Saiberex Предупреждений: 2 Сообщения: 23
PHILIPS 42PFL7108S/60
Chassis/Version: QFU1.2E LA
Panel: LC420EUF PFF1
MainBoard: 310432880941 8006713
Телевизор пришёл с тем что не включается. Проверил напряжения, на блоке, на плате, всё оказалось в норме. Открутил main, посмотрел, поставил обратно и телек включился. При работе надавил на проц и телек завис. Ну думаю понятно, надо катать проц. Убрал компаунд, перекатал проц и вроде как всё заработало. Осталось понять почему когда с пульта выключаю и почти сразу включаю телек, то он либо просто не включается и спустя некоторое время начинает моргат 2 раза красным, либо показывает надпись Philips и потом тоже уходит в ступор и начинает отмаргивать 2 раза. После такого отключаю от сети и включаю, всё отлично включается без проблем. Если выключить и снова включить не сразу а через 10-15 минут, то всё включается нормально. Каких либо ошибок в сервисном меню нет, вывести его в режим SDM при глюке тоже не получается. Как понять что вызывает такой глюк и как это можно вылечить? Обновление прошивки проблему не решило. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1125
Либо так накатал либо проц хочет помереть... |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3561
| Saiberex писал: | | QFU1.2E LA |
kiop2009, Другие в этом железе болезни  |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2084
| Saiberex писал: | | Убрал компаунд |
Фото бы, на посмотреть... |
СРС Участник Сообщения: 2609
| kiop2009 писал: | | Либо так накатал либо проц хочет помереть... |
Скорее первое.
Добавлено 19-11-2017 00:28
Чую пора книгу писать.... "как починить куфу своими руками"
А то насмотрелись роликов на трубе, а вопросы тут задют Чтож этот "режиссёр" вам о подводных камнях не рассказал?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
Хочу вклиниться.
| Saiberex писал: |
Те же симптомы на 47PFL ( Main 310432880881 Philips), стал работать после измерений, успел 3V3 измерить на майне, проверить БП.
Отвал процессора в этом шасси типовуха?
Ошибок у меня не отмигивал, не успел посмотреть ошибки в сервисе. |
ELLL Участник Сообщения: 209
| Saiberex писал: | | Убрал компаунд. |
Все три "плюшки"? Или только под процем? |
Спасибо всем кто откликнулся. Компаунд убирал только под процессором. Под оперативкой убирать не стал. Паял очень аккуратно на хорошем оборудовании, так что к процессу пайки претензий быть не должно. Если очень надо пришлю фоту убранного компаунда. Чуть позже сниму лог с UART. Хотя если в меню поставить БАСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ в Авто то кабы всё и нормально.... Но хочется разобраться. |
fordzon Предупреждений: 1 Сообщения: 44
| Saiberex писал: | | Компаунд убирал только под процессором. Под оперативкой убирать не стал. Паял очень аккуратно на хорошем оборудовании, |
А нижний подогрев, тоже только под процессором? Что за оборудование? Плату не коробит от локального разогрева в области процессора?
Неплохо бы фотку убранного компаунда.
Признанные местные спецы не выкладывают, стясняются...  |
СРС, то что надо.  |
| MASTER+ писал: | | СРС, то что надо. |
Да, действительно ценная инфа. Самая популярная на этом форуме, тем более по этому шасси... - Темы, которую вы запросили, не существует.
andros Железный Оленевод Сообщения: 11333
| fordzon писал: | | Темы, которую вы запросили, не существует. |
Существует , но не для всех.  |
| fordzon писал: | | Saiberex писал: | | Компаунд убирал только под процессором. Под оперативкой убирать не стал. Паял очень аккуратно на хорошем оборудовании, |
Подогрев по всей плате, снизу и сверху оперативу обклеиваю фольгой с расстоянием от платы. На верхний подогрев одевается шторка под размер чипа. И температура выставляется 225 градусов. Ничего не плавится вне зоны пайки, всё прекрасно снимается. Ну а сажать на свинец вообще не проблема.
Фото будет чуть позже, сейчас другой аппарат на столе, этот пока отложил.
Добавлено 20-11-2017 11:09
| andros писал: | | fordzon писал: | | Темы, которую вы запросили, не существует. |
Существует , но не для всех.  | А как попасть в это не для всех? |
| Saiberex писал: | | А как попасть в это не для всех? |
Пиши модераторам раздела. Рассмотрят кандидатуру коллегиально.
Добавлено 20-11-2017 17:32
Зы. Но боюсь что тебе не светит. |
| andros писал: | | Saiberex писал: | | А как попасть в это не для всех? |
Обидно блин....
Ну да ладно, кому интересно было как я удалил компаунд смотрите тут.
https://yadi.sk/i/bH4E17Zp3Prq5K |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11855
| Saiberex писал: | | кому интересно было как я удалил компаунд смотрите тут. |
-почему резистор вместо конденсатора? |
Там всё наместе... смотрите внимательно. Скажите какой уточню. |
test_mоd Участник Сообщения: 2467
| Vlad-1966 писал: | | Saiberex писал: | | кому интересно было как я удалил компаунд смотрите тут. |
Так по феньшую верхнее плечо в делителе шунтируют а потом темы постят и доказывают что всё там на месте. |
Saiberex,| Цитата: | | Хотя если в меню поставить БАСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ |
А эту функцию вообще использовать нельзя.
Добавлено 21-11-2017 00:21
test_mоd, а кто схемы, мануалы смотрит сейчас?......форумы есть...там подскажут, пальцем ткнут. |
| Saiberex писал: | | Проверил напряжения, на блоке, на плате, всё оказалось в норме. |
А после ребола не проверял? В мануале есть схема монтажа с указанием поз. номеров элементов. Вместо кондёров 2j04 и 2j00 резаки какие-то у тебя стоят...а это по оперативкам 1.5v...а ты их через резак на землю...нихарашо
Добавлено 21-11-2017 03:16
да и под оперативками мож чё отвалилось или подмыкает.... |
Да, ошибочка с резюком вышла, но он на работу не влияет. Заменил его на кондюк 0,15 и ничего не изменилось. Резюк был 1к. Так что это тут не причём. Все питания в норме, включая 1,5V Телек полностью работает за исключением глюка при быстром отключении.. |
Saiberex, у меня последнее время постоянно коротит после ребола под компаундом оперативок,даже после того как фольгой заклеваю "плюшки".Но у меня, обычно накоротко и аппарат вообще не запускается,. ковыряю, устраняю...Снимай логи , вероятно расшифруют ребята в чём трабла. Таким аппарат отдавать нельзя, повтором придёт....даже если с быстрым включение вроде как норм работает
Добавлено 21-11-2017 10:11
ты оба резюка снял? |
Что значит оба резюка? Там вроде один стоял вместо кондюка? Его и поменял. Остальное вроде как в норме. |
2j00 у тебя не резюк стоит? |
Что касается лога, там постоянно идёт огромный поток информации и показать особо нечего. Кстати пропаял индуктивность по питанию рядом с каплей компаунда и вроде как заработало как нужно. Сейчас погоняю немного и отдам. Если вернётся буду дальше бороться, пока вроде работает как надо. Ошибки такой нет.
Добавлено 21-11-2017 10:54
| ELLL писал: | | 2j00 у тебя не резюк стоит? |
Нет, там просто кусочек компаунда прилип. Это кондюк в 100р. |
| Saiberex писал: | | пропаял индуктивность по питанию рядом с каплей компаунда . |
а вот это в первую очередь сделать нужно было
Добавлено 21-11-2017 10:57
их там три |
Индуктивность пропаял 5J0P, те про которые вы подумали были пропаяны идеально изначально!  |
Ну и хорошо...Не забудь обеспечить хорошую тепло-проводимость от проца до радиатора |
