Termet Minimax plus Ошибка Е8
scorpionlion
09-05-2010 16:45
Плата на ремонте на столе. Выглядит так:
http://monitor.net.ru/forum/termet-minimax-plus-download-28930.html
В данный момент ошибка Е8 - Повреждение преобразователя давления. Простой имитацией (резистивный делитель) ситуация не меняется. На терметах в глаза не видел еще преобразователя давления. Может кто подскажет за этот преобразователь. Встречал вот такой
Добавлено 09-05-2010 16:52
разьем подключения такой же
Cesar
09-05-2010 18:19
http://www.ceme.com/admin/moduli/m003_web/file/pag_APPLIANCES_web.pdf
scorpionlion
09-05-2010 18:51
Cesar, Спасибо.
Не знаю куды мои глаза глядели шок
Питание на преобразователь на этой плате 12 в. А я просто делил его пополам.
После поправки положения картина следующая - ошибка Е6. Но если поиграться с давлением в большую или меньшую сторону выскакивает ошибка Е9, до Е6 не доходит.Буду копать дальше. Есть еще одна изначальная проблема - не работает ресет. Сброс произвожу прямо на проце.
scorpionlion
10-05-2010 11:08
После замены резистора R73/100kOm на основной плате, Стабилитрона D10/ 24v и транзистора Q2/BC546B на плате розжига ресет происходит. И все работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Termet Minimax plus Ошибка Е8
  • Termet MiniMax ошибка E1
  • Termet MiniMax plus нет розжига, ошибка Е1
  • Котел Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03, ошибка E5
  • Termet GCO-DP-13-10 MiniMax plus L4
  • Termet MiniMax plus, нет розжига, E1
