tit12 Новичок Сообщения: 11
SHARP LC32D44RU (шасси оригинальное)
SII9025CTU VL5618
Eagle2 T3Z18AFG
IXC009WJZZQ- microcomputer
VHiYDA147SZ-1Y -audio
IXC243WJZZQ video/ audio signal processing
24c256 eeprom
Tuner: RTUDAA019WJQZ
RUNTKA396 - power
MAIN: SSB совмещенный с T-CON.: 37>32W32G1 32''v1.230S
со слов клиента стал всё чаще выключаться ...
теперь при включении темный экран и через 5 сек загорается красный индикатор....
вход в к режим дает то что он не выключается и через 30 сек появляется растр и изображение на 4 секунды и гаснет.....
60 вольт = 63 вольт без пульсаций стоит в к режиме всегда...
лампы все зажигаются ... снимал матрицу глядел ... нет подгоревших контактов ... не шьет когда засвечивается...
выпаивал все 5 трансов 560 ом вторичка 1 ом первичка
и запускал без каждого ... эффект такой же ... зажигаеться в к режиме на 4 сек и гаснет...
9вольт = 9вольт
емкости по 60 вольт менял по 13 проверял все ок
все напруги в норме....
как отключить защиту ??? для проверки ....
Добавлено 22-01-2012 20:41
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297523&highlight=sharp ...
похожая тема....
Добавлено 22-01-2012 20:42
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=114094
Добавлено 22-01-2012 20:43
это схема инвертора...
Добавлено 22-01-2012 20:49
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=381522 |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4058
tit12, в поиск и читать,всё давно расписано по этой модели!  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3552
tit12, Мануал качаешь, заходишь в сервис согласно мануалу и сбрасываешь ошибки - это раз. Второе - это берёшь тестер и айда ин да искать пробитые элементы в инверторе (их видно и визуально), дальше - меняешь и о чудо, всё работает. У мну было такое именно в таком TV ! |
| tit12 писал: | | лампы все зажигаются |
Каким цветом,не розовым ли случайно?| ШЕФ3 писал: | | заходишь в сервис согласно мануалу и сбрасываешь ошибки |
| tit12 писал: | | как отключить защиту ??? для проверки .... |
tit12, Не надо её отключать, ибо труд сделал из обези - чела ! А пробой именно по защите. |
белым лампы светятся
Добавлено 22-01-2012 21:11
| МISHEL 67 писал: | | tit12 писал: | | лампы все зажигаются |
я бы с радостью их сбросил да экран гаснет даже в к режиме...
все элементы тестером прозвонил битых не нашел...
Добавлено 22-01-2012 21:13
не видно ... ни чего все внешне ок....
Добавлено 22-01-2012 21:15
| ШЕФ3 писал: | tit12, Мануал качаешь, заходишь в сервис согласно мануалу и сбрасываешь ошибки - это раз. Второе - это берёшь тестер и айда ин да искать пробитые элементы в инверторе (их видно и визуально), дальше - меняешь и о чудо, всё работает. У мну было такое именно в таком TV ! |
перечитал все но там другие случаи...
мой как всегда сложнее всех....
Добавлено 22-01-2012 21:16
tit12, Ещё раз говорю - ищи!!! Чудес на свете - не бывает ! Ты знаешь принцып работы инвертора? Можно вычислит осцилоскопированием! |
ой пните где рыть я уже все облазил
Добавлено 22-01-2012 21:30
Можно вычислит осцилоскопированием ???
Добавлено 22-01-2012 21:39
Если засветка сохраняется в течение 2 с, то неисправна цепь обратной связи.
да она сохраняется 3 секунды!!!
Добавлено 22-01-2012 21:40
может емкости все высоковольтные менять ?
пробитых нет на прибор одинаково показывают... |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7181
| tit12 писал: | | ой пните где рыть я уже все облазил |
tit12, Во первых - уверенность в КАЖДОЙ лампе = 100%. Во вторых: по холодному концу каждой лампы проверяешь ВСЕ элементы!!! | ШЕФ3 писал: | | Чудес на свете - не бывает |
Добавлено 22-01-2012 23:52
| tit12 писал: | | Можно вычислит осцилоскопированием ??? |
tit12, Вот тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 |
ламп НЕТ и не будет это дефицит
но я думаю что если бы в лампах было дело то при отсутствии 1 из трансов тв пошел бы!!!?????
я делал этот эксперимент выпаивал по одному эффект =0 |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11841
| tit12 писал: | | но я думаю что если бы в лампах было дело то при отсутствии 1 из трансов тв пошел бы!!!????? |
-глупости. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10175
С7558 замкни. Добивай если не жалко. |
Captain, спасибо !!!
средняя лампа светит чуть тусклей....
буду искать ее замену...
может без нее можно запустить ? |
| tit12 писал: | | может без нее можно запустить ? |
tit12, делай всё по закону и не скупись на лампах. Спроси в разделе купи-продай и всё найдётся. |
| tit12 писал: | | средняя лампа светит чуть тусклей.... |
а её транс проверить на сопротивление?
на экране сильно видно, они там и так редко стоят. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11326
Можно , но эквивалент затрахаешься подбирать . Хотя ... если делать нефих , то пробуй . Шибко геморное это занятие . |
vovan_j Гость 109.162.*.*
Офигеть! В Одессе-маме лампу купить проблемма Да там чёрта лысого найти можно при желании,не то-что какую-то лампу
tit12, Ездий по ушам своим корешам,здесь этого делать не стоит. |
| vovan_j писал: | | Офигеть! В Одессе-маме лампу купить проблемма |
Если жаба давит , то проблема . |
luk Участник Сообщения: 120
Всем вечер добрый ! У меня таже проблема и таже модель. Входил в сервисное меню исправлял код ошибки на включение ламп. Телевизор начинал работать. Но если надолго выключить . Опять не включишь. Вся бодяга сначала..Иногда и не успеваешь воити в режим меню экрант гаснет.Предпологаю это где-то лампы , портачат, хотя если начинает работать, то светит нормальноПолезу завтра в панель.Если проблема там , открою свою темус фото. |
luk, разбери матрас,включи аппарат без стекла и всё станет на свои места. А вообще всё давно по этим аппаратам разжёвано на форуме,читай - зачитаешься.  |
| Цитата: | | Если проблема там , открою свою темус фото. |
luk,Даже не вздумай.Нечего темы о банальном плодить. |
всем спасибо !!!!
жду пульт от клиента и лампы ищу
Captain отдельное спасибо !!!! |
Гар3 Предупреждений: 2 Сообщения: 6
SHARP model--LC-32D44RU-BK
двумя кнопками вошол в К и через меню сбросил на заводские настройки. Но пока кнопки нажимал и в сервис входил телевизор светился нормально , а минут через 7-10 почти потух экран только буква К маленько светит. Подскажите пожалуйста что еще сделать?
А сначала с пульта включаеш и секунд 5 синий , а потом красный светодиод. Лапы подсветки сколько их там стоит? Я еще туда не добрался, менять сразу все или попарно на канал?
Спасибо. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1218
Ты же уже одно предупреждение за это получил!Мало?Читай правила.А вообще,если бы вскрыл матрас,не попал бы в удрючающую ситуацию. |
