Autumn36RUS Участник Сообщения: 55
Панель: T370HW02 VC
T-CON:T370HW02 VC / 37T04-COG
AUO-12401
RM5101
BD8160EFV
БП/Инвертер: BN44-00262A
Майн: BN41-01165A BN94-02519F Saturn4_dtv_rev шасси N65A
Проц: SEMS12
ОЗУ: K4T51163QG-HCE7 2шт
EEPROM: 24С1024
FLASH: MX25L6405DMI-12G
SUBMICOM: WT61P8
Звук: NTP-3200
Тюнер: DNOQ403SH151A
Запускается с пульта, клавиатуры, начинает мигать индикатор, после чего падает в ДР и в нем остается,подсветка при этом не запускается. С откинутым майном подсветка работает нормально.
PFC - 320v/390v
5v_stb - 5,2v
5v - 5,17v
13v - 13,16v
PowerON - 0,79v
На майне IC2004 - 1,87v, IC2001 - 3,32v, L2100 - 3,34v, L2006 - 1,3v, IC5003 - 5,05v, IC2005 - 9,03v, IC2006 - 33v. Пульсаций нет, емкости вторички БП проверил на C-ESR, нормальные. Нет сигнала c 9-й ноги WT61P8 (на ней постоянно 3,3v, хотя при нормальном запуске должно бы стать 0, чтобы запереть ключ), которая через транзистор Q11001, управляет вкл/выкл подсветки(InverterON, 23-й пин на разьеме к БП). Если откинуть от майна только этот провод, то подсветка в РР загорается, на E-PWM появляются прямоугольные импульсы амп. 3,3v, DET_5v - 2,9v, InverterON со стороны БП - около 2-х вольт. Экран при этом темный, изо не появляется. На кварце micom в РР генерация есть, по SDA-SCL eeprom и тюнера обмен есть, eeprom затер - без изменений. Грел её и озу феном слегка, тоже ничего. Прошил 25L6405 прошивкой отсюда, через vct jig, прошилась нормально, но изменений в поведении нет. Дамп велтренда подозрительный, размер hex ~90kb, при конвертации bin получается около 32kb, как для WT61P8S или я что-то не так понимаю? Сборки на плате прозванивал, нормально все с ними. Под подозрением велтренд, но подкинуть пока нечего. Из-за чего еще старта может не быть? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6560
| Autumn36RUS писал: | | Под подозрением велтренд и его прошивка, но подкинуть пока нечего |
Autumn36RUS, для запроса прошивок имеется целый раздел , да и прошивки на это шасси не диФцит ... |
rammer, не успел поправить пост, прошивку эту уже попробовал, ну и по твоей ссылке для верности, все то-же, не в ней дело. |
| Autumn36RUS писал: | | прошивку эту уже попробовал, ну и по твоей ссылке для верности, все то-же, не в ней дело. |
Autumn36RUS, если нет первичной реакции на пульт и кнопку включения на локалке , то проверяем субмиком - его питание и прошивку . Если после проверки всего этого ничего не найдено подозрительного , меняем саму микросхему велтренд , это прописные истины .
Поиск запчастей при их отсутствии осуществляется в специальном разделе форума или "в Китае есть всё" ... от нас чего ещё хочешь услышать ? |
LCD1570 Участник Сообщения: 127
Autumn36RUS, слишком глубоко полез, зачинишь до смерти майн.
Добавлено 18-02-2016 11:28
Еепром читается, пишется? |
| LCD1570 писал: | | Еепром читается, пишется? |
LCD1570, что первично курица или яйцо ...
изучи вопрос : что отвечает за первичное включение этого телевизора . |
| rammer писал: | | ...от нас чего ещё хочешь услышать ? |
Мне любая инфа впрок была бы, ибо тем немало просмотрел по B-серии, но там у людей звук есть хотя-бы или наоборот - кирпич кирпичем. Аппараты с проблемами в велтренде ранее бывали у меня, практически все сводились к пробою микры по питанию, а тут и шьется и светодиодом мигает. Если все-же в нем дело, то очень замысловато он вылетел, надо признать, но, почему бы и нет. Пока все-таки не буду гнать лошадей, дождусь нового, а то действительно
| LCD1570 писал: | | зачинишь до смерти майн. |
Тему только не сносите, отпишусь, как микра придет. |
telezavr Участник Сообщения: 3397
Autumn36RUS, Т-соn отцеплял? |
telezavr, да, с ним и без него пробовал, стекло отдельно отцеплять тоже пробовал, поведение не менялось. 13в на T-con приходит, пред целый. |
| Autumn36RUS писал: | | Дамп велтренда подозрительный, размер hex ~90kb, при конвертации bin получается около 32kb, как для WT61P8S или я что-то не так понимаю? |
Autumn36RUS, вот и я посмотрел , размер маловат у тебя . |
Postal2 при чтении создает tmp_backup.bin честных 65,5kb и backup_WT_ХХХ.hex в 92,7kb почему-то, хотя в букваре сказано про 180kb. Если потом этот хекс конвертнуть посталом же, то появится backup_WT_ХХХ.bin размером 32kb! С WT61P805 например такого не происходит. А в телек заливал именно tmp_backup. |
Autumn36RUS, возьми тут и проверь . |
rammer, твоей проверял еще в начале темы, и еще одной с того же сайта. Не в прошивке дело. |
rammer, я в курсе что на этом майне для чего, делал не раз. Велтренд стартует, основной проц читает еепром, а там затык и по новой....
Еепром пришлось заказывать, таких еще в магазине не было.
А что первично: курица или яйцо?:-)
Добавлено 24-02-2016 11:18
Autumn36RUS, если wt передал управление и миком уже читает флешь и даже еепром, то что от него еще надо? Не хватает какой-то команды, сымитируй вручную... что будет?
Добавлено 24-02-2016 11:20
Если основной ключ пробит и БП в дежурку не встает, тоже старта не будет. |
LCD1570, не, с дежуркой нормально было, только 5v_stb в ДР остается, как и должно быть. Ключ в БП целый, очередность подачи 13в и 5в роли не играют, так в букваре написано.
| LCD1570 писал: | | сымитируй вручную | Вот тут не понял... каким образом?
Прошивку бы с включенным дебагом, может в терминал скажет, что ему не нравится. |
В общем, дело было не в велтренде, с новым поведение не изменилось. Заработал телик после замены еепром 24С1024, в родной обнаружились глюки с записью, при том, что чтение проходит на ура. Всем, кто помогал, спасибо, тему отмечаю решённой.  |
Rusllan Участник Сообщения: 118
| rammer писал: | | LCD1570 писал: | | Еепром читается, пишется? |
| Autumn36RUS писал: | Заработал телик после замены еепром 24С1024  |
