жека.ру Участник Сообщения: 280
LCD TV Philips 32PFL5604/60 (made in Калининград)
Основная плата 715G3380-2
CPU: MEDIATEK MT8222TMMU
Панель: LC320WUE
PSU:715G3214-2
1271A
S66961S
деж.реж: TNY277PN
UBA2071AT
Периодически не включается, при подачи сети напряжение в дежурке 5,2в, 24в=22,7-23,2в. 12в=1,8в. при включений и выключений из розетки,или пробовал отключать лампу,напряжения приходят к такому: деж.3,9-4,1в. 24в=0в. 12в=0в. и телевизор добросовестно стартует смущает то что при старте напряжение в дежурке отпускается до 3,9-4,1в.После выключения от сети через пятнадцать минут и все повторяется снова вообще невозможно включить. Не могу найти схему б/п, деж. режим управляется стендбаем, напряжение в дежурке 3,9-4,1в. такое это норма? Когда запустится работает сколько угодно, находясь в дежурке может уйти в некуда-на кнопки не реагирует на панели ничего не горит. |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
жека.ру, рой дежурку, напряжение не должно проседать. Валяется у меня питатель с аналогичными симптомами, использую его только для подкидки. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10648
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7540
715G3214 http://www.lcdrepairguide.com/V4/2014_Bonus-V4.0/PowerSupply-PSU/OEM_7 ...
| жека.ру писал: | | Не могу найти схему б/п, деж. режим управляется стендбаем, напряжение в дежурке 3,9-4,1в. такое это норма? | норма , это даже ежу понятно ...
| жека.ру писал: | | Основная плата 715G3380-2 | вот и займись её изучением ...
P/S:в самом низу предостаточно информации по этому телевизору , тема скорее всего улетит в корзину .
Добавлено 19-12-2014 12:55
| Евгений373 писал: | | жека.ру, рой дежурку, напряжение не должно проседать. |
Евгений373, посмотри внимательно схему , для чего применяется ключ на полевике Q908 ! |
rammer, Саша, вот до него я и не приглядывался, думал дежурка молотит сама по себе, в моём питателе дефект вылазит крайне редко и в самый неподходящий момент  |
По каналу 24в заменил конденсатор фильтра, поставил 3300мкФ, проверил выпрямитель по 24в заменой. Уже сутки работает, гоняю. |
Почему то с родным 1000мкФ не всегда запускается-что это? Фактически я поставил кондер большей емкостью, ставил на 1000 новый результата не получил, сейчас пошли вторые сутки прогона работает нормально во всех режимах. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7006
Потому, что это филипс. И этим все сказано.
Изучать его работу нужно более углубленно со всеми его многочисленными защитами и защелками.
И никак не на уровне пары измерений и замены одной емкости.
Часть алгоритмов работы PSU может находиться в ПО. |
k3mv Участник Сообщения: 636
жека.ру, не в майне ли проблема?
А дежурка гуляет потому, что периодически недогружена? У меня недавно так было. |
Морфеус Участник Сообщения: 98
Ни в этой ли модели DC/DC в матери на 3.3 V течёт? Исправляюсь,
это Philips 32pfl3605/60 |
| Морфеус писал: | Ни в этой ли модели DC/DC в матери на 3.3 V течёт? Исправляюсь,
Морфеус, то же самое, шасси чуть другое
Только автор лит поменял и всё у него ничтяк. |
Трое суток работал как говорится на износ-неисправность не проявилась, клиент достал. Хотелось все таки выяснить поподробнее, но придется отдать. Нет 3,3 не формируется, разговор шел про дежурку.Кроме емкости было много кольцевых трещин в блоке питания.Всем огромное спасибо, и с наступающим Новым Годом! |
жека.ру, тему закрывай как "решено". |
| жека.ру писал: | | Похоже он снова сдох |
жека.ру, почему то я даже был уверен что это скоро произойдёт ...
Изучи блок-схему питания MT8222 , особенно питание ядра . |
Беру талмут в зубы...
Завтра с утра привезут, rammer прав |
| жека.ру писал: | | U7102 под замену? |
тему закрыл как решено, а телик не доделал. Странно это. |
Ну вот поторопился, меньше недели отработал и умер
Добавлено 30-12-2014 15:09
Прошу прощения, попутал немного
DDRV =2,6v
MEM_VREF = 1,3v
Reset =1,2v |
Неисправен U7106 нет 3,3в |
Поменял на BM1117-3,3. Работает. Спасибо.
С наступающим! |
Yert Гость 93.157.*.*
| жека.ру писал: | | Трое суток работал как говорится на износ-неисправность не проявилась......Кроме емкости было много кольцевых трещин в блоке питания |
| жека.ру писал: | | Поменял на BM1117-3,3. Работает. | решил еще одного повтора дождаться?
| жека.ру писал: | | Неисправен U7106 нет 3,3в | напиши маркировку U7601 . Сколько по току? И посмотри скрин ниже. |
Ток по 3,3в 0,4А, Стабик чуть теплый, никаких скачков по току нет. U7601 - L163 |
