Termet MiniMax plus нет розжига, ошибка Е1
ktotos
16-08-2012 13:40
Принесли в ремонт обе платы. Дефект нет розжига, ошибка Е1. При проверке элементов резистор R24 в обрыве. От перегрева побелел, цветовая маркировка не читается. Под подозрением тиристор С106D-заменен. Остальные элементы сомнений не вызывают. Реле К2 срабатывает.
Изменил цвет еще один резистор R4 но звониться как 210 Ом
правильно ли это. У кого есть возможность помогите с определением номиналов R24 & R4 (на фото обозначены)
Mait-sth
16-08-2012 18:42
27 k и 220 ом
Mait-sth
17-08-2012 11:42
Ни спасибо,вобще нихрена так и помогай ЛАМЕРАМ!!!!!!!!!!!! злость злость злость
lavrishin
17-08-2012 12:09
Mait-sth писал:
Не хочешь тратить нервы - не делай ЛАМЕРАМ добро... (народная примета). гы-гы гы-гы гы-гы
Iggor
17-08-2012 13:13
Не прилично , согласен полностью.
Cesar
17-08-2012 14:20
И это уже не первый раз. Некоторые темы даже удалить пришлось , как не информативные.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Termet MiniMax plus нет розжига, ошибка Е1
  • Termet MiniMax plus, нет розжига, E1
  • Termet minimax Plus GCO-DP-13-10/u (старый) блок розжига
  • газ котел Termet Minimax Turbo,подключение платы розжига
  • Котел Termet MiniMax транзисторы на плате розжига FM28-02
