Philips 32PFL5604/60 не выходит из дежурки
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
!MAK!
22-12-2012 19:48
LCD TV Philips 32PFL5604/60 (made in Калининград)
Основная плата 715G3380-3(W:916)
CPU: MEDIATEK MT8222TMMU (U4201)
Панель: TFT-LCD LC320WUE-SAA1(LGPH)
PSU:715G3214-3
PFC: SG6961SZ (IC909)
SB: TNY277 (IC901)
Инвертор: UBA2071AT (IC801)
PWM: NCP1271A (IC902)
При включении не выходит из дежурки, хотя светодиод на передней панели загорается белым цветом(как будто ТВ включился).
На выходе ККМ(на электролите) 390В, при попытке включить напряжения на выходе БП(+12В и +24В) появляются на 3 секунды, а затем, после включения всех ламп подсветки +24В падает примерно до 1,5-2В, а +12 до десятков-сотен милливольт. При этом дежурка +5В стабильно.
При проверке вторичных цепей(по линиям +12В и +24В) омметром КЗ отсутствует.
Электролиты во вторичных цепях и ключ(полевик)на всякий случай заменил.
Может кому-нибудь попадался такой дефект?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
22-12-2012 20:14
!MAK!, И зачем БП ковырять так, если он исправен? Качай схему майна и начинай чинить, все замеры все напряжения в студию, поверь кромя 5,12 и 24 таам много их. Время пошло, на исправление сутки!
kebastos
сирота Казанская
22-12-2012 21:23
!MAK!, что дальше?измерил напруги и "сдулся"?ждёшь таблэтку? Нет гы-гы
!MAK!
22-12-2012 21:26
Нет - схему ищу...
kebastos
сирота Казанская
22-12-2012 21:32
а чё её искать то?схема в мозгах должна быть структурная
Добавлено 22-12-2012 21:33
фото давай и как сказал тебе LARTER все напруги в студию с майна
Vlad-1966
22-12-2012 21:44
!MAK! писал:
схему ищу...
-не ищешь, свободно на тане лежит, но ты не знаешь, про что это я, ибо правил не читал.
22-12-2012 22:27
Vlad-1966 писал:
+ на RC-5 и на зеркале имеется ...
kebastos
сирота Казанская
22-12-2012 22:42
!MAK!,вопрос на проверку знаний - шасси? подшучивать, дразнить
Добавлено 22-12-2012 22:43
только не надо говорить что мол железное и т д......шасси какое? гы-гы
!MAK!
23-12-2012 00:07
Шасси TPM3.1E LA, схема:http://monitor.espec.ws//files/philips_tpm3.1e_la_126.pdf
Итак, некоторые замеры:
U7106(+3.3v): +3.31B - норма,
Q7106(+5v_ON): +5.08B - норма,
U7101(+3.3v_stby): +3.33B - норма,
U7102(DDRV): +2.6B - ?
Q7102(PANEL_VCC): 0.2В - ?
U7105(DV10): +1.1B - ?
U7104(AV12): +1.22B - ?
FB7101,FB7106(SMD-дроссели по цепям +12В и +24В соответственно) - целые,
USB-разъём: +5В - норма
Вся плата была обильно перепачкана флюсом - отмыл.
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 00:14
!MAK!, что со звуком?что с реакцией на пульт?на кнопки?
!MAK!
23-12-2012 00:25
Звука нет вообще, кнопки и пульт слушается(индикатор на ТВ индицирует нажатие кнопок на пульте), при выключении с пульта индикатор краснеет, при включении становится белым.
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 00:37
!MAK!, http://remont-aud.net/forum/61-18214-1 похожее?
!MAK!
23-12-2012 00:43
Нет, не похоже - у меня лампы загораются всегда с первого раза после попытки включения и горят сколь угодно долго, но после того, как они загорелись пропадают +12В и +24В.
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 00:44
!MAK!, кстати, если у тебя бп как и от шасси TPM4.1E_LA то я не верю в отсутствие звука, там тупую доработку надо делать по инвертору по бюллетеню.....надеюсь найдёшь...
Добавлено 23-12-2012 00:45
!MAK!, мля!!!чё ж ты про поджиг то не сказал ничего????есть изо?????
!MAK!
23-12-2012 00:47
Не уловлю взаимосвязи инвертора и звука...у меня ведь и изображения нет(и OSD), а не только звука? Я же и в теме и в первом посте написАл - не выходит из дежурки, но лампы светятся :-)
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 00:48
так, стоп.....давай сначала и всё по порядку со всеми подробностями......со всеми!!!!!
!MAK!
23-12-2012 00:55
Включаем ТВ - он щёлкает(типа включился), индикатор на лицевой панели меняет свой цвет с красного на белый, зажигаются лампы подсветки и всё...ни изображения, ни OSD, ни звука нет. На кнопку выключения реагирует - вырубается(лампы гаснут).С пультом тоже дружит (включает-выключает лампы подсветки, кроме того реагирует на нажатие любых кнопок пульта миганием белого светодиода на лицевой панели).
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 01:05
!MAK!, так значит всё орбайтает только нет изо и звука?даже с антенной подключенной нет звука?
!MAK!
23-12-2012 01:08
Если можно так сказать, то - да, всё работает, только лишь нет изображения и звука :-)
Я эфирную антенну не пробовал у меня через AV ресивер подключен был, когда он издох :-)
Просто я вслепую сейчас не смогу с AV на эфирку перейти(тем более у меня её нет).
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 01:11
!MAK!, а вот это плохо......лезь в т-кон давай, выясняй почему нет изо, питание на него проверь
!MAK!
23-12-2012 01:35
Что-то я на схеме этот модуль(Т-КОН) не найду...на нём,если я не ошибаюсь, есть 2 преобразователя, реализованные на одном контроллере(судя по 2 мощным дросселям и диодам Шоттки),напряжение на выходе одного из них 0.8В,а другого 0.2В.Какое питание, интересно у Т-КОНа? Если +12В или +24В, то он по-моему и не должен работать, т.к. БП эти напряжения не выдаёт.
asanik
23-12-2012 03:47
!MAK!, когда тебе говорят -
- делай следующим образом -
пиши: мой случай один в один, как здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449353#3602419
И делай это через 2-3 поста - понимаешь, суббота же у некоторых мастеров. Или до утра подожди пока проспятся.
Не надо ничего тупого делать - это не тот инвертор и не твой случай.
Тупое тупо тупят тупые. - Делать следует все с умом.
В теконе пока делать тебе нечего и его схемы в мануале ты не найдешь. Отключи его по LVDS, включи аппарат и проверь питания.
!MAK! писал:
Это ты до ключей померял, а теперь после них надо сделать тоже самое.
Смотри мануал-
- стр. EN 69 - Audio Amplifier - по +24V - Q6301 - +24V_SW
- стр. EN 70 - по +12V - Q7102 - PANEL_VCC
И имя панели в состав допиши.
kostya666
строитель - оптимист
23-12-2012 04:32
!MAK! писал:
!MAK! писал:
Ни хрена не понял, это как?
asanik
23-12-2012 04:35
kostya666, да и понимать то нечего особо - затыкается основной источник +12; +24 - это один и тот же источник. В аппарате работает только дежурка, велтренд и инвертор ну и еще некоторые цепи.
У инвертора свое отдельное питание B+ от PFC.
kostya666
23-12-2012 04:37
asanik, Затыкается +24 и +12, а лампы подсветки горят!
помираю со смеху!
asanik
23-12-2012 04:40
Ну да - конец света!, а лампы горят! Смеяться буду последним. улыбка
+24 - питает УНЧ, а не инвертор.
!MAK! писал:
когда отремонтируешь - тогда и уловишь.
Если коротышей после ключей нет по панели и по УНЧ - значит у тебя не держит ток основной источник. Там и защита то у него только на токовом датчике и больше никакой нет. Запускай тогда его отдельно на номинальную нагрузку и проверяй.
kostya666
23-12-2012 04:53
asanik, а +12 вольт!? на инвертор не приходят? на управление оптопарами!
asanik
23-12-2012 05:01
Нет. Не приходят. А зачем они ему?
Драйвер UBA2071 питается c Vdd_S - которое берется через ключ Q903 с источника дежурки. Цепи управление драйвером - ENA и DIM питаются так же от Vdd_S.
Ты в курсе, что эти оптопары IC805 и IC806 делают?
Или пояснить нужно?
Добавлено 23-12-2012 05:41
IC805 - включена по pin 12 - NONFAULT (двунаправленный вывод сигнализации неисправности между IC и внешними цепями)
IC806 - включена по pin 3 - VFB = OVERVOLTAGE SENSING = Overvoltage extra protection ( вход защиты от превышения напряжения)
При замыкании на землю любого из этих выводов работа драйвера прекращается. Именно это и делают эти оптопары при возникновении аварийных ситуаций.
Питание на них (в данный момент - при данной неисправности аппарата) отсутствует и они заперты и не мешают работе инвертора.
Обе они выполняют функции защиты и открывание любой из них блокирует работу драйвера, поэтому и нет в них необходимости при условии безаварийного режима работы узла подсветки.
Обратная же связь по току ламп (pin 1 - IFB) здесь задействована и подключена через трансформатор обратной связи по току T801.
Все условия для работы узла подсветки соблюдены - необходимые для работы питания инвертора все присутствуют - PFC исправен - защиты отключены - аварий нет - инвертор исправен включается и работает - лампы светятся.
Что еще нужно?
Есть еще вопросы?
!MAK!
23-12-2012 09:38
Замерил после ключей - КЗ отсутствует, буду проверять БП по нагрузочной способности.
Единственный вопрос: можно ли включать инвертор без нагрузки(ламп)? Или он(инвертор) не запуститится при отсутствии сигналов ENA и DIM?
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 10:06
asanik, Саш, про тупую доработку читай внимательнее.....я это сказал при условии что бп точно такой же как и в шасси TPM4.1E_LA......да и на тот момент автор не просвятил есть подсветка или же она пропадает....оказывается есть - пост снимаю недовольство, огорчение
!MAK!
23-12-2012 10:35
Не успел... рёв в три ручья
При очередном включении ТВ, загоревшись краным пламенем, на Т-КОНе обуглился С62. недовольство, огорчение
Так что, Kebastos был прав - скорее всего дело было в Т-КОНе.
Чуть позже выложу ссылку на фото в качестве.
kebastos
сирота Казанская
23-12-2012 10:46
!MAK!, дай имя т-кона хотя бы на первых порах, потом фото выложишь в мощном качестве
Добавлено 23-12-2012 10:48
!MAK! писал:
при отсутствии сигналов он не пусканётся.....а вот с отключенными лампами будет цыыык и он в защиту свалит
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL5604/60 не выходит из дежурки На страницу 1, 2  След.
  • Philips 19PFL3403S/60 шасси TCM1.0E не выходит из дежурки
  • Philips 32PFL5604/60 не включается
  • Philips 32PFL5604 sh. Q543.3E LA нет изображения
  • Philips 32PFL5604/60 Зависает, пищит.
  • Philips 32PFL5604/60 периодически не включается
