Termet GCO-DP-13-10-/13-21/U ошибка Е2
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
16-10-2010 20:40
Дымоходный. Ошибка Е2 перегрев, предельный термостат. Заменен пробитый кондесатор в плате розжига на землю 100 нан. На разомкнутом ТС напруга не наблюдается.
Cesar
17-10-2010 01:49
И что теперь?
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
18-10-2010 18:50
На плате розжига кроме конденсатора С2 пробиты транзисторы Т7 и Т9 ВС546В 80 Вольт. Временно установлены ВС547В. Пробит стабилитрон DZ6 2,7В. Попробую их выжать из TL431. Непривычно не звонятся (изоляция) вывода 1 и 2 трансформатора розжига, возможно перед ним после тиристора плата. Тиристор частотный BT169D минимальное сопротивление между выводами 100к. Стоит ли возиться с этой платой дальше?
scorpionlion
18-10-2010 20:02
Александр Лебедь писал:
Непонятно, конденсатор С2 пробит или нет? Плата розжига FM28?
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
18-10-2010 21:07
scorpionlion, Конденсатор пробит, заменен. Плата FLC023 M2 (вытравлено).
scorpionlion
18-10-2010 21:30
Серая коробочка - это не трансформатор розжига, а устройство розжига, поэтому выводы звониться не будут.
Cesar
18-10-2010 23:05
Все там 100% ремонтнопригодно.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
19-10-2010 19:58
Спасибо,scorpionlion, спасибо, Cesar, обнадежили. Установил "стабилитрон". Буду пробовать на котле. Имитация потом, если не получится. Поищу по полкам BC346B.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
06-11-2010 22:08
Поменял ремонтнопригодных штук 10 слетевших элементов результат "0". Решу - озвучу.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
25-11-2010 18:14
Смоделировал работу платы на столе до выхода Е2. Вовремя разобрал старый ТВ Филипс (разъемы пригодились могу поделиться) и какой-то видик. Обошлось без паяльника. Потенциометром набрал давление 1,2 Бар. Вместо насоса подключил реле, нормально разомкнутый контакт которого присоединил вместо датчика протока СО. Зарисовал схему в S-Plan, Если кому интересно выложу в оригинале, или фото схемы. Сегодня подключил новую плату КТ-9, взамен КТ- 8, у которой, кроме всего прочего, сгоревший резистор от клеммы тр-ра розжига на землю. Результат: в процессе загрузки происходит искра розжига, затем снова Е2.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
26-11-2010 20:07
Заменил сгоревший R33 220 Ом 2Вт - выходит на ошибку Е1. Отсутствие пламени. При имитации пламени розжиг останавливается, но через положенные 5-6 сек - ошибка Е1. Сигнал СР не воспринимается оптроном на противоположной стороне. Попробую EL817.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
03-12-2010 23:37
Проблему с Е1 решил на столе. Убитый оптрон LTV817, вернее часть его, выв.: 1-2, 15-16, реанимировал пайкой на вышеупомянутые вывода сверху оптрона EL817(4выв), он-же PC817. С новой платой розжига и обновленным оптроном котел работает несколько дней. Это главное. Оптрон LTV817 заменю при наличии. Плату КТ8 выкупил. Кончится дурдом предновогодний - займусь. Тему закрывать не хочу. Плату КТ-8 можно и нужно восстановить. Есть принципиальная схема платы и входных цепей основной платы, сырая в sPlan7,0. Могу сфотографировать и выложить на данный форум, если нужно.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
03-12-2010 23:59
Александр Лебедь, LTV817 и PC817 - аналоги, характеристики 1 к 1 только производители разные.
Cesar
04-12-2010 00:14
Александр Лебедь, может LTV847 или LTV844 все же там стоит , а не LTV817 (нет у нее 15 и 16 ноги)?
anatol22
04-12-2010 00:41
На www.datasheetcatalog.com неправильный даташит .
4-и ноги - LTV817 , 8-м ног - LTV827 , 16 ног - LTV847
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
04-12-2010 00:43
Прошу прощения за ошибку. Оригинальный оптрон LTV847, в корпус которого помещены 4 оптрона, 16 выводов (средняя цифра 4) 817 - 1 оптрон (средняя цифра 1). Сбила с толку страничка мануала.
Добавлено 04-12-2010 00:45
Проблему с Е1 решил на столе. Убитый оптрон LTV847, вернее часть его, выв.: 1-2, 15-16, реанимировал пайкой на вышеупомянутые вывода сверху оптрона EL817(4выв), он-же PC817. С новой платой розжига и обновленным оптроном котел работает несколько дней. Это главное. Оптрон LTV847 заменю при наличии. Плату КТ8 выкупил. Кончится дурдом предновогодний - займусь. Тему закрывать не хочу. Плату КТ-8 можно и нужно восстановить. Есть принципиальная схема платы и входных цепей основной платы, сырая в sPlan7,0. Могу сфотографировать и выложить в этой теме, если нужно.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
07-01-2011 01:49
Котел работает по сей день. Тему закрываю. Решу с платой - открою новую. Спасибо за подсказки всем. Спасибо за надежду. Она увенчалась успехом.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
07-01-2011 20:19
Тема не закрыта. Работаю. Поступили платы. Будем решать вместе.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
06-03-2011 20:30
Тема не брошена. За предупреждение спасибо. Тема не решена фактически. Не хочу решать формально. Русские не сдаются.
Cesar
06-03-2011 20:58
Александр Лебедь, клиенты тебя еще не били ? Два месяца уже русские не сдаются ... помираю со смеху!
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
10-03-2011 21:07
Cesar, не били, потому - что клиенту тепло. Купил я плату. Установил. Грозовую выкупил (уж очень она грозовая). Нашел еще один элемент с утечкой - диод VD1 по схеме. Включу сегодня. Нумерация элементов схемы соответствует только у конденсаторов и транзисторов. Остальное под элементами - автонумерация. Возможны ошибки. Рисовалось для понятия принципа.
Александр Лебедь
Гость 94.178.*.*
11-03-2011 21:38
Свершилось, наконец-то, чудо. Плата пошла с розжигом, контролем пламени и блокировками. Из ничего с затратами - получился резерв. Спасибо друзьям из соседнего города за новую плату, спасибо участникам форума за поддержку и надежду. Спасибо модераторам за напоминание. Есть вопрос: - почему так много сожрала молния? Как насчет фазировки? Котел, по-моему, не зависим от фазировки.
Victor2909
11-03-2011 22:06
Александр Лебедь, котел именно этот зависим от фазы.Есть там еще ошибка Е0.
Cesar
11-03-2011 23:06
Александр Лебедь, если решил вопрос , отмечай тему.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Termet GCO-DP-13-10-/13-21/U ошибка Е2
  • TERMET GCO-DP-13-10-13/19-ошибка Е8.
  • Termet MiniMax ошибка E1
  • Termet Minimax plus Ошибка Е8
  • Termet MINITERM GCO-DP-21-23 turbo ошибка 05
  • Termet MiniMax plus нет розжига, ошибка Е1
