sega950 Новичок Сообщения: 14
main: BN94-05678Q
Panel: LE370CSA-C1
T-con: T400HW05 V2
PSU: BN44-00518A PD446B1D_CSM
Контроллер PFC SPC7011f
ШИМ дежурки D2011K
силовой шим ICM801 FSFR1700XSL
Драйвер подсветки SLC5012M
Tuner: DT0D40FVL084AA BN40-00232A 120503 UACH
Проблема: не запускается силовой бп.
Индикатор моргает 2 раза циклично. Попытки запуска с майна есть, сигнал PS on/off (3,4 В) приходит на бп через одинаковые промежутки времени 4-6 сек.
Дежурка (A5V) присутствует - 5,3 В. Остальные напруги отсутствуют.
Отдельно от майна принудительный запуск бп не работает. ( с дежурки через резистор 1к на PS on/off).
Без подачи сигнала на PS on/off присутсвует 1,1 В.
Выяснил, что транзистор qq852 (маркировка LNW21) не открывается. на базе присутствует всегда 0,2 В , при подаче сигнала включения 0,7 В. транзистор не могу опознать, звонится как биполярный npn. он открывает оптопару PC8025.
по похожим схемам понял, что оптопара должна дать разрешение на запуск PFC, со стороны горячей части на неё приходит 20 В. далее должен открыться транзистор QS801, что бы подать питание на блок PFC, но этого не происходит.
в общем запустался в обвязке qq852. с базы еще уходит длинная дорога в другой конец платы на QQ856 с такой же маркировкой.там уже силовой бп. мелкие резисторы не в обрыве, всё высокоомные. Какое там должно быть напряжение для открытия? или не туда смотрю?
Спасибо! |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3554
| sega950 писал: | | Отдельно от майна принудительный запуск бп не работает. ( с дежурки через резистор 1к на PS on/off). |
sega950, Отойди от ТиВи, позови мастера ! ПисАть не надо, надо читАть!
Просто включи без майн. Ни чего не подавай ни куда. |
| ШЕФ3 писал: | | sega950 писал: | | Отдельно от майна принудительный запуск бп не работает. ( с дежурки через резистор 1к на PS on/off). |
он не запускается и без майн.
надо было подать 3,3 В? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12405
| sega950 писал: | | надо было подать 3,3 В? |
-220.
Какого органа ты полез в тв, если ничего в схемотехнике не понимаешь? |
| sega950 писал: | | он не запускается и без майн. |
sega950, Тогда приборы в лапы и измерять, измерения в студию , что мерить знаешь?
| ШЕФ3 писал: | | ПисАть не надо, надо читАть! |
Demon911911 Участник Сообщения: 31
sega950, Ты сначала определись запускается ли твой БП отдельно от майна или нет? (есть ли резистор подтяжки)
Если нет, тогда только нужно подавать с дежурки на PS_ON |
Demon911911,
нет не запускается. я говорил чуть выше |
sega950, Попробуй замкни К-Э qq852 и посмотри питание на шиме PFC появится? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6560
| sega950 писал: | | PSU: BN44-00518A PD446B1D_CSM | раз ремонтируешь PSU , то давай заполняй его состав , кнопка изменить находится в правом верхнем углу первого твоего сообщения ...
Добавлено 18-05-2017 15:12
| sega950 писал: | | Отдельно от майна принудительный запуск бп не работает. | отсоедини шлейф питания майн от разъёма на PSU и включи блок питания в сеть . |
Demon911911,
попробую завтра.
rammer,
это было сделано первым делом. запуска нет, подсветки тоже соответственно. Дежурка только присутствует (A5V 5.3 Вольта). до кучи: на сетевой банке 300 в.
ШИМ дежурки D2011K
Шим основного бп завтра оглашу. радиатор нужно отпаятть |
| Demon911911 писал: | | sega950, Попробуй замкни К-Э qq852 |
Demon911911, где ты в этой позиции увидел биполярный транзистор ? QQ852 2N7002K - N-Channel mosfet
Добавлено 18-05-2017 19:59
| sega950 писал: | на сетевой банке 300 в.
Контроллер PFC SPC7011f |
sega950, изучи назначение выводов SPC7011F = FA5695N |
fordzon Предупреждений: 1 Сообщения: 31
sega950, основной ШИМ у него FA5760? |
| fordzon писал: | | sega950, основной ШИМ у него FA5760? | fordzon, ты внимательно читаешь ?| sega950 писал: | | PSU: BN44-00518A PD446B1D_CSM |
BN44-00518А ICM801 FSFR1700XSL в схеме большая разница с BN44-00518B , вот там как раз FA5760N ... |
rammer, спс
Добавлено 18-05-2017 20:34
| sega950 писал: | | Шим основного бп завтра оглашу. радиатор нужно отпаятть |
sega950, не отпаивай, уже понятно. |
| rammer писал: |
Demon911911, где ты в этой позиции увидел биполярный транзистор ? |
Да, действительно по маркировке получается
N-канальный MOSFET.
В таком случае пусть замкнет сток-исток. |
| sega950 писал: | | по похожим схемам понял, что оптопара должна дать разрешение на запуск PFC, со стороны горячей части на неё приходит 20 В. далее должен открыться транзистор QS801, что бы подать питание на блок PFC, но этого не происходит. |
sega950, вот на схеме всё то о чём ты сказал , надеюсь по схеме разберёшься как оно работает ... |
rammer,
этот участок схемы понятен, соответствует разводке, как минимум для транзисторов..
оптопару замкнул - бп запустился. на прекондее 390. появились основные напруги B5V - 5.3 В ; B13V - 12,9 В (тут повесил нагрузку из резисторов в пол ампера). а вот что происходит с низковольтной стороны, не пойму |
| sega950 писал: | | появились основные напруги B5V - 5.3 В ; B13V - 12,9 В (тут повесил нагрузку из резисторов в пол ампера). а вот что происходит с низковольтной стороны, не пойму |
sega950, что тебе ещё не понятно ?
С коллектора QM801 подаётся питание на 7-pin ICM801 FSFR1700XSL (FSFR1800XCL) , вот и проверяй что там творится . |
тут всё понятно. на 7 ногу приходит 14 В
за кусок схемы спасибо. В общем виноват сам, нужно было выпаять транзистор QQ852 и проверить отдельно. была утечка затвор-исток и он не открывался. после выпайки на затворе сразу появилось 3 В. заменил - бп стартанул. через резистор посадил PS on/off на землю, включение/отключение отрабатывает.
О результате отпишусь, как поставлю в аппарат |
| sega950 писал: | | В общем виноват сам, нужно было выпаять транзистор QQ852 и проверить отдельно. была утечка затвор-исток и он не открывался. |
А нужно то было всего лишь замкнуть сток- исток транзистора, и убедиться, что оптопара срабатывает
и сделать вывод, что QQ852 неисправен, либо обвязка. |
Demon911911,
да, добавлю данный опыт в копилку.  |
sega950, главное что ты понимаешь алгоритм работы этого блока питания , не было бы написано тобой вот этого | sega950 писал: | | по похожим схемам понял, что оптопара должна дать разрешение на запуск PFC, со стороны горячей части на неё приходит 20 В. далее должен открыться транзистор QS801, что бы подать питание на блок PFC, | не было бы помощи . Удачи в ремонтах ...
P/S:не забудь отметить тему как решенную . |
| rammer писал: | sega950, главное что ты понимаешь алгоритм работы этого блока питания , не было бы написано тобой вот этого | sega950 писал: | | по похожим схемам понял, что оптопара должна дать разрешение на запуск PFC, со стороны горячей части на неё приходит 20 В. далее должен открыться транзистор QS801, что бы подать питание на блок PFC, | не было бы помощи . Удачи в ремонтах ...
я зачастую не могу объяснить, но понимаю.
rammer особое спасибо за подсказки и всем кто принял участие.
Аппарат работает! |
