Газ.котел GRANDINI JLG26-W3 ошибка E3.
rasa
07-10-2009 08:40
Газ.котел GRANDINI JLG26-W3.Плата собрана на ATMEGA 8L-8PU.
При включении запускается насос включается турбина и сразу уходит в ошибку E3.Ошибка E3 датчик перегрева.Датчик проверил чепочку а так же элементы к 3ноге ATMEGA 8L-8PU проверил все в норме в чем причина.
охрим
07-10-2009 13:37
Эти проблемы появились при первом пуске или в процесе работы? При первом пуске такая беда бывает пока завоздушена система, или глючат настройки платы.
rasa
07-10-2009 18:25
Котел вышел со строя в процессе работы.
evgenij_slav
07-10-2009 23:14
rasa, а подменять датчик перемычкой на плате пробовал? Из моей практики датчики перегрева летят часто, причём вроде и звонятся, но ошибку выдаёт плата.
shevig
08-10-2009 23:03
Ошибка Е3-это ошибка дымоудаления.Меняй прессостат,что возле турбины
vol4ok72
08-10-2009 23:11
rasa, Либо почистить микрик на пресостате тоже помогает улыбка (а перегрев там вроде Е2)
охрим
09-10-2009 19:49
Да в этих чудо приборах очень часто плохой контакт на соеденительных клемах и клемах к плате, надо по факту всё везде шевелить и пробовать что получится. У меня сегодня не работал дисплей уже думал менять, ан нет оказалось плохой контакт, все провода пришлось поджимать и это на первый случай.
rasa
17-10-2009 07:46
Относительно котла GRANDINI JLG26-W3 разобрался ошибка E3 это неисправен датчик температуры ГВС на выходе.Как раз он был оборван.При замене датчика ошибка не исчезла по прежнему E3.Проверил чепочку от датчика до контролера ATMEGA 8L-8PU все норме.
Так как наступают холода хозяин решил менять плату.Замена платы все решила котел заработал.Относительно старой платы есть подозрение неисправен контролер ATMEGA 8L-8PU.
лом33
13-01-2010 23:48
Может быть что плата настроена на битерм (CL - 00)
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел GRANDINI JLG26-W3 ошибка E3.
  • Grandini JLG26-W3 параметры
  • Газ котел Weifare JLG24B/W (GRANDINI) ошибка Е01
  • Котел Micra Dual JLG26-B64A1 не работает режим отопления
  • Nova Tec JLG26 - ошибка dH
  • Котел Grandini DD-UK24 - аварийное отключение
