LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Serge3
23-03-2015 18:26
Шасси LD21C/LC21B.
Матрица LC320DXN,
T-con LC320EXN
БП LGP32F-12P, ICE 3BR4765JZ, SC1S311
майн EAX64910001 (1.0). Проц. LGE2111A-T8 ,на nand наклейка saa3596764 ver.3.41.05 ,spi 24Q80.
Аппарат включается,появляется подсветка,логотип LG с пустыми часами на экране и уходит в перезагрузку. И так по кругу,пока не выключишь питание. Напряжение в БП 3,5в ,12в ,24в. На майне: питание ядра проц. 1.2в , ОЗУ 1.5в, 1.8в, 2.5в, на SPI и EEPROM 3,5в ,звук 24в. Центр процессора разогревается за эти 5-6сек ощутимо,градусов 50. Подскажите,что можно еще проверить? Опыта по прошивке нанд нет.
23-03-2015 18:31
Serge3, оформи тему как подобает , не подавай дурной пример новичкам ...
P/S:уже лучше .
Serge3 писал:
Varnava писал:
Процессор греется до 50 градусов в центре на краях 45-46 градусов при температуре в помещении 27 градусов
Ricc
Гость 93.157.*.*
23-03-2015 19:02
Serge3 писал:
обязательно NAND нужно шить?
Куча тем на форумах по LG с перезагрузками, алгоритм поиска неисправности LG сильно не отличается.
Serge3
24-03-2015 12:51
Хоть пните в нужном направлении. С гипертерминалами общался всего пару раз.
Varnava
25-03-2015 08:04
Serge3 писал:
Обмен по шине с тюнером.
ФАРТ
25-03-2015 08:42
rammer писал:
Serge3 писал:
Пинаю - ТВ
LG32LS340T
не существует https://www.google.ru/search?hl=ru&q=LG32LS340T&btnG=%D0%9F%D0 ...
Serge3
25-03-2015 10:08
Спасибо, сегодня возьму осцилл, проверю.
ФАРТ
25-03-2015 11:51
Serge3, сколько раз пинать надо??? шок
Serge3
25-03-2015 13:33
На крышке написано LG32LS340T-ZC
Vlad-1966
25-03-2015 14:06
Serge3 писал:
-пробелы без очков не видны? Не подскажешь, как потом поиском пользоваться, если все через анус будут пИсать модели?
ФАРТ
25-03-2015 14:34
Serge3 писал:
Serge3, последний раз http://forum.ixbt.com/print/0047/010985.html
И попробуй в заглавии еще чего навалять... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 http://smanuals.ru/manuals/tv/lg-tv/lg-32ls3400.html
Serge3
25-03-2015 16:19
Да,переработался уже,отдыхать пора. Пока шел от крышки до компа, пробел в голове 2 раза стирался. Уже поставил.
Serge3
25-03-2015 22:04
Питание на тюнере есть 1.8в и 3.4в. Обмена по шине нет. Пробовал его пропаивать, не помогло.
Vlad-1966
25-03-2015 22:12
Serge3 писал:
-и, дальше за уши тянуть, или сам догадаешься?
Serge3
25-03-2015 22:23
Блин,сейчас ткнулся другим осциллом (получше),обмен все таки есть на SDA SCL,кварц генерит. На 16ноге ERROR 2.6в.
allamjar
27-03-2015 00:00
во время перезагрузки проконтролируй 3.3в. не падает ли напруга
Serge3
28-03-2015 10:58
Напряжения все стабильны.
CTX
08-04-2015 21:54
Serge3, а спроси у клиентов, они по HDMI случаем не долбанули? Два таких майна менял, у одного, у разьема HDMI выгорела плата!
ТВ-Сервис (аудио)
08-04-2015 23:55
только вчера такой маин был со слётом нанды. так же был перезагруз.
Бульдозер
09-04-2015 08:56
ТВ-Сервис (аудио) писал:
Это не факт , возможен банальный прогрев чипсета проца или рамок . , нуна гонять.Прежде чем лить нанду если нет средств локализовать дефект через терминал нужно погреть проц...
Serge3
09-04-2015 11:54
Проц грел, покачал на шарах(с нижним подогревом),SPI прошивал ,EEPROM ставил чистую.Тюнер пропаивал полностью. Вернул прошивки назад. Подозреваю нанд все таки. Клиент говорит,что однажды утром включили, а оно уже так стало.
Vlad-1966
09-04-2015 12:00
Serge3 писал:
-подкинул-бы ты исправный.
Serge3
09-04-2015 12:13
Я бы подкинул, пока что ищу с разбора,новый цена жесть.
MOLDOVANAS
09-04-2015 15:31
клавиатуру отключал
Serge3
09-04-2015 16:43
Отключал, с этого и начинал.
ТВ-Сервис (аудио)
09-04-2015 19:34
Бульдозер писал:
я уже давно от своей лени феном не пользуюсь. станцию убрал со стола и достаю очень редко. нанду менял с помощью сплава розе, флюса и обычного 25вт паяльника с несгораемым жалом. что я мог там перегреть?
а майнов таких починено очень много и проблемы в них всего 2! нанда и проц. отвала проца ещё не видел, только кз
Добавлено 09-04-2015 19:36
спутал с LD21B но это не меняет ничего ибо состав одинаков
Vlad-1966
09-04-2015 22:38
-три.
ТВ-Сервис (аудио)
10-04-2015 01:09
Vlad-1966, у автора темы маин с т2 тюнером. ещё ни 1 у меня дохлым не попался. поэтому я эту проблему исключил гы-гы
Serge3
10-04-2015 10:33
Все собирался прогер для нанд купить.
Vlad-1966
10-04-2015 11:31
Serge3 писал:
-пробуй терминал, зависит от ПО, пустит в убут, или нет. Если пустит, разделы есть.
Serge3
10-04-2015 17:32
А на какой разъем подключаться?
Vlad-1966
10-04-2015 17:48
Serge3 писал:
-в схеме не видно?
В левом верхнем углу платы что за разъём, по твоему?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка На страницу 1, 2  След.
  • LG 42LM585T-ZD шасси LD21B-LC21B перезагрузка на Logo
  • LG 42LM340T, LD21B/LC21B, перезагрузка с логотипом
  • LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
  • LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
  • Philips 46PFL9704H/60. Виснет. Циклическая перезагрузка.
