antonluba Участник Сообщения: 371
Добрый день.
Принесли плату SYMSI7.0 с проблемой /не выходит на розжиг, насос и вентилятор включается/.
Собрал на столе, получаю ошибку F7.
Шлейф дисплея, контакты исключаются. Напряжение сети, частота в норме. На выходе оптопары меандр 50Гц.
На выходе БП +30В, +10В в норме, +18В, +5В после стабов имеются, генерация на кварцах дисплея и основной платы есть и в норме.
На синем проводе к дисплею идут импульсы амплитудой 18В периодом около 10мС, фронты пологие. Так и должно быть?
Транзисторы в этой цепи звонятся нормально.
На желтом проводе 10В есть, на красном прямоугольник 5В с периодом 800мС.
В чем может быть еще причина незапуска? |
vik.can Участник Сообщения: 72
antonluba, Сижу и часами думаю,а стоит ли вникать ,что бы помочь.Нет говорит одна моя половина ,не поможешь ,ведь целый день будешь гадать .а правильна и полноцена обвязка или нет.А др. половина говорит помоги- сижу гадаю,не неугадал,непомогу. |
antonluba, Пожалуйста.Только правила придумали,что бы легче было помочь.
Точно и детально опишите проблему
* Внимательно и четко опишите симптомы обнаруженной проблемы или ошибки.
* Опишите среду, в которой она возникает
* Опишите проведенное вами исследование при попытках понять проблему прежде, чем задавать вопрос.
* Опишите самостоятельно выполненные вами шаги по диагностике и изол
В раздел правила открытия тем
в обвязке |
Вы меня натолкнули на мысль.
Начал сначала, отсоединил всю обвязку -форма импульсов пришла в норму. Начал подсоединять назад. Оказалось, что неправильно подключен комнатный термостат.
Очередной раз выругался на эти нечитаемые инструкции, да еще и с ошибками.
Теперь насос включается и ошибка F8. Нужно моторчик газового клапана имитировать. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 267
Недавно была похожая проблема. Менял платы, ошибки менялись и повторялись... . Обратил внимание на состояние соединительных разъемов, контакт с проводами осущ. прорезом изоляции ножами контактов, так вот провода, посъезжали с этих ножей и контакты появлялись произвольно.
А еще при такой ошибке бывает кирдык плате упр. и индикации!
Добавлено 04-04-2018 14:28
там имитировать нужно и катушку
Добавлено 04-04-2018 14:30
менее геморно будет взять ГК на стол вместе с проводом |
Разобрался.
Опишу все подробно.
Обвязка:
Вентилятор, насос = лампы 25Вт 220В.
Датчик температуры СО = переменник 10КОм.
Датчик температуры ГВС = резистор 10кОм.
Комнатный термостат = перемычка. Подключение описано в теме http://monitor.net.ru/forum/protherm-leopard-24-btv-info-426784.html
Датчик давления = потенциометр на 10кОм.
Прессостат = тумблер.
Трансформатор розжига = неонка+резистор 120кОм.
Запорная катушка ГК = лампочка на 24В 5Вт + резистор 100Ом. (в сумме на холодную около 120Ом)
Моторчик ГК:
Контроль моторчика происходит по току через резистор 1Ом от земляного вывода ULN2803 на землю схемы. Легко и без лишнего нагрева имитировать моторчик получилось, поставив вместо обмоток резисторы на 1кОм, а 1Ом заменив временно на 8.2Ом.
После всех этих манипуляций плата запустилась и отработала цикл без ошибок.
В процессе горения на моторчик постоянно поступают импульсы удержания частотой примерно 20кГц.
Пока разбирался с имитацией моторчика, ULN2803 поменял на новую. Возвращать старую не стал.
Всем спасибо за помощь! |
antonluba, Если правила соблюдать ,то и сам все решишь ,а не решишь то мы поймем в чем загвоздка и направим на путь истинный. |
vik.can, что-то ты сильно крут. Поскромнее будь. Реальной помощи от твоих постов я не увидел пока.
И вот это
| antonluba писал: | | Теперь насос включается и ошибка F8. Нужно моторчик газового клапана имитировать. |
был не вопрос. |
antonluba, "Датчик давления = потенциометр на 10кОм." - можно чуть подробней... |
Геннадий66, 3 контакта : 5В на один конец переменника, земля на другой конец переменника, ползунок переменника на сигнальный вход датчика давления. |
antonluba, ОК я чуть по другому делал  |
На котле не заработало, так что будет продолжение. Сняли газовый клапан и трансформатор розжига. |
Takoni Участник Сообщения: 565
| antonluba писал: | | ... не заработало, ... |
Во многих сервисцентрах на приемке висит объявление - Неисправности "не работает" - не существует.
есть не включается. есть коды ошибок.... |
Я сам на котлы не езжу. Делаю только платы.
По описанию котловых мастеров, включается насос, включается вентилятор, больше ничего не происходит. Ошибку не выдает или не дождались выдачи. Ждали долго. Искры нет, газовый клапан не открывается.
Да, прессостат тоже сняли.
На столе после отключения питания плата сначала делала тестовое включение вентилятора.
Но предполагать не буду, завтра все подключу и буду проверять. |
Собрал на столе, не видит газовый клапан.
Есть фото подключения его?
Добавлено 05-04-2018 09:45
Методом тыка разобрался. |
все же перечитай мой случай! вчера на столе ведь запускалась? |
В общем, сплошная дезинформация
Исходные данные:
На котле: искры нет, газовый клапан не открывается, ошибка F01.
Трансформатор розжига не сняли с котла, а дали первый попавшийся.
Сопротивление прессостата в замкнутом состоянии плавает от бесконечности до 4 Ом (смотря как дуть).
На столе: Включается вентилятор, жужжит ГК, замыкаю прессостат (пока тумблер), включается насос, отключается вентилятор, размыкаю прессостат, (проверка прошла),
включается вентилятор, замыкаю прессостат, на трансформатор розжига идут импульсы положительной полярности с периодом ок. 22кГц амплитудой ок. 750В,
ГК открывается (легко продуть), имитирую пламя, импульсы розжига пропадают, запорная катушка закрывается (остается напряжение удержания 12В, но его недостаточно для продувки).
Если пламя потушить, идет повторный розжиг (импульсы появляются), клапан открывается, по истечении времени безопасности ошибка F1.
Итак, вопросы следующего характера.
Правильные ли импульсы на розжиг?
На запорной катушке написано V1: 22Vdc (4VA) V2: 24Vdc(6VA)
В момент, когда открыта, на нее приходит 22В.
Когда удержание - около 12В.
Искать неисправность в цепи катушки?
Какое сопротивление прессостата при работе вентилятора - непонятно, но его менять полюбому. Ради интереса поставил 510 Ом - запорный клапан не открывается, искровые импульсы с промежутками в 1 секунду, процессор его видит.
Добавлено 05-04-2018 10:41
Позвонил котельщику сейчас, прессостат тоже не с этого котла.
Что они ремонтируют, непонятно. |
воздушный прессостат при замыкании "0". еще там слева от камеры на трубе от ТО есть датчик перегрева не восст. - забывают нажать - иначе F1 |
Насчет напряжения удержания все же вопрос.
| Геннадий66 писал: | | воздушный прессостат при замыкании "0". еще там слева от камеры на трубе от ТО есть датчик перегрева не восст. - забывают нажать - иначе F1 |
Говорит, нажимали и даже замыкал контакты. |
насчет удержания не скажу, думаю U должно быть полноценным всю дорогу. СОПЛИ на на соединительных "мамах" - пусть повдаливает провода на ножах контактов до упора и спокойствия на эт счет. чтото мне подсказывает, что плата исправна. в личку глянь. |
anatol22 Участник Сообщения: 728
antonluba, уменьшается напряжение. |
В общем я немного недоразобрался.
Катушка удерживается напряжением 11.3В
Но есть еще обратная связь по току ионизации. Это моторчик закрывал клапан.
Добавил переменник на ток ионизации и четко увидел работу модулятора.
Всем спасибо.
Трансформатор розжига осталось проверить.
Добавлено 05-04-2018 13:09
Интересно то, что катушка питается через инвертирующий преобразователь, импульсы на который формируются схемой на LM393 с кучей обвязки. |
