Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
egoris
09-04-2012 23:10
Добрый вечер!
Мучаюсь с платой на столе , плата SYMSI 7.0 .
Датчики эметировал так : д.давления - переменник , д.термо - сопроты , термостаты - перемычки , подключил газовую арматуру , транс. розжига .При включении платы запускается шаговый (в положение закрыто) , включается насос , подается питание на термостаты , открывается шаговый на минимальную мощность и ошибка F7.
На клапан безопасности нет напруги и нет искры .
Вопрос : в какой момент клапан безопасности должен открыватся ?
Как формируется питание клапана (BD242 и ШИМ управление)?
По F7 - почему-то не хочется думать на неисправность дисплея , т.к. выполняет вроде-бы все свои функции (показует температуру носителя ,ошибки , программирование ).
Прошу уточнить подключение дисплея , сам шлейф ,номерацию.
Помогите , я в тупике .... Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
P.S. простите ,если быстро не отвечу - проблемы с инетом .
kipug
12-04-2012 11:01
egoris - для работы шим-питателя клапана на эмиттере Т715 BD242 должно быть около 30в которые поступают туда через все блокирующие датчики.Затем при розжиге котла на аноде
D706 вырабатывается -21в а при горении становится -11в для удержания клапана.
egoris
12-04-2012 22:06
Всех с наступающими праздниками !
Основную пгату перелопатил вдоль и поперёк , на эмиттере +24в имеется , а коллектор молчит .
Сегодня подкинул новую основную плату - ошибка F7 . Все напруги внорме , пульсаций нет , стабильно +9v , +5v на пл. индикации .
Индикацию в помойку !
Всем спасибо !
Konstantin_18
12-04-2012 22:45
egoris писал:
egoris, Мне продай для опытов.
egoris
13-04-2012 09:23
Хозяину отдаю , больно противный ....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
  • Protherm Leopard ошибка F01
  • Protherm Leopard 24 BOV ошибка F7
  • Protherm Leopard 24 BTV ошибка F7 на столе
  • Protherm Leopard 24BTV V.17 - ошибка F5
  • Protherm Leopard 24BTV периодическая ошибка F5
