Маяк АОГВ-100 Э опознать номинал резистора
Mait-sth
17-02-2011 18:25
Доброе время суток прошу помощи опознать номинал резистора фото прилагаю
Konstantin_18
17-02-2011 21:59
Шутить изволите? Там НЕТ резистора.
Или скажи какого цвета полоски ты видишь. гы-гы
Добавлено 17-02-2011 21:02
Это плата с газового клапана.
Kriogenix
Гость 94.179.*.*
18-02-2011 16:01
Если есть много времени и терпения можно поставить подстроечник и методом тыка найти нужный номинал. В таком состоянии платы, клапан постоянно закрыт? Или выбивает через определенное время?
Mait-sth
18-02-2011 19:03
резистор идёт на средний вывод тиристора BT169
AG33
18-02-2011 19:53
Mait-sth, завтра гляну Привет
Konstantin_18 писал:
нет, это плата таймера задержки вллючения второй горелки.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
18-02-2011 21:11
резистор идёт на среднюю ногу..., а перед резистором стабилитрон на 1-12в? если да то в принципе не трудно посчитать каким должен быть резистор что бы обеспечить ток более 0.2мА на управляющем электроде:)
Mait-sth
18-02-2011 22:48
Я думаю ,что 1 Кил
AG33, Буду очень признателен
ВладИг, к сожалению стабилитрона нет
ВладИг
Гость 217.146.*.*
18-02-2011 23:24
ну что то же перед управляющим электродом этого тиристора есть... и что это (перед резистором)?
ALEKS_R
19-02-2011 01:32
ВладИг, Вполне возможно, что перед тиристором выход компаратора, а питание там не более 30V.
AG33
20-02-2011 15:28
Mait-sth писал:
Я думаю ,что 1 Кил
Правильно думаеш, 1К и есть классно
Mait-sth
20-02-2011 19:59
AG33, Спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Маяк АОГВ-100 Э опознать номинал резистора
  • Ferroli Domicompact F24 опознать номинал резистора.
  • Опознать плату с конденсационного котла. Номинал резистора?
  • Котел BAXI ECOFOUR 24 опознать номинал резистора R77
  • Номинал резистора Baxi ECO
  • Ariston BS2 номинал резистора.
