Вентилятор ebmpapst RG148/1200-3612 дергается, но не крутит
antonluba
04-10-2017 16:45
Столкнулся с тем, что после ремонта платы вентилятор дергается, но не запускается.
Были заменены все полевики P5NK52ZD на P6NK60ZFP, все микросхемы и немного мелких транзисторов, резисторов и стабилитронов.
Также был заменен датчик холла на заказанный несколько лет назад из Китая первый попавшийся.
При вращении ротора без подачи силового питания все выглядело красиво, шим формировался, мост работал правильно. Однако вращения не было, только дергался.
Проверил все, поменял еще раз компараторы, без изменений.
В какой-то момент заметил, что если вставить разъем мотора не до конца, дерганье прекращается, а потребление увеличивается (запитывал от лабораторника 30В).
Оказалось, что не хватало чувствительности датчика холла. Помогло немного увеличить высоту его установки над платой, буквально на один миллиметр. Все заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Вентилятор ebmpapst RG148/1200-3612 дергается, но не крутит
  • вентилятор Ebmpapst RG148 1200-3633
  • Вентилятор ebmpapst RG 128/1300-3612 фото платы
  • Ebmpapst RG148/1200 проверка на столе.
  • Вентилятор RG148/1200-3633 снять крыльчатку
  • Вентилятор ebmpapst RG 148/1200-3633
