Led Участник Сообщения: 978
Доброго всем времени!
Сабж:
Майн: BN41-00839E
SVP UX68 7568U-LF; DNIe SDP 64; 24C256; M308A0SGP; WT61P6S
Питатель:BN44-00191A.
Не включается,только моргает светодиодом.,подсветка не включается,на Т-коне напряжения нет.
Сразу проверил литы в МП на ESR,подкинул прошитую 24C256,бестолку.
Питания 5V,24V,13V,12V с МП без пульсаций.Только 13V чуть просажено.
Пытается включиться,питания появляются,затем пропадают по сигналу ON/OFF.
На майне тоже все питания в порядке и без пульсаций,естественно,когда питальник включается.
Если откинуть шлейф LVDS,телик уверенно поджигает подсветку,но все равно через несколько сек. моргает подсветкой,но уже реже.
Вычитал еще совет про кварц микома,встал на него осциллом,колебания красивые ?1V,но пропадают как раз в момент сигнала OFF,при этом питания дежурные 5V и 3,3V не пропадают и не просаживаются.
Непонятно,что заставляет так вести себя проц.
Много чего прочитал интересного,в т.ч.про прошивку флэши S29AL016D,наклейка на ней T-BDPPEUMD-2005 LE32R82BS/SKD. Нашел прогу Flash dowloader 5.1,нашел прошивку правда чуть другой версии - T-BDPPEUMD-2007.1(Download).mot.
Хочу спросить,пойдет ли эта прошивка?
Старую слил Тритоном(пришлось чутка в бубен побить,слил тока раза с шестого),на всякий случай,чтоб потом локти не грызть.А может,кто-нить сравнит с рабочей,может и шить не надо?
Добавлено 09-01-2013 19:57
Забыл,чистую EEPROM тоже лил.  |
vovan_j Гость 5.1.*.*
Led, Q802 на PSU имеется? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1221
vovan_j, ты про непропай?  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9747
| Led писал: | | Только 13V чуть просажено. |
на сколько? |
vovan_j, плата на работе,по схеме QM802 имеется.
Captain, 13V просажено до 12,2V,когда Т-кон подключен.
Заменил оптопары,TL431,поднялось до 13V, но стоило подключить Т-кон на место,как напряжение снова упало.
Но ведь на Т-Кон 13V не идет,там только 5V.
Добавлено 09-01-2013 21:37
vovan_j, или QB802? |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6385
| vovan_j писал: | | Q802 на PSU имеется? |
Он тут QB802 обзывается.  |
| Led писал: | | Но ведь на Т-Кон 13V не идет,там только 5V |
проверял? А панель какая? |
Про панель просохатил,забыл записать...
Я ее шлейфы от Т-кона отсоединял,поведение такое же.
А 13V и 12V я прозвонил просто омметром. |
| Led писал: | | Но ведь на Т-Кон 13V не идет,там только 5V. |
Ну дык, а эти 5V откуда делаются? Разве не из 13V? (я схему не смотрел ).
Добавлено 09-01-2013 20:51
Led, зёма , дописывай панель и шасси.
Добавлено 09-01-2013 20:58
И про напряжение PFC не забудь посмотреть - глянуь в момент включения. |
ra4llb Предупреждений: 2 Сообщения: 55
В Т-коне DCF преоброзователь скорее все просаживает,проверь там на выходе целая батарея кондецаторов а может и диод тоже нагнулся.Только странно почему без Т-кона подцветка мигает  |
Алексий Участник Сообщения: 959
Алексий, на работе ж все. А тама сторож спит уже,было б дома,уж отчитался бы.Завтра. |
Led, причём его надо не тупо пропаивать - надо зачищать дороги идущие к нему и шоб наверняка - большие сопли к ним вешать, не жалея припоя  |
QB802 или как его там,кто его помнит....
| kebastos писал: | vovan_j, ты про непропай?  |
так точно А вернее про кольцевые! |
и компаунд с него сними везде бы таким заливали  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6560
Ну там уж совсем смотреть нечего...
Раз уже на то пошло - тогда предложу в другом варианте - LE(XX)R8(X)B_W(XX) Chassis GBP(XX)SEN_SEU_SFI_HFI
Добавлено 09-01-2013 23:40
| Led писал: | | 13V просажено до 12,2V |
Led, по этому поводу смотри в моем архиве файл - 13.Circuit Description.pdf
QB802 впаян насмерть,да иначе и быть не должно,я весь PSU с лупой пролазил еще до этого.
Заменил еще все первичные литы в питальнике.
Впаял флэш назад.
13V щас не поднимается ни при подключенном ,ни при отключенном Т-кон..
На PFC 382V.
Пропадание генерации на кварце MICOM решил,он питается от V3,3D,а от дежурки питается сабмиком и на его кварце все ОК.
rammer, а как прошить сабмиком,кинь,плиз,ссылу.Я уж прочел,что он ее слил VCT, Postal пойдет? Есть и LPT и USB версии.
Спрошу у самого vladserebrya.
Добавлено 10-01-2013 19:28
| asanik писал: | дописывай панель и шасси.
Панель V315B1 -L01 rev.C3.
Т-кон вот такой |
VS Участник Сообщения: 529
Led,спрашивал о T-BDPPEUMD-2007.1 - пойдёт. |
VS, хорошо,попробую.
Спасибо! |
vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2296
Led, инструкция по прошивке в ЛС |
| Led писал: | Не включается,только моргает светодиодом.,подсветка не включается
_____________________________________
Если откинуть шлейф LVDS,телик уверенно поджигает подсветку,но все равно через несколько сек. моргает подсветкой,но уже реже. |
Не понятно... про подсветку... Моргает подсветка или индикатор? (я понял, что индикатор "моргает, но уже реже").
| Led писал: | | Непонятно,что заставляет так вести себя проц. |
А вот тут так скажу - это может и из-за RAM быть... по разному она дохнет (не только с проблемами по ИЗО)... у меня два-три случая были подобного плана, когда не включается тело, и уводили по ложному пути поиска дефекта...
Добавлено 10-01-2013 20:36
Для локализации дефекта RAM можно её погреть и на "горячую" посмотреть, как изменяется поведение тел-а (не всегда это помогает, но тем не менее...- как один из возможных вариантов...). |
Led, ты вот мне скажи - ты транзюк 802 чисто в лупу позырил и ничего не нашёл там криминального?или всё таки ты его пропаял с лужением дорог?
Добавлено 10-01-2013 20:58
пысь-пысь:клаву сенсорную отключи попробуй  |
kebastos, ясный хобот,пропаял с зачищением ног и соплением дорог.Я ж проникся,насколько он важен.
Про клаву кстати была мысль,но пропала в процессе.
asanik, подсветка без Т-кон вчера включалась,сегодня почему-то нет,но проявления с Т-кон те же самые. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12405
Led, переведи - | Led писал: | | 13V щас не поднимается ни при подключенном ,ни при отключенном Т-кон.. |
Led, Принудительно основной источник таки заводится сейчас? |
| Vlad-1966 писал: | Led, переведи - | Led писал: | | 13V щас не поднимается ни при подключенном ,ни при отключенном Т-кон.. |
Он просажен был до 12,2V там в теме вверху все описано.
По ссылке asanik это соответствует норме.
Добавлено 11-01-2013 00:39
vovan_j, не пробовал,думал,что все же майн управляет PSU.
Завтра попробую вкл. принудительно. |
| Led писал: | думал,что все же майн управляет PSU.
Само-собой майн включает основной источник PSU Просто хотелось-бы конкретики,а то как-то сумбурно всё у тебя(то-ли светодиод моргает,то-ли подсветка....а теперь и вовсе не запускается) :pain25
Видишь-ли...субмиком никогда не дох на этом шасси и в частности его прошивка. |
tit7861 Участник Сообщения: 629
| Led писал: | | Он просажен был до 12,2V там в теме вверху все описано. |
-если ты считаешь, что это ты перевёл, то это тебе показалось.
По русски получается, что 13 у тебя вообще не появляется, вопрос куда оно делось? Ведь прекондей включается - |
Геннади Участник Сообщения: 59
Led,
Здравствуйте только,что закончил мучить такой же телевизор с практически таким же дефектом,так же очень долго мудохался с 13 вольтами но дело не вних."Пришлось всё отлложить и занимться т,к предыдущий мастер грешил на подсветку и спалил инвертор,а я приобрёл новый." Вам нужно заменить 2 конденсатора 10х1000mk под радиатором процессора "с1177 и с1110."на main:cool: |
