аристошка Участник Сообщения: 874
принесли вентилятор от валенка
сфотографировал плату
но все равно точно не могу определить МС на плате
на фото указал, что увидел в живую
если ошибся поправите
погорел блок питания, ключи управления и МС
пока разбираюсь
БП восстановил на выходе 12 вольт
было КЗ в дальше в плате по питанию дошел до стаба в ключах и HEF4015 |
karel 4 Участник Сообщения: 276
На платах вентиляторов бывают єти компоненты:4011;4093;40106;LM393;LM339;IR2106S-IR2112S
Напиши точной номер платы |
ВладИг Гость 178.212.*.*
аристошка, это не простые ключи, да и не ключи это вопще... одна микросхема - мультиплексор, две другие логика, скорее всего ошибся с 40105 и там 40106B |
karel 4, где номер смотреть?
на плате или на бумажке со штрих кодом?
"ткни пальцем" где смотреть
Добавлено 20-10-2013 22:36
ВладИг, я полевики назвал ключами
я подозревал что с этой МС ошибся
Добавлено 20-10-2013 22:37
| ВладИг писал: | | аристошка, скорее всего ошибся с 40105 и там 40106B |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
на текстолите ближе к разъемам надпись есть
Добавлено 20-10-2013 23:06
уже с импульсным блоком питания?
а можно фотки с двух сторон выслать мне на мыло? |
BG36RGI28_230V ver3.5
да какие хочешь фото
Добавлено 21-10-2013 07:55
scorpionlion, кое что бросил на мыло
нужны будут другие напиши |
Amus Участник Сообщения: 918
Amus, спасибо
видел данную тему
но тырнет барахлил и фото не увидел
а потом из головы вылетело |
Poliuretan Новичок Сообщения: 2
Помогите, если у кого фотки остались. Плата BG36RG128_230V. Половина выгорело вхлам. Все элементы вроде узнал. Один резистор остался. |
Poliuretan, фоток версии 3.5 нет, но на фотках версий 2.7 и 2.8 (отличаются схемой питания) в этом месте стоит резистор 10к. Версия 4. 4 значительно отличается |
winitskiy Участник Сообщения: 71
аристошка,Я рисовал эту схему, тебе karel 4, назвал правильно все номиналы.
Хотя турбина похоже другая? |
Всем спасибо за быстрый ответ. Турбина с котла отопления Valiant Turbo TEC. Люди замерзают.  |
Poliuretan, котел ты неправильно обозвал, это EcoTEC |
terefelya Новичок Сообщения: 2
Вот и мне пришлось. Плата версии 2.7. Выгорела обвязка силовых полевиков, блок питания (на полевике). Немного помогла схема Алексея. Спасибо. Не этого мало – схема БП там другая. Номиналы СМД не прочесть. |
