[ Тема закрыта ] PHILIPS 32PFL5405H/60(шасси Q552.1E LA) проблемы БП
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Palimira
28-09-2013 07:16
Состав ТВ:
PSB -- 310431364026
SSB Board -- 310432864402 138101
Control PNX85500
Панель LC320WUY (SC) (A1)
T-con TL2429MC
Блок питания PLHC-P981A
Шим рабочего режима NCP1207A ключ 6N80 ( +12v and +24v)
Шим дежурного режима FSQ510
Шим инвертора OZ9977BGN с силовыми ключами KF5N50 - 4 шт.
Шим ICE1HS01G с силовым ключом KF5N50
Изначально сгоревшими были 6N80, диод в цепи CRD параллельно обмотке транса и диод SB3200 по питанию +24В. В. SB3200 заменил на FCH20U10. После включения через пару минут ключ разогревается и вылетает. +12 и +24 стабильны без провалов. ТВ за это время включается и работает.
Что сделано:
Проверил Все емкости
Проверил(заменой ) цепь CRD паралельно трансу
Подавал +12 и +24 с другого БП для исключения перегрузок по питанию
По ослику возбуда не заметил. Хотя как там при нормально работающем не знаю. Никогда не заморачивался по этому.Там ведь всегда есть паразитные колебания.
Что еще я пропустил и что можно сделать? Ткините носом. Стыдно. Простой БП а я справиться не мог
master-X79
28-09-2013 09:44
Palimira, смотри резистор по затвору, толковый датчик, ну. заменить NCP,если не менял ...
kebastos
сирота Казанская
28-09-2013 09:46
Palimira, SB3200 менять только на оригинал!
master-X79
28-09-2013 09:47
И еще кандер с истокам, что там делать то... )))
Алексий
28-09-2013 10:27
kebastos писал:
А два последовательно 3100 не пойдёт? А 5200 можно? улыбка
Palimira
28-09-2013 10:58
kebastos, оригинала нет. Поставленный тоже шустрый. Кроме того я писал что отключал его и подавал на схему +24 -Ключ греется
master-X79, кандер менял. Про токовый датчик забыл. Сейчас поеду в мастерскую проверю Там доли Ома должны быть
kebastos
сирота Казанская
28-09-2013 12:09
Алексий писал:
kebastos писал:
можно, но я всегда менял на оригинал улыбка
Palimira
28-09-2013 12:52
Токовый в норме выдержал три сгоревших ключа. Да и если-бы он бы был не в норме то БП не работал бы.Хочу еще раз отметить что БП выдает +12 и +24
28-09-2013 13:05
Palimira писал:
Palimira, с трудом понял что ты там поменял . Я так понимаю , ты заменил диод - резистор и конденсатор в снабберной цепи ? (выделил красным , если эти элементы то подтверди )
А теперь спрашиваешь почему греется транзистор ...
Vadim6019
28-09-2013 13:06
Palimira, включи БП автономно. В нагрузку хотя бы автомобильные лампочки, пальцами осторожно контролируй нагрев.
kebastos
сирота Казанская
28-09-2013 13:12
Vadim6019, ну раз уж заикнулся - показывай конкретно, как
Palimira
28-09-2013 13:14
Элементы снабберной цепи вернул на место когда убедился что замена на нагрев не влияет
Автономно не включал. Отключал +24 и подавал с другого БП на схему (чтоб не сработала защита) Также с +12 .На нагрев не влияет. Можно и лампочки подцепить рассчитав нагрузку но если бы был перегруз то грелись бы диды выпрямителя и просело бы напряжение
Vadim6019
28-09-2013 13:18
Как как, нагрузил дежурку, с него на PW ON резистор 1 кОМ...
28-09-2013 13:25
Palimira писал:
Palimira, если элементы снабберной цепи исправны , проверяй чистоту питания NCP1207А и смотри трансформатор на предмет трещин в сердечнике , левизну транзисторов так же никто не отменял .
Добавлено 28-09-2013 14:27
Чуть не забыл , напряжение на сетевой банке сколько ?
Palimira
28-09-2013 15:00
На сетевой банке около 300 вольт. Транс смотрел без выпаивания. Я включал БП автономно без нагрузки - для проверки выходных напруг, перед подключением к майну.
Теоретически перегрев(после всего проверенного) - или возбуд, который я не вижу на ослике или же транс. Завтра проверю чистоту питания м/сх может отсюда ноги.
28-09-2013 15:53
Palimira писал:
Palimira, лечи прекондей ! Дальше автоном ...
Добавлено 28-09-2013 16:56
Palimira писал:
обязательно нагрузить , можешь в качестве нагрузки использовать автомобильные лампы 12 и 24V на 21W .
master-X79
28-09-2013 16:10
rammer, я вот не помню что то этот БП... Там не "низковольтный" PFC ?
Если что, ТС замена ICE1HS01G http://monitor.net.ru/forum/-info-104904.html#3655009 улыбка Palimira, давай уже починяй подмигивание
28-09-2013 17:21
master-X79 писал:
master-X79, под низковольтным ты имеешь в виду пассивный прекондей ?
gavrykgsm
Гость 31.130.*.*
28-09-2013 17:39
Palimira, после пробоя ключа у тебя диод в цепи затвора исправен или в утечке??? Если в утечке - тогда и будет греться ключ. PSU эти без нагрузки не работают нормально,можно просто подцепить другую, даже неисправную SSB. Ну и ,ессестно - снаббер-цепочка....как заметил уважаемый rammer,
Palimira
28-09-2013 17:45
Починять буду завтра. У нас почти 21.00 и ТВ в мастерской а я дома.Насчет прекондея - не разглядел я его.Думал нет. Завтра проверю. Но если сдохла м/сх прекондея то зависну на неделю.В Челябинск за запчастями только в субботу.
Добавлено 28-09-2013 19:49
gavrykgsm, диод звонится нормально но если есть подозрение -поменяю
28-09-2013 22:06
Palimira, = Серега2 , эх Серёга , Серёга ... monitor.espec.ws/section31/topic227121.html
Добавлено 28-09-2013 23:08
Palimira писал:
жираф большой , ему видней ...
master-X79
28-09-2013 22:26
rammer писал:
Нет конечно... Просто помню какие то филипки были, там вообще маленькое напряжение на корректоре было 80-90V по моему там еще типовуха с синими пластмассовыми кандерами по дежурке... шасси не помню (память дырявая улыбка )
Но 300V там не должно быть Нет
sathacko писал:
На сетевой банке 385v
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=437047
Vadim6019
29-09-2013 04:00
Palimira писал:
Palimira писал:
kebastos
сирота Казанская
29-09-2013 09:01
master-X79 писал:
529 шасси улыбка
Zodiac777
29-09-2013 11:17
Совет от master-X79 заменить NCP (в самом начале темы) судя по всему, пропущен мимо ушей...
При пробое силового полевика, выходной драйвер шимки убивается (или полудобивается - как в данном случае) со 100% вероятностью. Без замены микры, онанизм с заменой ключей обеспечен.
Неисправность снабберной цепи тоже может приводить к нагреву и вылету ключа. Кстати, в схеме
из поста rammer очепятка, применение низкочастотных диодов в снаббере недопустимо (указан 1n4007) . Применять нужно пошустрее: UF4007, HER108 и т.п.
Palimira
30-09-2013 11:04
Извините что ввел Вас в заблуждение. Перепутал ТВ . В Этом Прекондей работает На сетевом лите 392 в.
Zodiac777, заменить NCP хорошо бы но ее нет. В снаббере поставил HER208. В цепи затвора диод поменял но это ситуацию не изменило.
Все упирается в шим. Или поставить отдельный блок
kebastos
сирота Казанская
30-09-2013 12:09
Palimira писал:
Ну ты молодец!!!!Успешно, мля!!! гы-гы Зачем:
Palimira писал:
заменить NCP
, если:
Palimira писал:
Zodiac777
30-09-2013 14:24
kebastos, ай-яй-яй....
Состав БП ведь указан: на NCP-силовая часть, на HS01- прекондей. Итак ТС на измене, а от таких "зачем" фимоз мозга обеспечен...
Palimira, рискнем предположить, что NCP1207 осталась жива (хотя обычно пробой сток-затвор силового ключа не оставляет ей шанса), тогда стОит исключить типовуху данного питателя - пробой smd кондера по питанию данной микры (по стрелочке на картинке). Иногда эта smd-тварь вместо короткого имеет остаточное сопротивление, питание шимки занижено - в результате затянутые фронты по выходу и ключ, заходящий на линейный участок работы, со всеми вытекающими. Поставить можно любую керамику на 0.22--1.0мф х 25--50v (корпусную подпаять в соответствующие точки). SMD-транзюк коммутирующий питание на NCP тоже проверить. В данном БП в рабочем режиме на микре должно быть примерно 12в (по памяти)
kebastos
сирота Казанская
30-09-2013 15:41
а....да....тупанул немного....снимаю вопрос
Palimira
30-09-2013 19:19
Про кондер читал . КЗ точно нет. Но поменять можно.В среду может NCP привезут.а то сегодня третий ключ накрылся.
Palimira
05-10-2013 06:57
После очередного "Бах" ключа - сменил м/сх , цепь от м/сх до затвора, кондюк по питанию(смд). Пока температура 52. Погоняю сегодня. Посмотрю.
master-X79
05-10-2013 08:15
Palimira в цепи токового датчика стабилитрона нет случаем?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32PFL5405H/60(шасси Q552.1E LA) проблемы БП На страницу 1, 2  След.
  • Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA расшифровать Log
  • Philips 32PFL5507T/60 (шасси: Q552.4E LA) нет изображения.
  • Philips 46pfl5537t/60(шасси Q552.4E LA) нет подсветки
  • PHILIPS 40PFL5007T/60 шасси Q552.4E LA ошибка 53 в SDM
  • Philips 32pfl5405h уходит в защиту
