LCD Philips 20 PFL 4122/10 не включается
comporator
04-07-2008 07:38
состав: проц.-mst96885ld-lf
оператив.-hunix hy57v641620ftp-6
епром-24c32
звук-sta3338w
Проблема: не выходит из дежурного режима, питания в норме, грешу на слет прошивки, кто может, прошу помощи.буду благодарен за схему, прошивку или дорогу в нужном направлении
спасибо! рёв в три ручья
serg128
04-07-2008 13:32
comporator, озвучь хоть напруги...
comporator
05-07-2008 06:53
serg128 - напряжения замерял : на выходе бп ориентируясь на фильтрующие конденсаторы, а на SSB ориентируясь на стабилизаторы (т.к. схемы извените у меня нет) сейчас озвучить не могу т.к. аппарат на работе, но из моего опыта с ними все впорядке, тут явно "мозговой" слет eeprom или флешки
прошу помощи.буду благодарен за схему или прошивку
victorian
05-07-2008 10:39
comporator, первым делом проверь 1.8в ядро-эпидемия,однако...Вторым делом кварц и тепловой нагрев самого проца-выше 60 градусов-меняем.На софт и схэму авторских прав не имею.
kapral
05-07-2008 15:02
Comporator. Прошивку кинул в разделе поиска прошивок, почитай. Схема конечно тоже имеется, но весит дюже много - 11метров.
comporator
06-07-2008 06:26
victorian- 1,8 в есть, проц холодный, а вот кварц ( извеняюсь стормозил) завтра подкину.
kapral - спасибо за участие! Пьем пиво схемку если сможеш (было бы очень не плохо) скинь на мой e-mail:
victorian
07-07-2008 19:34
comporator писал:
я ж говорю-эпидемия...По старту ядра провальчик пол-секундный,или всплеск,ядро висит,а дальше эти 1.8 есть улыбка
AndreyZ95
Мастер
07-07-2008 20:00
victorian, Думаю осцилом резет глянуть можно , если и есть провал по 1.8 в. - резет дёрнется однозначно (если только эти хлопцы , т.е. филипс его не проигнорировали).
victorian писал:
гы-гы
comporator
07-07-2008 22:11
Господа! после долгих и мучительных потуг помираю со смеху! прошил память любезно предоставленнуюkapral, поменял оперативку(на всякий по анологии с DVD, поставил другой кварц, тотально пропаял поялом проц и всю его обвязку,проц холодный, хоть пиво охлаждай Пьем пиво , а результат х...ый, аки было, аки и осталось.
victorian - это типовуха, а я лох?
Подскажи что в твоем случае ты конкретно менял, стабилизатор или ядро, не совсем понял???
kapral, - сообщения на яндексе от тебя не пришло скинь на рамблер, плиззз! улыбка
AndreyZ95
Мастер
08-07-2008 13:11
comporator, Ядро (не пушечное а всего лишь CORE) гы-гы , это внутри проца !
ПитаеЦЦа оно отдельным питанием 1.8 в. , вот это питание и нужно проверить !
Добавлено 08-07-2008 13:17
И ишо , если проц абсолютно холодный , -это ненормально !
Кроме питаний необходимо проверить его осцилятор и всё-таки резет !
kapral
08-07-2008 19:34
comporator. Выслал прошивки по твоему адрессу обе версии.
$hnurok
Studen-t
08-07-2008 21:01
to victorian, вот схема тут лежит http://monitor.net.ru/forum/philips-20pf4121-lcd-chassis-lc41e-downloa ...
а софт согласен никак Нет
comporator
08-07-2008 21:19
парни спасибо за помощь завтра постараюсь зделать еще подход к ентому чуду-юду Пьем пиво
AndreyZ95
Мастер
09-07-2008 05:06
studen-t, Это нето ШАССИ ! Нужно TPS1.0A или TPS1.0E !
victorian
09-07-2008 10:21
studen-t писал:
studen-t, а мне схема зачем?У меня это всё есть,я говорил,что на распространение не имею прав,хотя некоторым это смешно.
По делу:о прошивке,непонятно что шьёте.Деловой софт лежит во флешке 25FL008,в еепромке -только базовые регулировки и пользовательские достижения.ОЗУ-чистая экранка,хотя при сбое обмена по управлению и CLK проц виснет.Штатный файл прошивки один и заливается через ComPair .Ессно можно заливать и по отдельности флэш и еепром,но файлами,читанными с рабочей машинки.Иными сведениями по методам прошивки и результатам не обладаю.
comporator, хотелось бы услышать о наличии(отсутствии) обмена по I2C и с флешкой.Резет-253 ножка улыбка
comporator
09-07-2008 13:06
comporator, хотелось бы услышать о наличии(отсутствии) обмена по I2C и с флешкой.Резет-253 ножка улыбка[/quote]
мне бы хоть кусок схемы с процем и обвязкой недовольство, огорчение , тогда процесс двинулся быстрее.
comporator
11-07-2008 06:03
обмен по I2C и с флешкой есть.Резет-253 ножка есть, буду заказывать модуль,очень жарко, Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Philips 20 PFL 4122/10 не включается
  • Philips 26PFL5403S/60 не включается
  • PHILIPS 32PFL7762D12 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Philips 32PFL5604/60 не включается
  • PHILIPS 32PF5411/10 S LC4.31E AA Не включается
  • Philips 42PFL4606H/60 Не включается
