Philips 42PFT6309/60 шасси: TPM14.1E LA перезагрузка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
саныч75
09-07-2018 12:28
Panel: LC420DUN (PG)(P1)
Power Supply : 715G6353-P01-000-002H
MainBoard: 715G6165-M02-000-005N
перезагрузка телевизора, включается, загорается логотип, выключается.
Грешил на дохлую eeprom 24128 - через Postal3 автоматом определялась как 24c02, установил на 24с128 ,прочитал, другая прошивка не записывалась. Программатор "хамелион" хорошо читает -пишет, вернул родную прошивку на место.
На просторах интернета нашел сервисную прошивку через USB upgrade_3rd_rw.pkg , весит около 1Гб. Процесс загрузки идет, надпись на экране появляется, мигает индикатор, через 20 мин экран гаснет, загорается логотип, телевизор снова идет на процесс загрузки и так может грузится хоть целый день, повторяясь через 20 минут.
Обратился в службу поддержки, выслали аналогичную предыдущей прошивку, процесс загрузки идет аналогично - грузится, выкл., вкл. логотип, грузится ,,,
Прошу помощи на дальнейшие действия, как вернуть тв к жизни?
andjei
09-07-2018 12:57
Вход USB не битый?
саныч75
09-07-2018 13:01
как определить битый USB? напряжение на нем есть 4.95в, загрузка прошивки подхватывается
Добавлено 09-07-2018 15:02
С БП на майн идет стабильное напряжение 12в, на майне есть +3.3в, 1.52в
andjei
09-07-2018 13:08
саныч75 писал:
Что на шине?
саныч75
09-07-2018 13:25
заявленная пропус­кная способность USB 2.0 составляет 480 Мб/с, однако на практике наиболее типичными показателями являются 30-35 МБ/с, а тактовая частота 66 МГц
Вечером доберусь до тв, правда у меня осцилл староват С1-112А полоса пропускания 0…10МГц
andjei
09-07-2018 13:31
саныч75 писал:
Ух ты!А я и не знал.А может просто прозвонить шину относительно корпуса "массы"
СРС
09-07-2018 16:43
andjei писал:
Ну теперь знаешь!
А читать пробовал?
саныч75 писал:
.....и какая аномалия должна быть относительно корпуса ,по твоему?
Добавлено 09-07-2018 16:46
саныч75, эти модули страдают битыми процами, при этом "pkg" подхватывают.
andjei
09-07-2018 17:07
СРС писал:
"Это питание усб.
СРС писал:
Не дочитал.
СРС писал:
В моём случае была замкнута одна шина данных.Телек так же себя вёл,только
саныч75 писал:
этот момент не помню.
LCD1570
09-07-2018 17:08
А какой там проц? Мт... какой-то?
саныч75
09-07-2018 17:38
по шине USB нет замыканий, осликом видно идут пачки импульсов - при воткнутой флэшке.
процессор под припаяным радиатором, судя по описаниям CPU: MT5580PUEI, греется 65 градусов
Добавлено 09-07-2018 19:56
похоже решается только заменой майна http://remont-aud.net/forum/86-77606-1
10-07-2018 06:51
саныч75, пробой проца обычно сопровождается пониженным сопротивлением по питающим стабилизаторам. Приведи измерения по всем напряжениям.
саныч75 писал:
если процу кают - то полноценной работы не добьешься.
Eugeniy
10-07-2018 21:13
саныч75 писал:
саныч75, Postal не зря ругается, попробуй заменить EEprom.
miik
10-07-2018 23:54
Eugeniy писал:
Замена Eprom не поможет. Не хочу с Рустемом спорить. Но на этих майнах проц. не ловил ни разу. В материнках 6165 и 5713 стоят МТК5580 процы. В 5713 они мрут как мухи. В 6165 не попадался . А вот замена , EMMC как правило, приносила результат. Саныч75 , бутлоадер не пробовал перешить? С больной Emmc не прошьется.
И90
11-07-2018 00:31
miik, у него нет инструментов, зря стараешься.
саныч75
11-07-2018 07:25
все есть, сегодня вечером доберусь, в отъезде, радиатор с проца снимал, подтвердилось MT5580PUEI, emmc BGA стоит, на обороте место под SMD
LCD1570
11-07-2018 12:02
Eugeniy писал:
саныч75 писал:
Тоже сталкивался с такой еепром 24с128 в шасси tpm10e la. Тоже определялась как с02, но в другом шасси нормально работала. А в tpm10e la был битый проц mt5580 и тоже рисовал заставку, и пытался перепрошиться с usb. Перепайка проца пока не помогла, нет такого аппарата, чтоб дальше пытать.
miik
11-07-2018 13:32
Посмотрелв бумажках. На материнках 5713 и 6165 стоят разные процы. Хотя на первый взгляд одни и те же.
356G0568511040 SCALER MT5580MPOI PBGA-511 - 5713
356G0568511600 SCALER MT5580PUEI/B PBGA-511 - 6165
саныч75
17-07-2018 13:39
продолжаю исследовать телевизор,
замена памяти 24128 на новую 24С128 ни чего не изменила, Postal3 с ней справляется,
проверил соответствие напряжений на схеме и моего экземпляра: U702 (out1.2v), U703 (out3.3v), U704(out5v), U701(out1.5v),U105(out1.2v), U705(out3.3v), U706(out3.3v),U4250(out3.3v),
на одной U102 - вход +5, выход CI_VCC на выходе молчок, нет сигнала включения по 4pin CI_PWR_EN.
Полупроводники пробежался на коротыши, не выявил.
Emmc новой пока нет.
Нашел прогу FlashTool , пробую законнектится с телеком .
Добавлено 17-07-2018 15:42
мануал http://televid-sib.ru/index.php?topic=11338.0
LCD1570
18-07-2018 04:39
саныч75, а просто терминал не пробовал посмотреть?
ФАРТ
18-07-2018 07:15
LCD1570 писал:
к вопросу
саныч75 писал:
сгодиться.
К вопросу
ТВ следует сдать в ремонт к профильному специалисту. рёв в три ручья
Если бы у этого ТВ были руки - ох и получил бы люлей "..." рёв в три ручья
Vladislav_
гуляйтигр
18-07-2018 15:28
саныч75, фото твоего проца ? ацетоном вытри это место, ни чего не напоминает кстати ?
Тайфун
18-07-2018 22:48
СРС писал:
Эти нет!!!
саныч75
меняй майн!!!
Добавлено 18-07-2018 22:49
СРС, ...ты шасейки перепутал....здесь проц в беде)))))
СРС
19-07-2018 03:11
Тайфун,
к сожалению не перепутал....
В tpm10/14 чаще дохнет проц и бывает , что подхватывает и обновляет pkg , но оживить проц это никто не обещал
улыбка недовольство, огорчение
Добавлено 19-07-2018 03:15
Тайфун писал:
А если внимательно прочитать, то я об этом и написал уже давно....ещё до фото проца.
Добавлено 19-07-2018 03:27
miik,
я так понимаю одного раза мало......
Демогогию для потрепаться я тоже могу замутить....
Может и здесь воду намутишь?
...и сведётся все к тому что без прописки ключей не обойтись....
Честно, не кривя, скажи людям, а то так и будут головой об пол биться.
miik
19-07-2018 09:57
СРС писал:
Знаешь , СРС , я не знаю как ты эти майны поднимаешь. Но у меня как раз все и сводиться к замене EMMC и прописке ключей. И этих майнов сделана не одна коробка.
Добавлено 19-07-2018 10:04
И если ты считаешь , что это демагогия то и мне например ясно как ты эти платы подшаманиваешь. Если видно , что EMMC посыпалась и кол-во бэд блоков запредельное , ты оставляешь эту EMMC с надеждой может месяцок протянет? Я ее просто меняю. Но и без ключей никуда не денешься. Приходится шить.
СРС
19-07-2018 10:10
miik, а никак, это не QV14/15 и по этому интереса особого не представляет.
знаю у кого есть определенное количество за вменяемые деньги.
Добавлено 19-07-2018 10:17
miik,
Новые ставлю почти всегда, при малейшем подозрении.
А каким образом ты видишь бэды в "микроне" ,"тошибе"? Вот это действительно интересно.
miik
19-07-2018 10:21
СРС писал:
Ты , знаешь я то же знаю гда есть достаточное количество и за вменяемые деньги. Но эти майны приходилось поднимать , и их было много. Посмотри , например отчеты ИРП, есть на AtY...... то же меняют EMMC как два пальца.
СРС
19-07-2018 10:22
саныч75, извини, но тема сводится к тому, что можно сделать только "калеку" с красным квадратом.
Что проц менять, что еммс итог один....красный флаг.
miik
19-07-2018 10:26
Кстати, по поводу шитья бутлоадера. хорошо видно как себя ведет EMMC . Если даже при ересинге получаешь ID EMMC fail , то можно менять смело . Это не жилец. И почему ты считаешь это демагогией. Может ты просто не умеешь шить бутлоадер?
Добавлено 19-07-2018 10:28
СРС писал:
И ты не знаешь что делать дальше? Присылай платы. Сотрем тебе флаг.
СРС
19-07-2018 10:52
А толку от того , что я знаю? Убрав флаг ключи не появятся....если к вам не отсылать.
Добавлено 19-07-2018 10:55
miik писал:
Может ты просто не умеешь шить бутлоадер? .
Я как минимум 3 способа знаю
И один из них заказать еммс у филипса....она уже идёт с дампом....но дорогой способ.
miik
19-07-2018 10:59
СРС писал:
Попытаюсь объяснить. Я не говорю про отключение функции DRM Warning. Понятно , что изчезновение красного квадрата не делает плату полноценной. Есть специально авторизованные люди , которые сделают с вашей платой все правильно.
СРС
19-07-2018 11:08
miik писал:
[ Есть специально авторизованные люди , которые сделают с вашей платой все правильно.
есть. И все об этом знают. Так предложи ТС сделать за вменяемые деньги.
miik
19-07-2018 11:15
СРС писал:
Так предложи
Для этого есть личное соо.....
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42PFT6309/60 шасси: TPM14.1E LA перезагрузка На страницу 1, 2  След.
  • PHILIPS 42PFL3606H/58 шасси TPM6.1ELA перезагрузка
  • Philips 32PFL 3507H/12 перезагрузка.
  • Philips 46PFL9704H/60. Виснет. Циклическая перезагрузка.
  • LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка
  • LG 42LM585T-ZD шасси LD21B-LC21B перезагрузка на Logo
