АППАРАТ АОГВ - 17,4 - 1 термопара
Nikolaev-Ufa
19-12-2012 21:37
Доброго времени суток, ув. спецы!
Сам я по фотикам, в этой области я "блондинка" улыбка
Живу в частном доме, душу греет АОГВ, сзади на табличке выбито "АППАРАТ АОГВ - 17,4 - 1".
У меня по нему два вопроса:
1. Почему он так бУхает, что спать страшно, сильно в трубы отдает (в расширительном бачке воды 2/3)?
2. Летом приходил газовик, сказал что нужно менять термопару (я как-то забил на это, а потом и забыл). Что это такое гугл мне рассказал, у вас хотелось бы узнать, насколько это критично?
Морозы на улице все крепчают, а в доме холодновато, печка работает на 5ке, (сейчас поставил на 6... страшновато если честно). Не взлечу ли я на воздух?
gorgaz
19-12-2012 21:59
Картинки у нас в разделе есть интересные,посмотри!
И вызови горгаз!
ЭлектронщикАндрюха
19-12-2012 23:04
Во-во, весьма поучительно. Но у нас в Виннице такие газовики, что их к технике опасно подпускать. Если что, то за свои слова отвечаю и свидетелей предъявлю.
Ярошевский Андрей
19-12-2012 23:47
Nikolaev-Ufa, если руки не из ...опы - попробуй прочистить горелку.
зеник
Мудрый дед!
20-12-2012 00:03
Nikolaev-Ufa, Термопара на громкую работу котла как может влиять. Дело не в термопаре.
ЭлектронщикАндрюха
20-12-2012 00:13
зеник писал:
Совершенно верно.
Для того чтобы не хлопало при розжиге. Нужно продуть-почистить пилотную горелку. И возможно, подрегулировать автоматику. Да и основную горелку пропылесосить не помешает.
Котловой
Виртуальный
20-12-2012 00:17
Nikolaev-Ufa писал:
Почему он так бУхает, что спать страшно....
Так не наливай ему больше , что б не бухал , а то сопьётся на хрен... гы-гы
Конкретней опиши , какие звуки издаёт твой котёл. А то не понятно , то ли это хлопки при розжиге , то ли гидроудары при нагреве...
Nikolaev-Ufa
20-12-2012 06:44
Котловой, Именно гидроудары при нагреве. Это нормально?
Про термопару мне нужно знать только две вещи: протянет ли аппарат до конца зимы? и Если термопара совсем сломается - какие тому последствия?
Krende
Горец
20-12-2012 07:59
Если термопара сломается - ты сразу об этом узнаешь. Котёл потухнет и разжечь ты его больше не сможешь. Взрываться ничего не будет, не волнуйся. Главное чтоб тебе там ни кто не наколхозил с термопарой, тогда уже должно быть страшно.
Nikolaev-Ufa
20-12-2012 08:19
Krende, Благодарю. А что можете сказать насчет "гидроударов" ?
Krende
Горец
20-12-2012 08:42
Разные могут быть причины. Хорошо бы посмотреть и услышать. Могу только предположить, что при нагреве происходит расширение труб которые находятся под напряжением (механическим) и соответственно ты слышишь удары. А когда горелка тухнет удары тоже бывают в момент остывания системы отопления?
Nikolaev-Ufa
20-12-2012 08:43
И если все-таки сломается в этот отопительный сезон - как долго проводится её замена?
На днях куплю новую, пусть лежит на всякий случай.
gorgaz
20-12-2012 08:52
Замена проводится не долго при условии:
+ чистка запальной форсунки до кучки.
Если у тебя термопара,клевала мозг ты бы уже знал об этом гы-гы купи пусть лежит,лишней не будет,как показывает практика не у всех газовиков есть всегда в наличии недовольство, огорчение
Насчет гидроударов,Котел стоит в теплом помещении?
Krende
Горец
20-12-2012 08:53
Как правило там ничего сложного нет.
Nikolaev-Ufa
20-12-2012 08:53
Krende, удары слышны только при нагреве.
Устройства котла не знаю, но будто вода внутри него кипит, и, как в кастрюле, пузырьки пара лопаются, создавая звуковую отдачу в трубы.
Добавлено 20-12-2012 11:00
gorgaz, да, в тепле
Добавлено 20-12-2012 11:03
Кстати, еще один момент вспомнил... зажигается котел не от кнопки, а нужно одновременно открывать газ и поджигать фитиль.
С кнопки там что то не работает. Дед говорит, что это нормально (он с котлом ближе знаком).
Stepanow
20-12-2012 09:14
Тебе без термопары зафигачили! Точно взлетишь когда-нибудь.Срочно за термопарой беги.У нас некоторые "товарищи"из горгаза тоже так делают. злость
Nikolaev-Ufa
20-12-2012 09:27
эммм.... да?
Stepanow, Это действительно настолько опасно?
Добавлено 20-12-2012 11:28
Тут есть рукастые и мозговитые газовики из Уфы?
Stepanow
20-12-2012 09:36
Не сомневайся.Попробуй закрыть кран газовый и через 3 минуты открыть.Если услышишь шипение газа, 100% тебе сделали на прямую.А потом представь что будет если задует горелку ночью.Утром включил свет и...... Это только один из вариантов.А их множество.
Krende
Горец
20-12-2012 10:47
Krende писал:
Теперь пора бояться. Очень! Чтож ты сразу не написал? Наколхозили всё таки! злость
kotelservis
20-12-2012 10:55
b]Nikolaev-Ufa[/b], если не купить срочно термопару и не вызвать специалиста то вы познакомитесь очень близко с котлом бегите к специалистам
Nikolaev-Ufa
20-12-2012 11:49
Позвонил газовику, завтра утром подъедет посмотрит. Всем спасибо за консультацию.
И удачи вам в вашей опасной работе!
Petr1888
20-12-2012 14:43
Бачок расширительный открытого или закрытого типа?
Добавлено 20-12-2012 13:46
... хотя если
, то по ходу открытого... Насоса нет, так?
Nikolaev-Ufa
20-12-2012 18:17
Petr1888, Насоса нет, аппарат стоит этажом ниже, бУхает потому, что воду толкает наверх (как мне дед объяснил).
А менять там надо полностью автоматику. Завтра придет газовик, оценит.
Алексей-66
20-12-2012 23:42
Бухает потому, что теплообменник нахватал грязи и накипи, рано или поздно добухается, надо газ прикрыть на основную горелку, только без фанатизма. Или воздушные пробки в системе. А, чем менять автоматику, есть смысл найти котел получше, этот -- "не фонтан".
Котловой
Виртуальный
21-12-2012 00:12
Nikolaev-Ufa писал:
.... Завтра придет газовик, оценит.
Чё т , я не понял , что оценит газовщик : на сколько ты "попал" , или стоимость восстановления данного девайса для дальнейшей безопасной эксплуатации ?
plotq
21-12-2012 23:28
А мне встречалось ,что просто при установке котел выставлен не ровно,и в воздушном пузыре время от времени скапливается пар и его выбрасывает со специфическим звуком ....И встречалось ,что в средине теплообменника оторвало внутреннюю перемычку между стенками и они при нагревании или остывании играли ....Я не претендую на истину ,говорю только о том,что мне встречалось...
Georgyevih
22-12-2012 14:28
Этот котел состоит из модулей, в которых в верхних полостях может скапливаться воздух, и при повышении температуры более 70 гр может "бахать". ...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» АППАРАТ АОГВ - 17,4 - 1 термопара
  • термопара мора 5118
  • Котел АОГВ 11,6-3 -замена термопары
  • АОГВ 11,6-3 (самовар) недогревает теплоноситель.
  • Росс аогв-24 нтд помогите с обвязкой платы
  • Маяк АОГВ-100 Э опознать номинал резистора
