oo7som Новичок Сообщения: 4
SHARP LC-32D44RU-GY
Состав:
Power: RUNTKA396WJN1 смикрухами FA5500AN TNY276PN,
Main board: DUNTKE449FM02 с чипом Condor T6UE2AFG-0001.Неисправность такая:при включении загорается светодиод зелёным цветом, через несколько секунд переходит в красный.
60 и 13 вольт в норме.
В сервисном режиме не запускается
| Цитата: | | снимай стекло с фильтрами и включайся в сервисном режиме-смотри лампы.На верняка записались ошибки ламп и пока не заменишь и не сбросишь ошибки смысла копать гдето нету.Разбирается панель легко:отсоединяешь шлейфы от панели,откручиваешь матрицу от передней панели,отсоединяешь динамики от майна,и снимаешь переднюю панель отжимая защёлки с верху и две с низу в районе ноги,выкручиваешь с лицевой стороны панели винты только те на которые указывают стрелки ,и снимаешь стекло вместе с передней железкой и чёрной пластмасской.Войдя в сервис при неисправности одной из ламп все они засветятся на некоторое время-кроме неисправной.Дело 3-5 минут.Убедись обязательно в исправности ламп. | сделал опятьже никакой реакции. лампы даже не пытались засветиться.
вот так пытался войти в сервис| Цитата: |
[3] Entering and exiting the adjustment process mode
1) Unplug the AC power cord of running TV set to force off the power.
2) While holding down the “VOL (-)” and “INPUT” keys on the set at once, plug in the AC power cord to turn on the power.
The letter appears on the screen.
3) Next, hold down the “VOL (-)” and “P( )” keys on the set at once.
Multiple lines of orange characters appearing on the screen indicate that the set is now in the adjustment Process mode.
If you fail to enter the adjustment process mode (the display is the same as normal startup), retry the procedure.
4) To exit the adjustment process mode after the adjustment is done, unplug the AC power cord to force off the power. (When the power is turned off
with the remote controller, once unplug the AC power cord and plug it in again. In this case, wait 10 seconds or so before plugging.) |
Схема БП с инвертором http://elektrotanya.com/sharp_lc-26-32d44e_rd8e_sch.pdf/download.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=359283 не помогла[/b] |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11326
Борис Горбунков Предупреждений: 1 Сообщения: 343
У меня тоже в сервисе не с первого раза включился ( на 7 раз ).
Как в сервис входишь?Опиши по русски. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11841
зажимаю кнопки vol- и input одновременно и включаю сетевой шнур ничего не происходит, а по идее должна засветиться буква К
ждал с нажатыми от 2 до 10 секунд |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4059
| oo7som писал: |
зажимаю кнопки vol- и input одновременно и включаю сетевой шнур ничего не происходит |
oo7som, может и не с 1-го раза войти.Сними стекло и проделай эти манипуляции несколько раз.| Борис Горбунков писал: |
У меня тоже в сервисе не с первого раза включился ( на 7 раз ). | Скорее всего у тебя лампа дохлая,определись при снятом стекле какая из 10-ти. |
и правда попробовал еще и еще наконец эффект появился
оказывается лампы загораются только после нажатия кнопки vol- и ch-
оказалась неисправна 1 лампа |
kvp Гость 212.106.*.*
SHARP LC-32D44RU Поясните, пожалуйста, что сбрасывается в пунктах сервисного меню ЕЕP Clear, ЕЕP Clear B, STANDBYCAUSE RESET и что можно очищать без последствий. |
Vita73 Участник Сообщения: 1383
задницу и моск свой...чтобы потом туда через заднее место нормальную прошивку залить...ты че в чужую тему залес? |
| kvp писал: | | что можно очищать без последствий. |
| Vita73 писал: | | задницу и моск свой |
