PVV.61 Участник Сообщения: 370
Тв SAMSUNG UE32D4010NW XRU
Панель LTJ320AP01-L
Блок питания PD32A0_BSM BN44-00421A
Майн BN41-01747A
Дефект: Белый экран, звук есть. При переключении каналов гаснет экран на1-2 сек.
Думаю на панель. Сигналы с майна пачками есть. На сигнальных шинах по 1v1, 1v2.
Замеры на планке прилагаю. Память в майне пока не подкидывал. Какие мнения и предложения? Есть ли у кого прошивки на майн и прошивки с планки-T-CON,? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12436
| PVV.61 писал: | | Память в майне пока не подкидывал. |
-это разумно, нехрен её трогать, как и | PVV.61 писал: | | прошивки с планки-T-CON |
Смотри осцилом на планке сигналы AP. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6609
| PVV.61 писал: | | Дефект: Белый экран |
PVV.61, а где у тебя напряжение VGH (Vone) ?
Да и в теме заполни напряжения и состав T-con , не удобно скакать туда сюда .
Добавлено 17-10-2014 16:05
Вопрос по Vone снят , увидел . Остальное в силе . |
MAXIM 9694E TJ133 (8x4)
ST 24C64WP (8)
ST 402WP K126(8)
BD8193MWV
в скобках (pin)
Добавлено 17-10-2014 16:55
"Смотри осцилом на планке сигналы AP." если можно поподробнее. |
| PVV.61 писал: | поподробнее.
-на планку посмотри, там-же всё подписано - AP1EP, AP1EN и тд. |
Влад, спасибо. Посмотрю только в понедельник аппарат на работе. |
Судя по второй фотке 6946 . на всех ногах 0v9. Влад а сколько должно быть? И ели смотреть осциллографом какая форма сигнала? |
| PVV.61 писал: | | сколько должно быть? |
-теорию никто не курит? Что такое LVDS, mini-LVDS, сам найдёшь, или гуглем научить пользоваться? |
"Будем искать" (с перламутывыми пуговицами). |
| PVV.61 писал: | | "Будем искать" (с перламутывыми пуговицами). |
PVV.61, с них и надо было начинать ...
P/S: может тему отправим по назначению ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9761
PVV.61, может я чего не понял, а почему на еепром 24с64, на восьмой ноге 1.2V??? Там нет ошибки? |
Ошибки нет, на оригинале фото на 5, 6, и 8pi по по 3в2. Мутная картинка последствия обрезания. Могу выложить оригинал-куда , сдесть не лезет.
Сигналы AP1EP ...AP2EN я понял как сигнальные шины (Гугль не помог) . Сигнал на них позитив и негатив есть размах 0.2в.
на всех СKV типа меандра размах более 25в. Что должно быть на HGT. У меня там 0v, на корпус не звонится. Осциллограф тоже ничего.
Добавлено 20-10-2014 11:08
Судя по дорожкам снимается со стекла как контрольная точка. |
Измерил почти все pin с планки к стеклу. не нашёл 27v. Вопрос к тем кто занимался подобными панелями. На планке 27 есть и по дорожкам нашел соеденение с VON .BD8193MWV , CD25 , R013 , C024. Больше найти не смог. Возможно печатка много слойная или я чегото не заметил. Кажется для питания адресных усилителе необходимо VON =27v. Возможно используется сигналы СKV? Может у когото такая панель в работе и есть время и возможность замерить некоторые ножки на шлейфе. Которые у меня на фото с 0. Или звонятся с VON если есть планка или не рабочая панель. |
-сколько можно? CKV, а не SKV. Встроенным в стекло драйверам не нужны VON (VGH) и VOFF (VGL). А CKV это сигналы размахом от VOFF до VON. |
Vlad-1966, исправил. Получается всё есть и приговор -стеклу в помойку? |
| PVV.61 писал: | | Получается всё есть и приговор -стеклу в помойку? |
-всё возможно, но меня смущает | PVV.61 писал: | | на всех СKV типа меандра размах более 25в |
| Vlad-1966 писал: | | CKV это сигналы размахом от VOFF до VON |
8+27=35 |
Так оно и было уменьшил показания я когда писал , думал , что откуда столько много. |
PVV.61, С наступающим НГ! Что с темой, где завис? Горчичниками закидаю. |
