Вентилятор ebmpapst RG 128/1300-3612 фото платы
stepann
08-04-2015 21:35
Выгорел БП на LNK304.Восстановил.Но КЗ на выходе БП
На плате видны следы воды.МС все затерты.
Плату уже хотели восстановить до меня.
2 МС коротят по питанию.
Cesar
08-04-2015 23:42
Ну а дальше что ? В чем вопрос?
stepann
09-04-2015 00:27
Нужны маркировки микросхем.Те што 3 рядом.
stepann писал:
МС все затерты.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
09-04-2015 09:09
stepann, Стёпа, берёшь фен и при температуре 150град дуешь на эти микросхемы, в другую руку берёшь шуп от тестора, и снимаешь аккуратно лак сверху них, потом берёш спирт и ушную палочку вытираешь микросхему и смотришь, что на ней написано . Снимай лак без фанатизма медленно и нежно, что бы маркировку на микросхеме не затереть. Там или мультиплексоры(логика) или Операционники или МК (Atmel)
stepann
09-04-2015 09:26
ВладИг, Спасибо,конешно.Но До меня все МС затерли нождачкой и скрыли лаком.
Добавлено 09-04-2015 09:35
И как я понял,когда вышел из строя БП напряжение пошло выше,намного.
Две МС коротят.Выпаял . Запустил БП пошло 12.6V. Думаю нормально.
Замешательство
anatol22
09-04-2015 11:23
Если смотреть по количеству корпусов микросхем, то микросхемы скорее те-же, что и в RG148.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
09-04-2015 19:37
stepann, так китайцы делают, подпиливают сверху микросхемы, что бы маркировку снять... вентилятор от какого котла?
bettman
09-04-2015 23:05
stepann, судя по дешёвой фотке ты лак так и не отмыл! Или купи фотик! На твоей "картинке" не видно даже топологии. Где силовые ключи?
stepann
11-04-2015 00:05
Скажем иначе.Что ето за микросхемы? Похоже на HEF????
Фото
scorpionlion
11-04-2015 16:14
Такой вент мне не попадался, но если посмотреть на количество микросхем, то набор будет таким: LM393, LM339, HEF4011, HEF4093, HEF40106.
Могут стоять LM293, LM239, HCFxxx
ну и два драйвера IR2106 например
stepann
11-04-2015 17:22
Сегодня сравнивал с новым винтом(маркировка винта такая как у меня) Не та топология
.После празников буду сравнивать схемку с новым.Может МС подойдут.
Благо люди не жмут по времени.
stepann
13-04-2015 22:57
Сегодня,между пянками, по топологии выяснил по Дете одну .МС.
Вход контроллеров и выходные ключи ОК.
Немножечко времени и выложу всю топологию.И все МС.И их место нахожения.
stepann
07-05-2015 16:52
Сделано. Пришлось поменять ещо и IR2106.
Фото.
iner
25-02-2017 17:02
Извиняйте что в старой и решенной теме ... но всё таки..!? делал такой же вентилятор и воспользовался этой темой .. так вот мне кажется что на последнем фото есть ошибка .. надпись HEF4011 и HEF40106 надо поменять местами ... или может кто проверить ?! может я ошибся ...
stepann
06-10-2017 01:25
iner, 2 года полета НЕ ошибка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Вентилятор ebmpapst RG 128/1300-3612 фото платы
  • Вентилятор ebmpapst RG148/1200-3612 дергается, но не крутит
  • Вентилятор ebmpapst RG 128/1300 - нет нормального запуска
  • Вентилятор ebmpapst RG128/1300 - дёргается но не запускается
  • Вентилятор ebmpapst RG 148/1200-3633
  • вентилятор Ebmpapst RG148 1200-3633
