PHILIPS 32PFL3404H/12 проблемы с подсветкой
alex3
12-08-2011 17:03
PHILIPS 32PFL3404H/12 шасси TPM2.1E
PSU LC320WXN-SBA1
Телевизору 1 год ПОЛЬСКАЯ СБОРКА
Поступил с проблемой не вкл , C921 короткое ,заменил ,есть запуск работает
Картинка пропадает ,горизонтальные полосы хаотичные
Пропайка разьёма T-CON дала свой результат с картиной всё OK
Теперь что имею работает 5 мин лампы гаснут на половину
из PSU шум 50 герцовый тут же отключаю включаю работает минут 5 нормально и всё по новой
psu рабочий проверка на доноре
Панель разобрал было подозрение на дисконект ламп с прогревом пропаял
Может у кого было что подобное?
Добавлено 12-08-2011 16:04
Напруги в норме
vladserebrya
ВАВАНЫЧ
12-08-2011 17:17
alex3 писал:
скока напруга по питанию инвертора, в норм режиме, и когда лампы наполовину гаснут ?
alex3
12-08-2011 17:32
cn902 +5vsb,12,24 и так и так
Добавлено 12-08-2011 16:37
psu подкидывал с рабочего ,то же самое
алеx3
12-08-2011 19:40
alex3 писал:
Если есть донор,, не вижу причин почему бы не "пожанглировать" блоками и выявить виновника, и его уже мучать дальше..
alex3
12-08-2011 19:54
Так в то и дело PSU ,SSB подкидывал лампы крепления пропаял
12-08-2011 20:17
alex3 писал:
управлением подсветкой управляет только майн? Нет поводков с ткона на инвертор?
Осталось ткон подкинуть, тем более ты его ремонтировал.
алеx3
12-08-2011 20:19
alex3 писал:
Посмотри осцилом, а также посмотри управление инвертором, ENA и DIM.
alex3
13-08-2011 16:22
Cегодня повторно разобрал панель, под креплением ламп с другой стороны стоят балластные емкостя
Заменил ,проблема решена
Всем спасибо ,тему закрываю
Добавлено 13-08-2011 15:26
Матрас 6091l-0863E
Добавлено 13-08-2011 15:27
До этого такую же разбирал балласта не было
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32PFL3404H/12 проблемы с подсветкой
  • Матрица LG420WUH Проблемы с подсветкой.
  • Sharp LC37HV4E (DISPLAY) проблемы с подсветкой
  • PHILIPS 42PFL7108S/60 проблемы с включением.
  • LCD Philips LC4.1E Возможны Проблемы с Прошивкой.
  • PHILIPS 32PFL5405H/60(шасси Q552.1E LA) проблемы БП
