Amus Участник Сообщения: 925
Котел Micra Dual JLG26-B64A1
Плата - COMB02CF.PCB ( Kasun K2324C-1 )
Контр - PIC16F72-I/SP
Плата розжига - COMB0322.PCB
Контр - CF745
Плата управления - COMB011.PCB
На индикаторе высвечивается температура , иногда E2.
Заменил входное реле RL1 на плате розжига (обрыв обмотки).
После чего, котел запустилься коректно но только на горячую воду .
Сымитировал падение температуры воды до +5 и котел самостоятельно нагрел систему до
+20 и отключился, видимо режим анти-замерзания.
«Проигрался» с памятью 24С01, и перемычками на плате, но без результата.
Может что-то с Picом? |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6076
В положение "зима" включать не пробовал?
Заодно проверить цепи комнатного регулятора .  |
| Cesar писал: | В положение "зима" включать не пробовал?  |
Шутку оценил, а вот насчет регулятора, думаю в точку.
Наружную цепь проверил, а на плате нет.
Завтра будем посмотреть…Пасибо! |
Так и есть, обрыв между дорожкой и контактной площадкой разъема TA,
он тама чуть болтается.
Cesar, Еще раз спасибо за идею!
Заходи , если что ...  |
| Cesar писал: | Заходи , если что ...  |
хозяйка то же самое казала, так мы и не рады...
Несколько раз вызывало по ряду причин. С пару проблем разобрались, осталось одна - изредка появляется E6 + паника!...
"Неиспправнось системы отопления"
Обратил внимания на одно: из наблюдений хозяйки – котел показывал температуру около 70, а батареи чуть теплые?!
Вот ждем-с приглашение…  |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
через байпас должно быть работает, от сюда все вытекающие |
СвятослаВ, В качестве «байпаса» мог бы быть теплообменник,
своими глазами не видели, но с эмитировать могем. |
При каких условиях "выплывает" Е6 , ведь прямой причины (датчика) нет?
Достал паспорт , E6 – Overheated or there is something wrong with the exhaust system.
перевод : E6 - Перегрев или есть что-то не так с системой выхлопа. |
Короче, бяка такая, микрик на горячую воду установлен в герметичном кожухе,
а сальник штока чуть пропускал и соответственно влага и ошибочное включение ГВС
и вытекающие последствие...  |
