[ Тема закрыта ] MEDION MD30334 DE-A (17MB70-5P)-проблема с включением
сергей85
29-10-2016 19:22
Состав: MAIN:17MB70-5P v1 050511
POWER:17PW26-5
NAND: K9F1G08U0D
EEPROM: 24C64
TUNER: TDTC-G605D
Телевизор из германии, предысторию дефекта не знаю. А дефект заключается в том, что в дежурке стоит, но на пульт нет реакции, стартует только с кнопки POWER на панели, НО кроме как моргать после старта синим светодиодом ничто не происходит. Отключал от MAIN управление подсветкой, подсветка есть, изображения нет. промерял питания на блоке с помощью осцилографа, далее промерял питание на MAIN, тоже есть. Кварци генерят. Далее на официальном сайте нашел прошивку.(https://www.medion.com/de/service/start/_product.php) Распаковал ехе архив, подготовил флешку, закинул файли и все это в USB телика, потом включил его, запусил с кнопки на передней панели и, глухо. Обмена с флешкой не увидел. Пробовал шить 24С64 U103 (с разных сайтов инфа и прошивки) Где, что я пропустил, что не сделал, чего не знаю? Помогите. Вот мануал: http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/992ac29beebc74291f0dc40f7 ...
Добавлено 29-10-2016 19:24
добавлю дамп U103
Добавлено 29-10-2016 19:27
дамп
Добавлено 29-10-2016 19:53
MAIN
MSDOS
29-10-2016 23:13
сергей85, а при зажатой "power" на пульте не включал с флешкой?
если не шьется с юсб то наверняка нанду придется шить.
Транзістор
30-10-2016 06:42
сергей85 писал:
сергей85, с современными флешками он не дружит. Ищи какую нибудь древнюю флешку до 2 Гб и попробуй ещё раз или
MSDOS писал:
нанду придется шить
сергей85
30-10-2016 12:20
с зажатой не побовал, так как панель сенсорная, но можно попробовать, а флеха у меня 2 Гб, давно ее покупал, ну еще есть на 1 Гб, очень старая. попробую с нее. А где же тогда дамп для NAND взять? На оф сайте точно не найти. Да и шить nand нужно с программатора, который может сделать это. Ни у меня, ни у знакомых его нет. Если кто из учасников форума имеет, так я бы как то отблагодарил за помощь.
Добавлено 30-10-2016 12:23
можно и по шасси поискать, но например на каком-то форуме человек скидывал дампы трех EEPROM, а у меня только одна U103 24C64, хотя шасси у него 17MB70-5p v1 и у меня тоже такая же, только вот разница видать в 050511, какой номер у него, он не дал знать
30-10-2016 15:25
сергей85 писал:
разве все обновления поубирали?
Vlad-1966
30-10-2016 15:34
сергей85 писал:
-а это, по твоему что?
сергей85 писал:
сергей85 писал:
-не канает, подробно рассказывай что и куда копировал., ибо сдаётся мне, что ты даже не прочёл инструкцию апдейта.
сергей85
30-10-2016 18:03
ок. Скачал файл с сайта. Он был с расширением ЕХЕ. Я его запустил, сразу автоматически началась распаковка файла. Получилось вот как на первом фото. Прочитал, что нужно флешку форматнуть в FAT32, закинуть содержимое папки 12.1, далее флешку сначала вставить в USB телевизора. Далее включить ТВ с пульта кнопкой POWER, но на пульт ТВ не реагирует и я включаю его с панели, там тоже есть кнопка POWER, но следил с помощью осцилографа на информационных выводах флешки и никакого обмена там не было. Пробовал и второй USB, тоже самое. Единственное, что заметил, на выводе флешки ближней к корпусу 3,3 вольта, а на ноге возле питания флеш 0 вольт. Само питание 5,1 вольт. Вот содержимое самой папки:
Vlad-1966
30-10-2016 19:31
сергей85 писал:
-такого нигде не написано. Написано включить ТВ и нажать стэндбай на пульте.
Turn on the device and press the button „standby“ on the remote control.
сергей85 писал:
-пульт родной, рабочий? Что паялось-шилось на майне?
сергей85
30-10-2016 20:00
Что паялось до меня, я не знаю, вроде как память U103 была паяна. Я пробовал ее шить другими прошивками с таких шасси, искал на форумах, была прошивка, при которой телевизор с дежурки вышел кнопкой VOL+, поэтому залил назад родной дамп.Пульт проверял только на камеру смарта. Знаю только, что излучает, а родной ли пульт не знаю
Добавлено 30-10-2016 20:02
пульт
Добавлено 30-10-2016 20:05
а о том, что нажать после включения ТВ кнопку стендбай на пульте, я думаю имелось ввиду его включить. Вывести в рабочий режим
Vlad-1966
30-10-2016 20:19
сергей85 писал:
пульт
-глаза разуй, это ченджер. Ищи родной пульт и не дури народу головы.
dtmf
31-10-2016 02:47
Пульт похож на USB programable.
Возможно RCC creator подойдет
sergiy
31-10-2016 09:00
Дешёвый RC-1045 подойдёт . Или прошей который дали.
сергей85
31-10-2016 11:19
Да, действительно и самое главное хазяин ТВ, не знает работал ли пульт с этим ТВ. А так, действительно не родной пульт. Завтра на рынке поищу RC-1045. Да как я так.... с этим пультом недовольство, огорчение
сергей85
01-11-2016 17:03
Сегодня я уже с нормальным пультом RC1045, действительно пульт выводит телик в рабочий режим. Но, назад в дежурку так же не вырубает с того висящего состояния. Результат тот же. Что с панели, что с пульта..... одинаково реагирует, что на пульт, что на панель. Попрежнему не заметил обмена с флешкой. Не знаю, что думать. Вот зарисовка напряжений на USB, сигнал напрочь отсутствует. У меня на флехе есть индикатор обращения или обмена информацией, он не светится в телевизоре, осцилограф так же подтверждает отсутствие даже опроса USB. Проще говоря, не важно, что на флехе, обмена все равно нет.
Vlad-1966
01-11-2016 17:08
сергей85 писал:
-не исключаю, что стандбай на пульте нужно удерживать.
сергей85
01-11-2016 17:19
Вот, еще одно интересное явление. Питание при переводе в рабочий режим как-то вот так пригает, см.осцилограмму
Добавлено 01-11-2016 17:26
сейчас попробую удерживать стендбай
Добавлено 01-11-2016 17:59
держал минуту стендбай обмена с флешкой нет
сергей85
01-11-2016 20:28
поднял радиатор. Проц даже без радиатора почти не нагревается. Еще заметил странные места. U106 и U27, на схеме они есть. U27, это CXD2820R-Т2 декодер, U106 толком не понятно, погуглил мануал: https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf, Еще USB драйвер U32 MSB1224(на схеме MSB1222), питание нормик на всех питающих ногах. Но вот ноги 4, 5, 26,27 никаких импульсов, обмена, одиночных импульсов нет, просто тишина, только питание 3,3V
Юрий hifi
01-11-2016 21:12
Ты в лог не хочешь посмотреть? До включения пультом или " POWER" клавиатуры лога может не быть ( включение вилкой в сеть).
Но -это: "стартует только с кнопки POWER на панели, НО кроме как моргать после старта синим светодиодом " - должно показать.
сергей85
01-11-2016 21:26
Хочу, но не знаю как недовольство, огорчение Есть в папке файл sysinit.txt, вот его содержимое:
setenv -p USER_SPACE_MEMORY 40M
setenv -p STARTUP "boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=squashfs root=/dev/romblock4 ro mem=$USER_SPACE_MEMORY panic=5 quiet'"
setenv -p USER_DEFINED "boot -z -elf flash0.kernel: 'rootfstype=squashfs root=/dev/romblock4 ro mem=$USER_SPACE_MEMORY panic=5 quiet'"
setenv -p BURN_METHOD "usb"
setenv -p ETH_OFF 1
setenv -p OAD_FLG 0
setenv -p FIRST_BOOT 0
setenv -p UART_RX_ENABLED 0
setenv -p ENV_PATCH_LEVEL 1
boot -elf -z usbdisk0:vmlinuz-initrd-VSTL 'mem=128M'
Юрий hifi
01-11-2016 22:00
При чем тут "sysinit.txt "? Подключайся к RX-TX. и смотри терминал. Посмотри на схеме СКАРТ1 пины 10 и 12.
сергей85
01-11-2016 22:01
Вот еще нашел цепь USB, которая напрямую связана с процессором. Значит микросхема U32 не связана с флехой. Красным обвел USB1, синим-USB2. НО... сигналы DP и DN отсутствуют, есть только постоянное напряжение. И то на DP только в 3,3 вольта. DN у нас 0 вольт. Может проц умер? А ведь он без радиатора еле теплый. А за RX TX посмотрю, только уже завтра. Это мысль, спасибо
Юрий hifi
01-11-2016 22:34
Отстань пока от этих USB. Посмотриш в логе пишет ли тебе проц что-нибудь. Может до тебя софт туда такой залили , что проц в ступоре полном и он не включит периферию. Например, в некоторых случаях при отключении сенсорной клавиатуры эти шасси не включаются в рабочий режим - "светик" просто мигает.
molotok
02-11-2016 12:05
сколько телевизору лет? Проц Broadcom ? если да и телику более 5 лет, то скорее всего отвал кристала от подложки у процессора. Попробуй погреть его феном с расстояния 3 см на крышку при 400градусах около 15-20 сек.
сергей85
02-11-2016 19:46
Сколько лет, не знаю. Ничего про него не знаю, он был доставлен с Германии уже в нерабочем состоянии. Проц, действительно BROADCOM BCM3556FKFSB5G, после его прогрева ТВ стартанул и полностью заработал голливудская улыбка .Никаких дефектов больше не замечено. На сколько я понимаю, его нужно заменить либо поменять целый MAIN, так как долго проц не протянет. Он уже с дефектом.
Добавлено 02-11-2016 19:54
Поэтому, всем огромнейшее спасибо за участие. Не оставили меня на едине с проблемой процессора Ну, и кое-что новое узнал об этих ТВ
didoee
Medion MD30297 DE-S. Случай аналогичен. Прогрева проц. -все зарабатало. Благодаря на molotok. улыбка
gulevsky
26-09-2018 15:15
такая же проблема мигала лампочка прогрел включился
ua3qgx
26-09-2018 16:24
Во первых, не флудите в закрытой (решенной) теме. Это не ремонт. Через день - два он опять железно не включится.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» MEDION MD30334 DE-A (17MB70-5P)-проблема с включением
  • LCD LG RZ-15LA70 проблема с включением
  • PHILIPS 42PFL7108S/60 проблемы с включением.
  • MEDION MD20099-S выключается.
  • LCD TV Medion 30112 не включается.
  • LCD TV Medion md31133 востановления бп+приблуда к SDA6000
