Samsung UE32EH5307K перезагрузка
ruslan81x
02-06-2017 18:08
UE32EH5307K HIGH_X10_PLUS_LED_UNION
CODE:BN41-01812A
MODEL:BN-41-01812
НАКЛЕЙКА-BN94-05731R
eMMC-KLM2G1HE3F-B001
eprom-ATMLH2422EC L B
не запускается
лог:
onboot (Mar 6 2012 - 15:38:26)
release ver : 1003 - RELEASE
L1 cache : on
etc : lvds data ctl
Onboot X10p Sync mode
LCD FastLogo Run...
load kernel size : 3224708 byte
Error addr = 0x0006 !!!!
boot partition selection : 0
Loading 1st Partition Kernel....
Loading Kernel....
!!!! there is format error !!!!
Before Read
Read from eeprom
UART1 is used to UART or logic mode.
auth success by h/w sha1
Jump Kernel....
перешил еммс, не помогло
помогите куда дальше
И90
02-06-2017 20:20
В сторону мастерни рой, а не швейного цеха.
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-06-2017 21:35
ruslan81x, Что намерил из питаний то хоть гы-гы ?
И90
02-06-2017 22:10
ШЕФ3, не напрягай чувака, у него и так взрыв мозга случился.
ruslan81x
02-06-2017 22:26
ШЕФ3 писал:
1.5в-40ом
3.3-220ом
вот вопрос-этот проц питается 1.5 или 1,8
Добавлено 02-06-2017 22:28
И90 писал:
спасибо за сострадание
ничего не не случился,. хочу разобраться,для ремонта есть все, кроме большого опыта улыбка
СРС
02-06-2017 23:35
ruslan81x,
А шили тогда зачем?
Тока по опыту можно сходу судить...шить или не шить,...а может проц махнуть? или оперативки?
А для начала дэбаг включить.
ruslan81x
03-06-2017 09:26
СРС писал:
ruslan81x,
А шили тогда зачем?
вот дебаг:
Vlad-1966
03-06-2017 10:28
ruslan81x писал:
вот дебаг:
-а вот ответ -
Код:
[CIP_AUTHULD] Errnum 1007
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-06-2017 10:29
ruslan81x, Давай ка теперь распиши весь состав "майн" гы-гы , а то с таким составом можно смело в комерцию отправлять !
ruslan81x
03-06-2017 11:35
Vlad-1966 писал:
ruslan81x писал:
вот дебаг:
-а вот ответ -
Код:
это хана еммс? или... прошивка..... или посадил плохо
Добавлено 03-06-2017 11:38
ШЕФ3 писал:
поверь, весь состав, тот который нужен-уже написан улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
03-06-2017 12:21
Как пожелаешь....
ELMAN1966
03-06-2017 21:58
Руслан ты ее (еммс) внутрисхемно зашивал или сажал на адаптер? Где лог? Если на адаптер сажал то возможно плохо посадил на плату....Почитал твои посты на другом форуме якобы пишешь что с логами все нормально. Тогда вывод сделай сам. Терминал же на еммс ругается... удачи....
ruslan81x
05-06-2017 21:44
ELMAN1966 писал:
Огромное спасибо, за Ваш отклик, и подсказку. Шил на майне, после перекатки, пришел с еммс в пакетике на скотче улыбка , Т.к.швейное дело только начал, лог не понял(или не внимательно изучил), стал звать на помощь. В любом случае, еще раз,огромное спасибо.
Hedrox
06-06-2017 05:23
Когда недосел или совсем дохлый еммц лог не такой
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung UE32EH5307K перезагрузка
  • Samsung UE55KU6400 Перезагрузка
  • LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
  • LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
  • Philips 32PFL 3507H/12 перезагрузка.
  • LG 42LM340T, LD21B/LC21B, перезагрузка с логотипом
