LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
Danker
17-08-2015 18:02
Шасси: LD21B/LC21B
БП/инвертор: LGP42L-12P
Матрица: T420HVN01.1
Дефект: После включения в сеть циклически с периодом 10-12 сек на долю сек. вспыхивает лого и так до бесконечности. На блоке питания соответственно появляется и снимается сигнал PWR-ON. На время старта на майне появляются и через пару сек снимаются все вторичные напруги 1.2V; 1.5V DDR; 2.5V; 3.3V Norm; 5V USB. В БП все литы проверены ЕСР-метром. Перешил флешку MX25L8006E рабочей прошивкой которая у меня осталась от темы http://remont-aud.net/forum/108-40032-1 - не помогло. Почистил 24С256 - тоже мимо. Апдейт с USB сделать не получается - слишком быстро происходит сброс. Решил что дефект в нанде. Читать/писать нанд мне нечем, поэтому решил перепаять такой же нанд H27U1G8F с донорского майна LG M52/LDO2M и сразу сделать апдейт (такой финт у меня прокатил в теме http://remont-aud.net/forum/108-40317-1 ). Перепаял нанд но ничего не изменилось - картина та же. Походу дело не в нанде. Но где дальше рыть - не знаю. Помогите, плиз, советом.
JUDI71
Хочу прозвище!
17-08-2015 18:23
Danker, внизу тема LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка
vovan8899
17-08-2015 19:43
Был в ремонте LG32CS560-ZD,шасси L*01M. Дефект такой же - при включении лого и перезагрузка. Был заменен тюнер TDSS-G101D. Посмотри осциллом квадратную шину.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
17-08-2015 20:52
vovan8899, точно не помню, но по моему шасси ТСа в перезагруз не уходил при дохлом тюнере
Ricc
Гость 93.157.*.*
17-08-2015 21:07
Danker писал:
.... решил перепаять такой же нанд H27U1G8F с донорского майна LG M52/LDO2M...
переведи, это что? LG M52/LDO2M ?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
17-08-2015 21:13
vebs писал:
но фортуна дважды не прокатила?
На двух форумах
asanik
17-08-2015 21:15
Kuzmi4, vebs, эти шасси по структуре ПО практически одинаковы.
LD21B_LC21B
LD21C_LC21B
LD02M
vebs, https://www.google.ru/search?q=LDO2M&oq=LDO2M&aqs=chrome..69i5 ...
Думаю у него железная беда...
Ricc
Гость 93.157.*.*
17-08-2015 21:22
Сhassis LD02M так уже видно, что не шасси от Авакса, а шасси от телевизора.
Danker писал:
.....майна LG M52/LDO2M
M52/LDO2M написано слитно через / , а палочку убрать и все красиво получается
asanik писал:
об этом вряд ли кто узнает, потому что все закончится заменой маин. недовольство, огорчение
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
17-08-2015 21:33
vovan8899 писал:
Она может и показаться в ослике. Кроме них есть ещё что смотреть
vebs писал:
aspats
18-08-2015 00:34
Стесняюсь даже спросить: а на сетевой банке напряжение какое? А то, мне попадались эти лижы, вели себя так при банально нерабочем PFC улыбка
asanik
18-08-2015 04:28
Kuzmi4 писал:
На двух форумах
Вася, -
- http://remont-aud.net/forum/61-41436-1
- .http://monitor.espec.ws/section31/topic259590.html
Danker
18-08-2015 09:24
Похоже aspats, прав - на банке всего 300. Буду разбираться, отпишу.
sarmaxim
19-08-2015 04:58
Danker, Просадки по 3,3 в точно нет? Внимательно проверял, а прекopректор запитывается от обмотки связи ДР, если память не изменяет то там стоит FSL106HR, попробуй на столе запусти БП. Было не давно такое же у меня, вроде 3,3 в и стояло, хотя немного просаживалось, а ПФС не работал, оказалась подвысохла емкость в цепи обратной связи питания ДР. Так я все позаменил, пока не дошел до этой емкости, после чего все гуд.
Danker
19-08-2015 09:04
Да aspats прав, был пробит D610 (MUR460AX) в PSU, но на этом приключения не кончились. Восстановил родные прошивки MX25L8006E и 24С256, но нанд оставил от LG M52/LDO2M, вставил флешку в USB с файлом апдейта .ерк и воткнул телик в сеть . Горит красный лед - нажимаем на кнопку вкл-я - красн. лед мигает, появляется и висит лого больше 5 сек (а не так как раньше долю сек), затем темный экран, но подсветка горит еще 30-40 сек потом гаснет и телек висит. Если затем нажать какую-нибудь кнопку на лицевухе - все повторяется. Кроме того цвета лого неестественные, как при низком разрешении на мониторе. Попробую вернуть родной нанд на место. Если у кого есть еще соображения - пишите. aspats у - большой сенкс Пьем пиво sarmaxim я всегда ремонт начинаю с того что проверяю все литы в БП/инверторе ЕСР-метром, так что это не мой случай.
sarmaxim
19-08-2015 11:47
Диод в этом блоке питания по всей видимости типовуха, почти каждый 2-й тв с этой неисправностью.
Danker
20-08-2015 16:55
Вернул родной нанд, но приключения продолжаются. Телек заработал но цвета нарушены, как я писал выше. Видимо еще придется разбираться с Т-коном.
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
20-08-2015 18:23
Danker писал:
Зачем? Что ты ему дашь, то он и покажет. В основном
strz
21-08-2015 19:07
Danker, ты майну просмотри на наличие соплей и т.д. , шлейф тоже , ты его замучал запаял
этот майн
aspats
22-08-2015 00:48
Для темы надо бы создать отдельный раздел, типа "с чего не следует начинать"... голливудская улыбка Замерил бы с самого начала напряжения по фенгшую, не было бы теперь продолжения и секаса с извращениями улыбка
Vlad-1966
22-08-2015 08:25
aspats писал:
-"отсутствие ума компенсируется ходьбой"
Danker
25-08-2015 09:36
Победил. По совету на remont-aud.net почистил 24С256 - цвета стали ОК, но только на правой части экрана. На левой цвета искаженные и рябь. Оказалось что еще дырка в левом гибком шлейфе с Т-кон на планки. Пришлось с него счищать изоляцию и пропаивать 4 дорожки. На этом приключения кончились. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
  • LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
  • Philips 46PFL9704H/60. Виснет. Циклическая перезагрузка.
  • LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка
  • Samsung UE32EH5307K перезагрузка
  • Samsung UE55KU6400 Перезагрузка
