kawtan61 Участник Сообщения: 234
Добрый вечер уважаемые форумчане. Столкнулся с такой неисправностью: включается котел на ГВС или отопление и после достижения заданной температуры нагрев продолжается до аварийного отключения из-за перегрева (Е-02). Интересно что модуляция в начале нагрева есть(видно по манометру и пламени) затем выходит на Рмах и далее не уменьшается при достижении заданной температуры. Пробовал поменять местами датчики ГВС и отопления. В ошибку не выпадает, но при установленных 45грд на ГВС на 74грд отключается газовый клапан и после остывания процесс повторяется. По воде замечаний нет - стоит система водоочистки. При внешнем осмотре заметил что были включены все (кроме 8) переключатели DIP. Может кто-нибудь сталкивался с похожей неисправностью. Подскажите где искать? |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
kawtan61, зарос датчик nts, или поломался... подключи тестер и померяй, нагревая например зажигалкой. |
При 45-50грд сопротивление одного - 9 кОм, другого - 15 кОм, при 70-75 у одного и другого - около 4 кОм. Похоже что одному хана, но почему нет модуляции? |
Taran Участник Сообщения: 509
| kawtan61 писал: | | ... но почему нет модуляции? | Модуляция должна включаться при наборе заданной температуры, или за 1-2 град до нее. А котел ее не видит. |
Но температуру на дисплее показывает и по перегреву срабатывает? |
kawtan61, Попробуй на котле изменить установленную температуру отопления и ГВС. |
kawtan61, поставь хорошие датчики нтс и смотри модуляцию, или подключи потенциометр и потихоньку крути его смотря на реакцию котла( потенциоментра 4-10ком хватит)... Кстати настройку газа проверял? |
kawtan61, Температуру показывает реальную? По перегреву у него стоит предельный термостат? |
Taran
Расхождение есть, но я пробовал уменьшать Рмах, чтобы процесс проходил более медленно. Выставленную температуру перешагивает и греет дальше. Заменить датчики не смог( нет в наличии). У нас их приходится заказывать в Полтаве. |
kawtan61, Тогда сделай как КоВлИг сказал - подключи резистор вместо датчика. Определишься где проблема, в датчике или в плате. |
Обязательно попробую но только во вторник. Увы. |
Добрался до котла (раньше не получилось - заливали полы). Вместо датчиков нтс подключил сдвоенный потенциометр. При включении в сеть появляется ошибка Е02. Симптомы один в один как в данной теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=302051 После перевода котла в режим отопления, горелка включается, напряжение на катушке увеличивается ступенчато от 0 до 9В и дальше работает на Рмах. Имитация нагрева ничего не дает, ни давление, ни напряжение на катушке не меняются. Очень похоже что не работает микроконтроллер. Плата- DTM08A V7.0 , наклейка - 24A3060410. Снял плату для исследования на столе. Постараюсь найти МК на подмену |
Проблема с контроллером решилась довольно непонятным образом. Так как проц нуждался в замене, то решил попробовать как себя поведет котел, если оставить его в работе с включенным тестовым режимом на отопление. После суток работы в таком режиме на, выключенном кнопкой, котле поставил дип в нормальное положение и включил котел. И (о ЧУДО !) котел заработал нормально, появилась модуляция на ГВС и отоплении. Правда Е-02 не пропала. Осталось промыть теплообменники(есть шум на ГВС) и тогда узнаю влияет ли то, что они забиты, на ошибку Е02 или нет. Что из этого выйдет напишу. Думаю тему можно отметить как решенную. |
