Philips 32PFL5604/60 не включается
dimaemelin
17-08-2016 14:41
здравствуйте уважаемые электронщики.
S TPM3.1E
Основная плата 715G3380-3(W:916)
CPU: MEDIATEK MT8222TMMU (U4201)
Панель: TFT-LCD LC320WUE-SAA1(LGPH)
Блок питания :715G3214-3
PFC: SG6961SZ (IC909)
Инвертор: UBA2071AT (IC801)
PWM: NCP1271A (IC902)
Неисправна ШИМ IC 901 и обмотка трансформатора T902, номер обмотки 1-3
(http://www.lcdrepairguide.com/V4/2014_Bonus-V4.0/PowerSupply-PSU/OEM_715G3214_[SCH].pdf)
Установил TNY 280, перемотал обмотку, выдало 4В . подумал мало, перемотал еще раз, потом докрутил ОС до 5,2В , разобравшись в схеме понял, что зря. теперь при подачи SB дежурка вырастает до 6,2 В. Вопрос в другом, не могу запустить PFC на IC 909, к нему через ключ 903 коммутируется с обмотки 4-5 напряжение 5В, что недостаточно для SG6961. Элементы на пути к SG6961 проверил. подавал с ЛБП. - никаких потреблений и ограничений нет до 18В (больше не подавал)
Прошу совета по запуску PFC этого блока.
17-08-2016 15:31
dimaemelin писал:
dimaemelin, в дежурном режиме там и должно быть 4 с небольшим вольт .
После подачи сигнала включения напряжение должно подняться до +5,2V .
На конденсаторе C912 в первичке должно быть +16---18V . Блок питания необходимо нагрузить .
Если на конденсаторе C912 не будет +16---18V , то и на выходе ключа Q903 не будет напряжения достаточного для запуска микросхемы прекондея .
Вариантов не так уж и много : неудачно намотал трансформатор или SG6961 много кушает , для проверки достаточно откинуть с неё питание - поднять R930 .
Удачи ...
dimaemelin
17-08-2016 17:04
нагрузку не держит вешаю 18 ОМ. напряжение начинает прыгать. трансф намотал как и было, но уже начинаю сомневаться... попробовать в дргую сторону обмотку кинуть на нем?
17-08-2016 17:19
dimaemelin, для проверки достаточно взять любой трансформатор дежурного режима с компьютерного блока ATX и повесить его на проводах ...
18-08-2016 09:40
dimaemelin писал:
У импульсного ВАЖНО расположение обмотки на каркасе, количество витков, направление намотки, наличие и толщин изоляции и экранов. Если это профукал и теперь не знаешь как было, ищи или адаптируй транс с других устройств.
dimaemelin
18-08-2016 11:06
мотал , старался... ну да ладно. rammer, подобрал по размеру близкий к неисправному трансформатору. блок теперь стартует.
Включился не с первого раза. сначала красный светодиод горел а белый не загорался. После выкл\вкл из розетки красный перестал гореть , а включается сталильно с белым свечение диода.
Огромное всем спасибо. Тему закрывать, сюрпризов не должно быть с ним?
18-08-2016 11:27
dimaemelin писал:
по идее нет. Кнопка РЕШЕНО справа внизу тем. Приспичит - продолжишь, это не вопрос.
dimaemelin
18-08-2016 13:39
благодарю.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL5604/60 не включается
  • Philips 32PFL5604/60 периодически не включается
  • Philips 32PFL5604/60 не выходит из дежурки
  • Philips 32PFL5604/60 Зависает, пищит.
  • Philips 32PFL5604 sh. Q543.3E LA нет изображения
  • PHILIPS 32PFL5604/60 шасси TPM3.1E LA WT6703F (U4101)
