Котёл DEMRAD kalisto:неисправность дифференциала давления
SVS68
04-12-2011 20:26
Здравствуйте, у меня DEMRAD kalisto эл.плата Rota моргает индикатор неисправности дифференциала давления , сняли датчик проверили , работает . Ошибку всё равно выдаёт соответственно нет розжига . Может проблема в плате ? Неохота менять за 8тысяч рублей , а на улице уже зима рёв в три ручья
sergey 73
04-12-2011 21:37
Так пусть мастер и определяет в чём проблема. Зачем самому в котёл лезть?
СвятослаВ
04-12-2011 21:38
Турбина запускается? дифференциальное реле можно подключить не правильно, проверяй всё и Вентурри, и турбину, и прессостат иммитируй, до платы проверь всю переферию
sergey 73
04-12-2011 21:39
СвятослаВ, Для начала определится нужно, давления чего?
зеник
Мудрый дед!
04-12-2011 21:49
SVS68, Какой СИД у тебя мигает - давление в СО, или давле-
ние по тяге отходящих газов ????
pavel.pro
04-12-2011 21:52
SVS68 писал:
И как проверяли ?Сопротивление контактов какое?Запускается ли турбина, или сразу ошибка?
SVS68
04-12-2011 22:07
турбина запускается Вентилятор крутит Походу плате точно каюк Недавно сгорела Honeywell Вставили Roty Ладно завтра позвоню спецам Но что то 2 платы в год дороговато Спасибо всем
pavel.pro
04-12-2011 22:14
SVS68 писал:
Обычно бывает наоборот.
SVS68
04-12-2011 22:49
Поставили то что было Других сказали нет и когда будут неизвестно Мож кто посоветует что нибудь подешевле в обслуживании А то эл плата по цене нетбука как то не очень
sergey 73
04-12-2011 23:33
SVS68, Так если нетбук глюканёт, от этого пол подъезда не разнесёт. Разные требования к этим устройствам, вот и цена разная.
SVS68
06-12-2011 19:10
Парни вы не поверите. Пришёл мастер, хорошо знакомый, сказал что проблема в плате её нужно хорошенько стукнуть так как на ней западают контакты в реле (стукнул и котел запустился)
scorpionlion
06-12-2011 19:40
SVS68 писал:
теперь нужно приглашать мастера, чтобы хорошенько стукать плату каждый месяц
AG33
06-12-2011 19:42
SVS68 писал:
видать мастер советской закалки
SVS68, это на котел нужно стукнуть а когото другого, а котел ремонтировать.
севгаз
Гость 78.30.*.*
06-12-2011 19:55
это вам не ламповый тв ...... по свизде ладошкой.... шлёпать надо .........как дальше жить будете????????
определите неисправность ..........
sergey 73
06-12-2011 20:20
Слышь тёзка пришел спец. стукнул кулаком по пульту управления и все заработало. DEMRAD эл. плата ROTA а ты меня лечишь (хорошо с этим челом работали вместе
Вот это мне прислал в личку ТС. Что бы это могло значить? Толи в Тамбове трава хорошая уродилась, толи ???? Оказывается мы тут собрались чтобы научиться стучать по котлам.
solver
06-12-2011 20:33
Кувалду к каждому котлу в подарок!
lapin68
Контролер ОТК
06-12-2011 22:08
SVS68, Мы ж на техническом форуме-дайте точную цифру силы удара по плате!
зы :подсказка:Сила удара (F) в конечном счете зависит от массы (m), размеров (S) и скорости (v) ударной конечности, формы ударной воронки (C, изменяется от 0 до 1 и равна 1 для цилиндрической воронки), а также от массы (M) и жесткости (K) мишени. Основная формула силы удара по упругой мишени:
sergey 73
06-12-2011 22:26
lapin68, Тоже ничего, всмысле трава помираю со смеху!
pavel.pro
06-12-2011 23:19
lapin68 писал:
Под упругой мишенью наверно подразумевается тыква мастера-ударника. помираю со смеху!
sergey 73
06-12-2011 23:22
Тыквой об Калисту, вместе с мастером.
kdsberd
14-01-2012 00:39
100 % глюк платы при исправных датчиках ... Бывало котел ругался на давление воды в системе, хотя воды было под 1.5 атм. Также может гореть только светодиод ON, а котел не реагировал ни на какие дествия пользователя. Платы Rota по гарантии отзывали назад, даже если она рабочая. Вот так то ...
Holod79
30-10-2014 19:22
Cмех смехом утром встаю а он как елка все диоды горят вентилятор крутит насос тоже в доме холод все облазил ничего не нашел постучал по релюхам заработало плата Honeywell
cool
30-10-2014 19:41
Земляк. так замени реле
Cesar
30-10-2014 21:20
земляки поговорили в теме трехлетней давности ...
_AND2_
Holod79 писал:
Вот спасибо что вы тут год назад поговорили! Проснулся от холода собачьего - на светодиодах елка, насосом жужжит, больше признаков жизни ноль. А под рукой даже мультиметра нет. Чесал репу, читал форум - прочитал вас. Ляснул отверткой по релюхе насоса и все заработало. Теперь можно спать дальше) Релюху завтра заменю, плата Honeywell.
gusak42
Народ, я дико извиняюсь по поводу моего вопроса. Но очень нужно знать, в бытовых котлах котёл сам себя прогревает при включении, а потом уже циркуляционный насос включает, или как ?
Проблема аналогичная описанным здесь выше. Котёл ругается, показывает неисправность в системе отопления, насос стоит, турбина крутится.Постучал отвёрткой по всем релюхам, и он таки заработал.Но это же не нормально ?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл DEMRAD kalisto:неисправность дифференциала давления
  • Demrad Kalisto HK B 130D ошибка дифференциала.
  • Demrad Kalisto BK (HK) -B-x20
  • Котел Demrad kalisto проблема с ГВС
  • Регулировка газ.котла Demrad Kalisto HK-B-124 C
  • DEMRAD Kalisto Горит 1-2 сек и тухнет
