[ Тема закрыта ] Philips 26PFL5403S/60 не включается
modern400
21-03-2015 18:13
шасси TCM2.0E LA
main:40-LDMK35-MAE2XG наклеен стикер PLH80004851a
матрица V260b1-L11
прц MT5335PU
суб миком WT6702f
тюнер TDQG4-601A
eeprom 24c16
flash MX25L3205
БП дежурного режима PW021
БП основной PW37С04
Со слов клиента,тв на ночь выключил с пульта ,красный светодиод горел,утром включить не смог светодиод не горит.C кнопки power на телевизоре не реагирует,на пульт не реагирует.При включении в сеть слышно как щёлкает реле.
При вскрытие - с БП дежурки +5в и ps_on +3,3в с майна есть .На основной БП 220 есть с выхода +12в,+24в нет,виновник оказался fuse смдшный (типовуха) питания пошли,светодиод загорелся белым ,на майне питания +1,2в;+2,5в;+3,3в;+1,0в;+9в;+5в в норме всё по мануалу.На flash MX25L3205 на 8 и 15 ногах непрерывыный обмен,кварц генерит ,проц еле тёплый на, шине eeprom обмена нет ровные 3,3в.На велтренде кварц генерит ,на шине 12 и 13 ноги обмена нет.Прошивал велтренд , flash и eeprom Postal2 и Postal AVR.Лил эти http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/philips/26pfl5403s_60_tcm2_0e_l ... http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/philips/philips_19pfl5403_chass ...
Толку нет.Инвертор рабочий.Проц или субмиком?Cтал в ступор в какую сторону идти .Требуется ваша помощь колеги
ФАРТ
21-03-2015 18:55
modern400 писал:
шасси TCM2.0E LA
main PLH80004851a
Это как
modern400 писал:
Неплохо бы изучить схему.
modern400
21-03-2015 19:34
Извиняюсь исправил,WT6702F конектится с Postal 2 шьётся ,читается (сравнивал с прошивкой скаченной оди в один) на 10 ноге высокий потенциал .Буду искать велтренд.
valya
22-03-2015 07:53
modern400 писал:
Типовой дефект ... А дальше? Так и не включается? Включаешь пультом или кнопкой программы? Не верю, что в тв возникли одновременно две неисправности улыбка
Ricc
Гость 93.157.*.*
22-03-2015 07:55
moderm400, что то ты не договариваешь. Обычно горит фьюс и все. 99 % или сам, или кто то до находки фьюса сделал ума телевизору. Швей мотористок сейчас много. Не зря ты наседаешь в ту сторону, значит есть грешок.
У тебя сейчас вкючается подсветка и нет изо? Тогда смотри матрицу, 26" типовой улет.
valya, пока я писал, ты подтвердил мои мысли гы-гы про две бомбы в этом тв.
modern400
22-03-2015 10:17
vebs, valya, Тоже не верю ,как есть.Я всё расказал ,тв такой достался.
Подсветки нет, светодиод дежурного режима горит белым,на пульт реакции нет ,на кнопку power на телевизоре реакции нет.
Нашёл wt6702f c разбора только на 20 ног,стоит на 16ног.Судя по шиту должна подойти,с распайкой правда помучатся придётся.По результату отпишусь.
modern400
22-03-2015 18:19
Распоял велтренд ,прошил,ситуация не поменялась на 10ноге всё те же 3,3В прошивку которой шил прилагаю
Ricc
Гость 93.157.*.*
22-03-2015 18:46
modern400 писал:
садись два ! голливудская улыбка Фиговая норма.
Ты уверен, что мануал открывал, где ты там увидел 1.0 в? Отписки, что опечатался не принимаются, тогда и паяльником, и тестером мог ошибиться и т.д. Ищи свои косяки.
modern400
22-03-2015 19:01
vebs, DC-DC U806 +1,0в по мануалу ,сейчас померил у себя+1,15в
Ricc
Гость 93.157.*.*
22-03-2015 19:04
modern400, два скрина не достаточно, ты не видишь 1.8 вольт в упор на скрине с мануала? Или у нас разные мануалы?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=4&clid=2180960&win=150&text ...
modern400
22-03-2015 19:11
Сори пропустил 1,8в тоже в порядке,у меня мануал отсюда
http://archive.espec.ws/section324/file19387.html
Ricc
Гость 93.157.*.*
22-03-2015 19:13
Ну тогда могу сделать вывод, если пропустил, так еще может много чего пропустил и накосячил при пайке. Например сопля олова с паяльника упала! гы-гы Тут форум вряд ли поможет!
modern400
23-03-2015 00:15
vebs, Точно ты как вводу смотрел,пропустил я одно из питаний sdram +1,3в ,исходящее из dc-dc u200 RT9199 ,было всего лишь +0,5в -обрыв дроселя L224 подводящий +5в к этому преобразавателю. Пьем пиво
Pavel P
23-03-2015 00:15
moderm400 А как поживает реле в стенбай питателе, не залипло?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 26PFL5403S/60 не включается
  • Philips 26PFL5403S/60 Блок питания
  • Philips-26pfl5403s/60 первые 15 минут белый экран
  • Philips 42PFL7403S/60 не включается
  • PHILIPS 32PFL7762D12 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Philips 32pfl3605/60 не включается
