Опознать элементы на плате вентилятора котла Navien.
кукловод
12-05-2016 14:34
Доброго дня всем.После потопа сгорела плата вентилятора DR-8538-616A (FB - 6 D 060 ) от котла Navien Асе-40К с ЭБУ KDC - 231 -10M.Микросхема управления вентилятора ( 1 ) не читается вообще, Элемпент ( 2 ) все три одинаковы и имеет маркировку - сверху W12 под ней 80L6. поиски по справочникам в инете ничего не дали. W12 раскодируется как стабилитрон,но это бред, а по коду 80L6 ничего найти не могу. Элемент ( 3 ) имеет маркировку N3 - определил как биполярный цифровой транзистор RT1N441C.Но есть сомнения. Если кто то занимался ремонтом данной платы и имеет информацию по данным элементам то подскажите пожалуста какое наименование имеют данные элементы и их аналоги.
s.enns
13-05-2016 09:46
Действительно микросхема не читаема, у себя разобрал вентилятор, микруха была разрушена, надписей не видно недовольство, огорчение
anatol22
13-05-2016 14:11
кукловод, Нормальные фотографии платы покажи
scorpionlion
13-05-2016 18:30
кукловод писал:
Как они прозваниваются? Логотип производителя на них имеется?
кукловод
13-05-2016 20:09
Согласен что фото не очень.Нормальные фото смогу выложить только в понедельник ( фотик на отдыхе ). На элементах никаких логотипов производителя нет.Элемент 2 (если один из них цел ) то эвонится как полевик.,элемент 3 как цифровой RT1N441C. Половина лицевой сторона микросхемы разрушена.На оставшейся части никаких остатков надписей или логотипов нет.
Алекваж
13-05-2016 20:59
Похоже на SMA6010, трёхфазный драйвер двигателя по схеме Дарлингтона. Такие стоят в вентиляторах SolarVille S
Добавлено 13-05-2016 21:23
s.enns, сделай фото нормальное своей платы
Konstantin_18
13-05-2016 23:17
три элемента - датчики Холла
ПС.Схему платы рисовать - минут 15.
Дальше все станет ясно ....
кукловод
16-05-2016 06:51
Новое фото
Добавлено 16-05-2016 07:11
SMA 6010 -по даташиту на 12 ног ,а на этой 23 ноги.
anatol22
16-05-2016 08:36
Не сильно качество выросло. Какой-то родственник TPD4102K .
s.enns
16-05-2016 12:48
Алекваж писал:
Смотри личку
Добавлено 16-05-2016 12:49
кукловод писал:
Новое фото
проц точно так же разрушен недовольство, огорчение
кукловод
16-05-2016 20:33
В личке ничего нет.С процем никаких проблем.Были повреждены два транзистора - заменил.Все работает с другим вентилятором,а этот хочется восстановить.
Алекваж
16-05-2016 20:38
Жаль, что Navien стал ставить такие вентиляторы. Старые были надёжные. Предвижу проблемы в условиях наших ветров, нужно подготовиться. Завтра на складе вскрою новый котёл, если такой вентилятор, посмотрю микросхему и сделаю фото.
кукловод
16-05-2016 21:31
Алекваж, микросхема на плате,которая внутри корпуса вентилятора да еще приклеена термопастой к задней крышке. Не подозревая этого потянул крышку и потянул всю плату.В результате оторвал один вывод обмотки от платы.Благо можно припаяться и восстановить. Если будеш вскрывать вентилятор,то очень осторожно.
Алекваж
17-05-2016 11:25
К сожалению, на складе только Navien Deluxe со старым вентилятором
s.enns
17-05-2016 13:17
Алекваж писал:
Жаль, что Navien стал ставить такие вентиляторы. Старые были надёжные. сделаю фото.
Эти вентиляторы стоят на Ace 30, 35, 40
Есть вентиляторы на Ace 30 как вы говорите "старые"
кукловод
24-05-2016 19:05
Думаю других сообщений уже не будет.Тема не решена но необходимо закрывать. Большое спасибо всем кто пытался помочь в решение данной проблемы.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознать элементы на плате вентилятора котла Navien.
  • Опознать деталь на плате вентилятора котла Китурами
  • Опознать элементы на плате вентилятора RLA97/034-3612
  • Navien ACE 13-35K опознать элементы
  • VIESSMANN опознать модель котла по плате
  • опознать резистор на плате котла NEVA LUX
