Anton_1 Новичок Сообщения: 26
Добрый день.
Телевизор Philips 46PFL9704H/60, шасси Q549.3E LA
Main: 3104.303.52401 (3104.313.63571), 314302713613 EH940.6 PL5.A
Матрица: Sharp LK460D3LA43
При включении в розетку телевизор включается, появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности. Не загружается.
Примечательно, что если включить его в сеть с нажатой на пульте клавишей OK или вправо, то открывается меню обновления ПО и при выборе ПО на флешке аппарат благополучно обновляется.
Но при перезагрузке после обновления снова зависает на прежнем месте.
Что может быть не так, слетела прошивка BOOTа или Standby?
В сервис мануале есть описания таких прошивок, а также полная прошивка аппарата, но отыскать данные файлы не получилось (BootProm_PNX51XX_PREMIUM_Q5492_x.x.x.x.zip, StandbySW_CFTxx_x.x.x.x_commercial.zip, UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip)
Напряжения проверялись, в норме.
Помогите разобраться, что не так?
Спасибо. |
NEXXT Участник Сообщения: 289
| NEXXT писал: | что SDM говорит ?
лог ? |
В режим SDM войти не получается, реакции нет. |
замкни точку и подожди ,он быстро не входит ,может просто отморгать |
Нет не входит. Реакции на замыкание точки нет. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2091
Замыкать до включения телевизора в сеть. |
| Иван Зенин писал: | | Замыкать до включения телевизора в сеть. |
Это мне известно. Реакции нет. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3561
| Anton_1 писал: | | Помогите разобраться, что не так? |
Anton_1, Давай ка по порядку! Первое: Допиши "шапку" - состав (М/С), измерения! Кароче правила читаем! МанТРуал - читаем!
Добавлено 05-08-2016 03:39
| Anton_1 писал: | | Что может быть не так, слетела прошивка BOOTа или Standby? |
Anton_1, Что такое ГиперТерминал знаешь? |
test_mоd Участник Сообщения: 2471
| Anton_1 писал: | | слетела прошивка BOOTа или Standby? |
Скорее партиция rwdata.Потому апгрейд и не поднимает. |
| test_mоd писал: | | Anton_1 писал: | | слетела прошивка BOOTа или Standby? |
Тогда что, только замена майна или можно нанду менять, ключи в ней?
Добавлено 05-08-2016 10:32
Может можно ее у фила заказать на данный аппарат уже прошитую? |
| Цитата: |
Тогда что, только замена майна или можно нанду менять, ключи в ней? |
Да,ключи.
| Цитата: |
Можно,но будет полукалека.Всё-равно прописывать нужно.
В Москве есть ЦС Филипса,который может менять нанд и прописывать Secure Key. |
test_mоd, спасибо за помощь. Тогда наверное проще туда. О каком СЦ идет речь? |
СРС Участник Сообщения: 2610
| Цитата: | | слетела прошивка BOOTа или Standby? |
Какие слова то умные
Даю 100% что вы не правильно вводите ТВ в SDM....
Вешается перемычка и включается в сеть.
С таким поведением он должен был отморгать 53, но после 3-4-ой попытки загрузить ПО.
Нанда, оперативка,PNX51xx, интернет, юсби и проц....
Но чтоб конкретнее, вам уже посоветовали, гипертерминал в помощь |
| СРС писал: | | Цитата: | | слетела прошивка BOOTа или Standby? |
Так и делал, запаивал перемычку и включал в сеть. Не входит в режим SDM. Бесконечно висит с мигающим белым индикатором, в перезагрузку не уходит, просто мигает и все.
Но как я уже писал, если в сеть включить с нажатой на пульте OK, то оживает и входит в меню прошивки.
Добавлено 05-08-2016 12:16
Ни в одном из режимов ошибок вообще не отмаргивает. |
| Цитата: | | перезагрузку не уходит |
Без терминала ты этого не увидишь...
С таким долгим расскачиванием, нужно искать готовый модуль. |
| СРС писал: | | Цитата: | | перезагрузку не уходит |
Можно, но не хочется. Спортивный интерес, так сказать.
Добавлено 05-08-2016 13:17
А прошивки, что в сервис мануале указаны реально достать?
Например UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip |
| Цитата: | | Например UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip |
Что ты хочешь шить, швея-мотористка?
Эдиды или стендбай проц? |
Вопросом на вопрос.
Стендбай.
Добавлено 05-08-2016 16:28
СРС, с нандой и ключами боюсь не справлюсь. Поможешь? |
egor Участник Сообщения: 254
Спортивный говоришь? тогда снимай лог и сюда. |
алеx3 Участник Сообщения: 3653
| Anton_1 писал: | | появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности |
Можно уточнить заставка филипс также висит "вечно" ?
Про логи написали , очень интересно поглядеть на ваш лог.
либо усб пользуй или железный компорт , при наличии спортивного интересу как пишеш, 5 часов максимум на переваривание инфы и снятия лога.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv ... |
Не судите строго. На данный момент самого тела нет перед руками. Доберусь не раньше понедельника. Шнурок соберу. |
| Anton_1 писал: | Шнурок из шнурка мобильника соберу.
Anton_1, Какой шнурок? У тя прогер "ПосталЙУСБэ" есть? |
| Anton_1 писал: | Вопросом на вопрос.
Стендбай. |
молодец!!! догодался!!! Тока запрос прошивок, швеЙ, находится в другом разделе.
| Anton_1 писал: | | СРС, с нандой и ключами боюсь не справлюсь. Поможешь? |
Зачем? У тебя в аппарате Т2 стоит?
Добавлено 06-08-2016 11:19
| Anton_1 писал: | | Не судите строго. На данный момент самого тела нет перед руками. Доберусь не раньше понедельника. Шнурок соберу. |
Меня всегда порожали мастера которые без аппарата чинят аппарат.....шаманы прям какие то!!!  |
| алеx3 писал: | | Anton_1 писал: | | появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности |
Ни как не получается снять лог при загрузке Гипертерминалом. Не видит он тело.
Добавлено 08-08-2016 18:36
СРС, с прошивочкой поможешь? |
После прошивки через USB самой, что есть свежей прошивкой с сайта Philips, заставка при включении пропала. Все остальное без изменений. Моргает белым бесконечно. При этом входит в режим прошивки с зажатой клавишей OK.
Удалось снять лог.
Видим циклическую перезагрузку.
Файл с логом прилагаю.
Помогите расшифровать. |
| СРС писал: | С таким поведением он должен был отморгать 53, но после 3-4-ой попытки загрузить ПО.
| Anton_1 писал: | "Loading PNX5100 Image"
"Launching TV application"
000004521 Using errlib version 1.1 in process 129
000004522 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
000004534 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
000004545 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 10 |
Ребят, ну помогите разобраться, что по логу можете сказать. Ну нет у меня познаний в расшифровке логов.
Почему уходит в перезагрузку? Софтовый сбой или проблема в железе?
Добавлено 09-08-2016 20:12
И почему не заходит в SDM и не выдает ошибку 53. |
Anton_1, Я тебе выделил и цитировал с твоего ЛОГа, чего не понятно? Слово Errlib communication тебе о чём говорит? |
| ШЕФ3 писал: | Anton_1, Я тебе выделил и цитировал с твоего ЛОГа, чего не понятно? Слово Errlib communication тебе о чём говорит? |
Прошу прощения, но говорю же не спец я по логам, ну ткните носом.
Говорит об ошибке связи с plfapp. Объясните на физическом уровне, что не нравится, что накрылось? |
Проблема тут | Цитата: | 000032097 DEBUG DUMP 049078: Watchdog: process = /philips/apps/ceplfapp (131), time = N/A, millis = 31884, pump = avppow.pow, SW version = Q5492-0.26.78.0 Release
Restarting system. |
Процесс 131 (ceplfapp) повис , ватчдог его отслеживает и заставляет
ребутится
Эта беда и в более свежих аппаратах
этот же процесс http://monitor.net.ru/forum/philips-pfl8605h-60-q5511e-la-info-456325. ...
виснет.
короче посыпался дамп нанды в определеннном месте .
Я не помню на память в этом шасси , вылазит или нет красный квадрат ключей при клоне нанды. или как он клонов принимает. |
алеx3, ни чего там не вылазит и ключи в этой модели нах не нужны, т.к. нет Т2
Добавлено 10-08-2016 08:55
Anton_1, проверь опции совпадают с шильдиком...
OPT_CODE: 12355 35974 18431 45288 30659 47282 05280 00000
Если совпадают пробуй нанду шить/менять
Если нет, то надо с епромки начинать.
Добавлено 10-08-2016 09:43
Виноват...забыл...DVB-C есть!
Тогда просто Ciмодуль похерится. |
Да DVB-C имеется и в сервис мануале о ключах в NAND говорится:
"Software Upgrading
5.9.1 Introduction
The set software and security keys are stored in a NANDFlash,
which is connected to the PNX8543 via the PCI bus.
It is possible for the user to upgrade the main software via the
USB port. This allows replacement of a software image in a
stand alone set, without the need of an E-JTAG debugger. A
description on how to upgrade the main software can be found
in the electronic User Manual.
Important: When the NAND-Flash must be replaced, a new
SSB must be ordered, due to the presence of the security keys!
(copy protection keys, MAC address, ...)."
Еще есть сервисная
"UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip. Only for
production purposes, not to be used by Service
technicians.
Caution: Never try to use this file, because it will
overwrite the HDCP keys ! ! !"
но заполучить ее я так понимая весьма проблематично.
И тоже ключи. |
