Philips 19PFL3403S/60 шасси TCM1.0E не выходит из дежурки
Led
19-10-2013 00:27
Stby проц F9222
проц MT8200ALE
флешь S29AL160D
панель M190Z1-L01 Rev.C1
Светодиод горит красный,при попытке включить просто гаснет и все.Знамо дело - прошивка.
Включаю MTKtool,не коннектится.
Стал разбираться плотнее - нет сигнала запуска со Stby проца F9222.
Q505 не открывает полевик сдвоенный,подающим питание на КРЕНки.Замкнул колл-эмитт. Q505,напряжения 3,3В и 1,8В появились,но жизни один хрен нету.Решил законнектить MTKTool,получилось и ...во флешке FF.
Прошил и аппарат ожил.Включается из дежурки,все чудесно работает,только в дежурке светодиод не светит красным,как положено,а тупо не светится.В рабочем режиме светит белым,аппарат полностью работает.
Погонял денек,отдал.
Сегодня опять возвращается абсолютно с теми же симптомами. злость
Замыкание Q505,прошивка - все ОК.
В чем проблема,то что stby проц мудрит,понятно,но почему прошивка слетела опять?Шасси вроде массовое,у кого-то мож было что-то типа этого.
valya
19-10-2013 06:00
Led писал:
Для Филипса стоило бы написать чем ты его включаешь , во избежание недоразумений , имхо улыбка
19-10-2013 09:07
Led писал:
Led, кварц махни не глядя .
Led
19-10-2013 10:21
valya писал:
Led писал:
Кнопкой на морде.Пульт не привезли.
rammer, Поменяю завтра,сегодня выходной.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
19-10-2013 10:26
Led писал:
Led, давеча была примерно такая беда,отваливалась шина I2C от MTK периодически. Симптом - аппарат в дежурке не светит красным глазом,слетает флеш. После прошивки и запуска проходит первичную инициализацию и работает нормально. В буфере ошибок нет. Периодически отваливалась шина I2C именно только от МТК в районе "нулевых" резисторов R435, R436. Не стал разбираться какие из "пистонов" хамят, прокинул перемычки от этих резисторов до EEPROM 24C32. Все стало работать штатно. Пробуй, мож поможет....
Vlad-1966
19-10-2013 11:19
Led писал:
Кнопкой на морде
-какой конкретно кнопкой, подозреваю что STB подшучивать, дразнить
vovan_j
Гость 176.8.*.*
19-10-2013 11:19
Кнопкой на морде
Ну и какой стандбай ты после этого хочешь? гы-гы
Не знать как филя в стандбай выключается,нынче считается дурным тоном.
в следующий раз попробуй с пду его выключить,будешь приятно удивлён.
Led
19-10-2013 11:52
Vlad-1966, vovan_j, то есть если я затупил с кнопкой stby,автоматом стирается флэшь на FF?
Vlad-1966
19-10-2013 13:40
Led писал:
-а причём тут флэха? Этот ТВ включается в РР не этой кнопкой.
Led
19-10-2013 13:53
Vlad-1966, дык во флэши оба раза FF.
S_Nafanya
20-10-2013 20:59
Led писал:
проц MT8200ALE
Не корректно. И чего считал- прошил, то же не достоверно.
МТК- Тул коннектится после сигнала Повер_он. У тебя он отсутствовал. И с кем ты там "прошивался" не известно.
Led писал:
И все таки, как ты его включаешь? Кноб P+ ">" или P- "
Юрий_
22-10-2013 14:46
Повторный слёт флеш может быть если клиент использует ТВ с компом ,сразу спрашиваю клиента.
После перезаписи также кнопка Повер на морде с такими же смтомами ,с пульта нормально выключается (лампочка красная)
Led
22-10-2013 19:05
Юрий_, именно с компом и использовался.
Говорит,когда ХР стояла,все было ОК,потом семерку поставили и я так понял,что в свойствах электропитания стоит выключение монитора через ...сколько там минут.И вот мон отключается и больше не врубается.
Может я и затупил с кнопками,но сами клиенты его долго пользовали вместо мона и наверно включать умеют.
S_Nafanya писал:
MTKTool не станет шить и читать незнамо что. Знакомо?
Error:BaudRate AutoSet Fail!Please reset target board.
В-общем,может курьез,может надо было писать в тему кто круче лоханулся.С кнопками не помню,жал я на Р+ и Р- или нет.
S_Nafanya
22-10-2013 21:53
Led писал:
Да может и я. У меня на работе 26PFL3404, монитор. Висит перед фейсом на протяжении всего дня.
Так если комп заснул, то он уходит в стендбай и включить его можно только р+ или р-.
Если ухожу, то нажимаю "выкл." на морде. ТВ притворяется "мертвым", св. диод не горит. Прихожу, нажимаю опять ту же кнопку,
ТВ сразу включается. Если успел уйти в дежурку и горит красный, то вкл-выкл на морде можно давить бесконечно...
Функции автозапуска по сигналу с видеокарты у него нет. Это просто тв.
Ведь не зря несколько человек спросили "как ты его включаешь?"
Тут вот обявление даже давали.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3066891#3067576
Это ж Филипс, повернутый на теме энергосбережения.
По поводу прошивки, может я не прав. Стендбай проц по шине не общается с основным процом?
На конфигурацию старта не влияет? Или основному процу по барабану, есть там кто, или нет, если вошел в режим программирования?
Может и так. Если флэшь определилась, то правильно.
nikman
05-05-2018 14:44
ПeРЕМЫКАНИЕ Q505 эмитирует power ON подается питание на COM и возможна прошивка flesh.
Красный LED не светит если выключен кнопкой на TV.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 19PFL3403S/60 шасси TCM1.0E не выходит из дежурки
  • Philips LCD 19PFL3403S/60 ch: TCM1.0E LA нет изображения.
  • Philips LCD TV 26PFL3403S/60 шасси TCM1.0E LA не включается
  • Philips 32PFL5604/60 не выходит из дежурки
  • LG 32LH2010 шасси LD91A/G не выходит из дежурки
  • LCD TV VESTEL Шасси-17MB35-4 не выходит из дежурки.
