Termet MINITERM GCO-DP-21-23 turbo ошибка 05
kazimir
08-12-2008 15:46
Привет!
Попался котелок в ремонт Минитерм, подключен только на отопление, контур ГВС неподключен. Включается, выходит на розжиг, розжегся поработал 3-5 секунд и выдает 05. По мануалу-"Аппарат не имеет датчика течения отопительной воды.Символ нарушений 05 говорит о плохой конфигурации параметра r4 командоконтроллера".
Мои действия: менял значения параметра "r4" ставил 0 и пробовал запускать -без изменений, ставил 1 и пробовал запускать - без изменений, проверил теплообменник(может забит)-чистый, поменял оба датчика НТЦ-непомогло, проверил работу насоса-работает, датчик давления работает(показывает давление и меняются при запитке и сбросе воды).
Явно проблема в плате, а откуда начать ковырять даже незнаю, попробовал подключить плату на столе но несмог обмануть манометр отоптельной системы.
ПОМОГИ пожалуйста.
Заранее благодарен!
_________________
ALEKS_R
08-12-2008 16:21
kazimir, Возможно, и не в плате проблема. "Электронный манометр" должен реагировать на изменение давления при включении насоса. Если он загрязнен, то изменение давления в 0,05 бар может не уловить.
kazimir
08-12-2008 16:43
ALEKS_R писал:
Уверен что не в манометре дело, я на котле мучил манометр: сбрасывал давление и поднимал, манометр выдает измененеие давления без всяких задержек и вполне адекватно, показывает как давление растет.
kazimir
11-12-2008 10:11
Манометр удалось обмануть, впаял резистор между - питания и сигнальным 10кОм, теперь он думает что у него в системе давление 0,7 атм.
Но плата ведет себя попрежнему, розжигается и при имитации пламени пламени выходит в ошибку 05, после чего закрывает газовый клапан. Хотя на атопление работаетнормально.
kazimir
13-12-2008 11:31
Тему отмечаю как решенную. Решилось все заменой платы, нерабочую забрали хозяева.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Termet MINITERM GCO-DP-21-23 turbo ошибка 05
  • Termet miniterm turbo GCO-DP-21-13 неправильное давление
  • котёл Termet Mini Max turbo GCO-DZ-21-03/U ошибка E8
  • Котел Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03, ошибка E5
  • Termet minimax turbo E1 E3
  • Termet GCO-DP-23-57 Inwesterm turbo
