ApTyp_ Забанен  Сообщения: 55
Аппарат Philips 32PF5411/10 шасси LC4.31E AA
БП: PLCD190 P1 3122 133 32806
Матрица: LC320W01SL06
Материнка 3139 123 6117.3 WK551.3
HERCULES: TDA15021H/N1C91
ПАМЯТЬ: 24C16WP
SSB 26-32PF5411/10
Броблема: При включения аппарата горит красный цвет, после нажатия повер аппарат пытается включится и переходит в дежурку мигая индикатором 9 раз.
ПБ-проверял, в дежурке есть +30V +3,3V при замыкания 9 и 10 ноги на БП (место расположения на схеме X200) с отключенной материнкой поевляется +12V +3,3V, запускается подсветка экрана. Если делать такую-же процедуру с подключенной SSB, индекатор загорается зеленым но изображения никакого.
Наткнулся на сгоревший резюк 3247 в области еепрома 7207, поменял его и поставил чистую еепром. Прочесть старую прошивку с епромки не удалось. С чистой эпромкой при включении аппарата, загорается зелёный индекатор, но изображение не поевляется, подсветка экрана не загорается (хотя напруга поевляется) через секунды 5 переходит опять в дежурку моргая индекатором 9 раз. По мануалу прошёл всю схему кроме как поленого резюка 3247 ничего не нашел, менял фет 7220 показался он мне подозрительным, выдовал 2,2V вместо 3,3V после замены, напряжение 3,3 на ногу 108 TDA1502H поднялось. Но проблема не решина. Может у кого есть рабочия прошивка или посоветойте пожалуйста где копать? По-поиску перерыл все, ничего не нашел. Компайра в данный момент нету, глубже залезть не могу.
ps: Извиняюсь за граматику. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17959
andros, Перед тем как создавать тему, я эти посты не один раз просмотрел. Тему касающей прошивки, немогу изъять старую прошивку с памяти так-как старая память дохлая. Гасит +3,3V линию на 0V
Первый раз конечно такое попалось.
Вопрос насчет прошивки спрошу в другой теме. |
Volocha Участник Сообщения: 1375
konek2 Участник Сообщения: 66
ApTyp_
А тебе уже выложили прошивку...А то я в теме,где заказывают,прошивки предложил тебе прошивку,но попросил тебя слить с T-con для меня.Поможишь? |
konek2, Ты ему в личку отпиши . |
konek2 ответил в личку.
Всем спасибо за отклик, завел старый Compair (который был згоревший 2 года) обновил геркулес и память, нашел дохлово стабилитрона позиция на схеме "6151" BZX384-C6V8.
Все зачирикало и закумекало =) Держу сейчас в прогоне, завтра думаю уже отдам клиенту. |
BLACK ROCK ДОБРЫЙ ШПИОН Сообщения: 309
ApTyp_, Фото Compair покажи для потомков. Их - Compair, 2 варианта было... |
первый вариант геркулесы не шил |
А мне больше понравилось comfairom шить, здоровско Глубоко залазить не надо. |
