kawtan61 Участник Сообщения: 234
Добрый вечер форумчане. Попал на ремонт котел Nova Tec JLG26, производства г.Одесса, ул Средняя,83. Почти полная копия котла
SOLLY. При включении делал несколько попыток розжига(иногда удачных), затем звук зуммера и на экране появляется ошибка dH.
После увеличения минимального давления ошибка пропала, но вылезла новая проблема. При запуске происходит следующее:
1.Запускается турбина
2.Срабатывает пресостат
3.Появляется розжиг и открытие газовых клапанов
4.Котел выключается
5. Процесс повторяется 1-10 и более раз(в ошибку не уходит).
Иногда(чаще после включения ГВС) зацикливается на пунктах 1,2, пауза и снова 1,2... На отопление включается с 2-5 попытки.
После вскрытия блока управления обнаружил вздутый электролит перед стабилизатором, литиевый элемент( 3В ) выдает 0,15В. Попытки подзарядить не увенчались успехом, через 10сек - 0,15В. Подскажите, может ли давать сбой блок управления из-за неисправного литиевого элемента? Начинка БУ отличается от фото закачанных Konstantin_18, хотя внешне блоки похожи. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3518
В первую очередь посмотреть электрод розжига, его изолятор и провод к нему идущий.
Поначалу на SOLLY этот узел был разъемный.
Провод отсоединялся от электрода. В этом месте много собак зарыто. |
Провод меняли месяц назад, изолятор чистый, искра проходит. |
lavrishin Участник Сообщения: 3135
kawtan61,
я бы попробовал подключить другой прессостат или имитировать его работу вручную после включения турбины. |
lavrishin, спасибо. Вечером попробую. И все-таки может ли влиять на работу котла литиевый элемент? |
habitat Участник Сообщения: 683
kawtan61!
А это точно литиевый элемент или ионистор?
Например, ионисторы применяются для питания памяти микроконтроллеров в автомагнитолах и т.п. |
Видел
- круглую батарейку (таблетка) типа CR2320 с жесткими выводами.
- никель-кадмиевый АКБ.
Определить что это можно по напряжению написанному на элементе
Батареи 3 вольта, АКБ 3.6 вольта. |
kawtan61, Дык поменяй, и раскажешь всем помогло или нет. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
| kawtan61 писал: | | Попытки подзарядить не увенчались успехом, через 10сек - 0,15В. | ---никогда не пытался заряжать литевые элементы,меняю и все.  |
| Konstantin_18 писал: | | kawtan61, Дык поменяй, и раскажешь всем помогло или нет. |
kawtan61, Слухай Константина. |
Оказывается у нас в магазинах такую табарейку найти проблема! Попробую поискать что-нибудь похожее. |
Батарейка есть у любого торговца часами на рынке.
Миргород - большой город, не верю что нет. |
На базаре покупать не хочется. Пару раз проверял другие типы с мультиметром - 50х50. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6076
Тогда придется отдать котел в ремонт тому , кто сможет найти в продаже нормальную батарейку. |
Нежелание покупать на базаре оправдалось. Из шести предложенных - все шесть трупики. Нашел нормальную - поставил, результат тот же. Котел работает по своему желанию.
lavrishin, пробовал имитировать пресостат и контролировал по прибору. Прерывания после срабатывания турбины нет.
Датчики давления, температуры, протока в норме. Сегодня котел пробовал разжигаться, но не всегда открывает газовые клапана(разом за 3-5, после сброса ошибки)
Cesar, не отдам! Самому интересно где собака зарыта.  |
iner Участник Сообщения: 1040
Проверь внимательно все резисторы на плате вокруг розжига и БП. |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
kawtan61, можешь почётче крышку сфоткать со схемой подключения датчиков? мне интересно где на схеме пресостат подключается и сколько проводов. |
Нашел блок управления на подмену, заменил вместе с платой индикатора - котел заработал как положено. Попробовал подключить старую плату индикатора - котел начал работать в старом режиме( неопределенно). Вернул плату назад, ничего не поменялось. Котел отказывался работать. Отключил от сети на пару минут - заработал, но пришлось перенастраивать. Дальше экспериментировать не стал. Дозвонился на фирму-изготовитель( в сервисцентр) и получил ответ:
такой блок как у меня-устаревшая модель(достаточно глючная), предложили привезти к ним на фирму для обмена на новый. А по описанным симптомам сказали что похоже на слет прошивки. Думаю тему можно отметить как решенную. |
