVI-1004D. Питание м\сх - 3.3 вольт, стабильное. Кирдык микросхеме, или возможны варианты? |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
ТВС-110ЛА, у этих китаез для начала прошить память нужно. |
А с пустой памятью пойдёт? |
serg128 Участник Сообщения: 2333
ТВС-110ЛА, а в сервисном меню как? |
ТВС-110ЛА, можно попробовать, но возможно все кривое будет. |
serg128, как ему в сервис входить? Может сброс там можно сделать?
Добавлено 17-11-2008 18:03
Включил вообще без памяти - всё равно бегут кадры и красная надпись ERROR |
tit7861 Участник Сообщения: 629
ТВС-110ЛА, прошить новую память попробуй |
tit7861, давай давай мы уж думали ты его сделал.  |
На 18-м выводе - 7.4 В, на 25 - 5,1. 7,4 не маловато ли будет? Прошивка думаю тут будет до фени , щас просмотрю путь прохождения кадрового синхроимпульса.
KRAB, спасибо за информацию. |
Нашёл, что кадровые импульсы приходят на логику через транзисторный формирователь, после формирователя импульс становится остроконечным с небольшим отрицательным выбросом, в поступает на м\сх HEF4001, смешивается со строчными синхроимпульсами. Пока возился с этими цепями, пропала ОБЩАЯ синхронизация Пока откину аппарат, пока ещё чего не спалил. |
| Цитата: | | tit7861, давай давай мы уж думали ты его сделал. |
если так понял, то сделал, но это был prology с нарушением синхры (совсем с другим составом) и там на самом деле было дело в прошивке. А тут скорее всего в другом. Просто кинул на всяк. случай прошиву, что бы это сразу отместь - проверить то одна минута.  |
Вот вопросик - что за сигнал CSY, который идёт с м\сх IR3P89 имеет ли он отношение к синхронизации? |
